Что то с двигателем..., нужны советы грамотных людей... |
6.5.2010, 21:44
Сегодня при запуске двигателя, он просто отказался заводиться... вытащил свечи, на них жесткий черный нагар... и они в бензине. Поменял свечи, машина завелась, но при этом из выхлопной трубы сизый дым обильный, и обороты на холостом 4500!!! на свой страх и риск прогрел на таких оборотах, и обороты упали до 2000 и все, дальше ни в какую... Что это может быть? при этом если включить передачу, выжать тормоз (или на ручник поставить) то не развивает больше 2000 оборотов... Так как все равно собираюсь лезть в двигатель (менять прокладку ГБЦ) скажите на что обратить внимание? может что то замерить (помимо компрессии)? так же сказали что раз такой дым, надо менять маслосъемные колпачки... Сразу посмотрю выработку распредвалов, зеркало цилиндров, поршня, ГРМ... что еще? И еще, стоит топливный фильтр обычный с отстойником, русский прозрачный, какой должен быть даже понятия не имею, но дело не в этом. Раньше он заполнялся только на 1/3 и работал двиг нормально, а теперь он заполняется полностью...
Axel Что то с двигателем... 6.5.2010, 21:44
Олег 1 Забилась обратка?? а так может быть все что угодно... 6.5.2010, 22:06
ЦыфрыЧ Цитата(Axel @ 6.5.2010, 20:44) Сегодня пр... 6.5.2010, 22:11
Axel Масло не уходит... хотя залита синтетика, она же н... 6.5.2010, 22:42
KAMAZ Похоже на попадание масла в рабочую смесь... к том... 6.5.2010, 22:45
ЦаО мазслице... 6.5.2010, 22:50
Axel Я тоже думаю что погорячился с синтетикой... зазор... 6.5.2010, 23:00
Харя:) блин ну тут масса вариантов
попробуй звякнуть зав... 6.5.2010, 23:17
Braganza Кмк прозвучала ключеваяя фраза --Карбюратор.. 6.5.2010, 23:45
Гидр Если свечи в бензине, при чём тут масло? Карбюрато... 7.5.2010, 0:15
Maledict да поди вакуумник какой-то рассохся и развалился, ... 7.5.2010, 0:19
Гидр Кстати... о вакуумнике.
Система прогревочных ... 7.5.2010, 1:20
Estonec Именно на мицубиси встречался с такой проблеммой-и... 7.5.2010, 1:20
Axel Карбюратор не МАЗДА Он МИТСУБИСИ... а что хуже я ... 7.5.2010, 9:57
Гидр Estonec имеет в виду "must die" Не согл... 7.5.2010, 10:17
Axel А не может быть все это из за регулировок качество... 7.5.2010, 11:25
Гидр Axel, нет.
Винт количества отвечает за количество... 7.5.2010, 19:21
Олег 1 Москвич и Мицубиси нашли в друг друге много общего... 7.5.2010, 19:28
Axel проблема с оборотами после прогрева решилась сама.... 7.5.2010, 20:39
ДЮЙМ Очень похоже на проблему с карбюратором. Сизый дым... 9.5.2010, 12:49
Гидр Цитата(ДЮЙМ @ 9.5.2010, 12:49) Попроси ГИ... 9.5.2010, 14:01
Axel Есть знакомый, говорит поможет разобраться, что эт... 9.5.2010, 14:32
Maledict Цитата(Гидр @ 9.5.2010, 13:01) А вообще, ... 9.5.2010, 17:47
Гидр Axel, вообще если в карбюратор не лазили, то регул... 10.5.2010, 22:29
Axel Думаю что засралось, и нет уверенности что никто н... 10.5.2010, 23:23![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 4:24 |
