Зажигание и его коммутатор, поиски неисправности... |
12.5.2010, 9:03
Предлагаю покурить немножко. Ибо я уже не знаю, что же ковырять.
[Забыл вводную-то. GA15S, 1989, карбюратор, не твинкам, трамблёр.] Симптомы поведения двигателя такие. В конкретный момент времени двигатель пребывает в одном из двух режимов - "тупёж" и "просёр". В состоянии "тупежа" вяловатый разгон, явно сниженная тяга. Если посадить пару пассажиров, машина ощутимо киснет. На ХХ двигатель потряхивает, а в глушителе звуки, как будто бессистемно возникают пропуски. Но звуки не такие явные, как если просто снять провод со свечи и завести двигатель и послушать. В состоянии "просёра" динамика не вызывает претензий, и появляется очень интересное явление. На любой передаче при движении без большой нагрузки при плавном нажатии педали газа, во время которого происходит набор оборотов от 1800 до 2200, слышен свист, тон которого начинается от среднего и при повышении оборотов повышается сам, а при 2200 уже не слышен. В состоянии "тупежа" такого свиста никогда нет. Тяга так же не вызывает сомнений в исправности работы в этом режиме. Замена свечей дела не меняет. Что самое интересное, на простых Denso свиста вообще не слышал никогда, и режим "просёра" был не так ярко выражен. Стоило поменять на такие же простые NGK - свистит как соловей-разбойнЕГ. [Дополню про свечи. После того, как новые свечи пробежали километров 500, выкручиваю. Нуу... пара без налёта, отличная, а пара... такая... ну с налётиком коричнево-оранжевым... Меняю комплектом - картина поведения повторяется. Пока новый комплект не успел много пробежать, выкручивал - чистенькие. Не сказалось ещё значит...] Было перебрано уже всё что можно - карбюратор, трамблёр, вакуумные трубочки, а провода заменены. Крышка трамблёра хоть и старая, но осмотр ничего подозрительного не выявил. Недавно в Инете наткнулся на описание ремонта коммутатора другого ниссановского двигателя. Автор бойко расписал, что троение и барахлёж возможены по причине отхода каких-то там кристаллов с подложки. Начал поиски коммутатора.... и не нашёл. СтОит искать этот коммутатор, разбирать его, смотреть и т.д.? Или нужно попытаться диагностировать ещё какие-то признаки? Сообщение отредактировал Гидр - 12.5.2010, 10:58 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Гидр Зажигание и его коммутатор 12.5.2010, 9:03
zverek симптомы очень похожи на катализатор ... или катуш... 12.5.2010, 10:32
Гидр В том-то и дело, что неисправность плавающая. И я ... 12.5.2010, 10:56
zverek Nissan Bluebird pu11 1985 год ДВС VG20ET - тоже го... 12.5.2010, 14:24
Гидр Катализатор-то есть. Точнее, есть расширение трубы... 12.5.2010, 14:48
zverek это может быть либо кислородный датчик ... либо те... 12.5.2010, 15:39
Гидр Кислородник расположен выше и отключен нафиг, по п... 12.5.2010, 15:48
ЦыфрыЧ Артём дело говорит!!! Тут вариант ана... 12.5.2010, 16:03
Гидр ЦыфрыЧ, вот в той статье про ремонт коммутатора на... 12.5.2010, 18:31
zverek Цитата(Гидр @ 12.5.2010, 17:31) ЦыфрыЧ, в... 12.5.2010, 18:46
Гидр Короче. Я нашёл ECU. То бишь блок управления движк... 12.5.2010, 22:03
dissector Цитата(Гидр @ 12.5.2010, 21:03) Короче. Я... 12.5.2010, 22:26
Гидр dissector, я рассуждаю так:
1. Провода поменяны на... 12.5.2010, 22:57
Maledict блин, наверное тебе не подойдут мои свечки... так ... 12.5.2010, 23:06
Гидр Maledict, я почему-то думаю, что это коммутатор. Н... 12.5.2010, 23:09
dissector Цитата(Гидр @ 12.5.2010, 21:57) dissector... 12.5.2010, 23:11
Гидр Цитата(dissector @ 12.5.2010, 23:11) пи.с... 12.5.2010, 23:30
zverek Цитата(Гидр @ 12.5.2010, 22:09) Maledict,... 13.5.2010, 0:03
*Мика* Цитата(Гидр @ 12.5.2010, 8:03) Предлагаю ... 13.5.2010, 0:23
serj Гидр, У тебя есть разьём для диагностики? Если ес... 13.5.2010, 0:38
Гидр Цитата(zverek @ 13.5.2010, 0:03) комутато... 13.5.2010, 0:48
serj Цитата(Гидр @ 12.5.2010, 23:48) serj, раз... 13.5.2010, 1:27
serj Забыл, вот ещё оттуда 13.5.2010, 1:46
*Мика* ГидрЯ полгода назад занимался с G15,буквы не помню... 13.5.2010, 2:12
serj Гидр, Ну как там режимы (тупёж) и (просёр)? Нашёл ... 18.5.2010, 21:08
dissector ставь RB-26 и пусть все .......... 18.5.2010, 21:26
serj Цитата(dissector @ 18.5.2010, 20:26) став... 18.5.2010, 21:57
dissector Цитата(serj @ 18.5.2010, 20:57) А колёсик... 18.5.2010, 22:13
Vov@n 1.6 Цитата(dissector @ 18.5.2010, 21:13) а не... 18.5.2010, 22:57
Гидр Цитата(serj @ 18.5.2010, 21:08) Гидр, Ну ... 19.5.2010, 0:30
Vov@n 1.6 Цитата(Гидр @ 18.5.2010, 23:30) После нес... 19.5.2010, 0:50
Гидр *Мика*, похоже, ты прав насчёт того, что коммутато... 15.7.2010, 8:34![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 16:15 |
