кондиционер, не включается
Энтони Хопкинс
сообщение 29.4.2010, 21:43
Спасибо: 293
Здравствуйте форумчане!!!
Вот такой вопрос возник! (если не по теме, то извиняйте).
Нажимаю кнопочку A/C на модуле управления печкой, а в ответ тишина. Обычно происходит какой-то звук и повышаются обороты, так как кондиционер включается, а у меня тишина. Просто загорается лампочка над данной кнопочкой и все.
Искал под капотом предохранитель кондиционера, так как думал, что он, но так и не нашел. Также искал его в салоне - не нашел. Может плохо искал или может он называется как-нибудь иначе, так как я надеялся увидеть надпись типо "A/С".
Помогите чем сможете. Мож кто сталкивался с этим. Что делать? А?
Спасибо заранее!
- Энтони Хопкинс   кондиционер   29.4.2010, 21:43
- - serj   А печку на холодный воздух делал?   29.4.2010, 22:42
- - weso   а ремень кандея впорядке?   29.4.2010, 23:06
- - Энтони Хопкинс   Ремень кондея впорядке, печку делал и на холодный ...   29.4.2010, 23:13
- - ASS   Энтони Хопкинс, может просто фишка с самого кондея...   29.4.2010, 23:14
- - serj   Цитата(ASS @ 29.4.2010, 22:14) Энтони Хоп...   29.4.2010, 23:18
- - ASS   это как не включится???   29.4.2010, 23:20
- - megavolt   никак не включится. есть в системе датчик давления...   29.4.2010, 23:29
- - Axel   У меня электронное управление печкой. Отдельной кн...   30.4.2010, 11:24
- - STARGAZER   Бейте меня, баньте и ругайте за флуд. Но скажите: ...   30.4.2010, 12:20
- - Gagenn   готовь сани летом... к тому же положено включать ...   30.4.2010, 12:23
- - belyi   Кондер не работает при темп.0 градусов   30.4.2010, 12:26
- - sokolovih   При включении кондея должна включатся втягивающее ...   30.4.2010, 13:21
- - Lex   А забор воздуха с АЛОНА ВКЛЮЧИЛ??????????? ПАРД...   30.4.2010, 13:35
- - Axel   А снежинка это что может быть? буду гонять на клим...   30.4.2010, 18:24
- - serj   Цитата(Axel @ 30.4.2010, 17:24) А снежинк...   30.4.2010, 19:37
- - Axel   А если нет фреона, как узнать включается или нет? ...   30.4.2010, 19:53
- - анд   у меня сгорал предохранитель   30.4.2010, 19:56
- - serj   Axel       [quote name='sokolovih' date=...   30.4.2010, 20:03
- - Славентий   Когда холодно он поидее и не включится.   30.4.2010, 20:05
- - serj   Цитата(Славентий @ 30.4.2010, 19:05) Когд...   30.4.2010, 20:12
- - Axel   Дык может на улице холодно а в машине по какой либ...   30.4.2010, 20:14
- - serj   Проверь есть-ли фрион в системе и предохранители, ...   30.4.2010, 20:18
- - Axel   да мне летом проще окно открыть +) и что интересно...   30.4.2010, 20:21
- - Энтони Хопкинс   Блин, сколько много всего... 1. По поводу ЕСО, так...   3.5.2010, 17:00
- - KAMAZ   если хладагента нет, то компрессор не включится. О...   3.5.2010, 17:02
- - Энтони Хопкинс   Очень надеюсь, что дело в отсутствии фриона. А кто...   3.5.2010, 17:06
- - Славентий   Цитата(Axel @ 30.4.2010, 19:21) да мне ле...   3.5.2010, 17:26
- - Энтони Хопкинс   Так что там с предохраном? Как он называется прави...   3.5.2010, 18:51
- - Axel   проверь все предохранители. Мало ли кто не знает, ...   3.5.2010, 18:56
- - Энтони Хопкинс   Цитата(Axel @ 3.5.2010, 17:56) проверь вс...   3.5.2010, 19:18
- - rusinchic   диод конечно можно,но там не только + подходят,и т...   3.5.2010, 20:15
- - GOLLANDEC   Цитата(Энтони Хопкинс @ 3.5.2010, 16:00) ...   3.5.2010, 21:08
- - Энтони Хопкинс   Цитата(GOLLANDEC @ 3.5.2010, 21:08) на Ци...   3.5.2010, 21:33
- - KAMAZ   если кондишен пустой, значит фрион куда-то вышел. ...   3.5.2010, 21:41
- - GOLLANDEC   Цитата(Энтони Хопкинс @ 3.5.2010, 20:33) ...   3.5.2010, 22:01
- - serj   У тестя 30 лет уже марковнику и фрион никуда не ис...   4.5.2010, 2:04
- - Энтони Хопкинс   Все нормально, работает! Съездил на ул. Речную...   4.5.2010, 20:30
- - Axel   Может просто кто то специально стравил, например в...   4.5.2010, 20:34
- - Энтони Хопкинс   Цитата(Axel @ 4.5.2010, 20:34) Может прос...   4.5.2010, 20:38
- - selp   Цитата(Энтони Хопкинс @ 4.5.2010, 19:30) ...   4.5.2010, 20:42
- - Энтони Хопкинс   Фирма "Холод". Кондишн проверили выкачав...   4.5.2010, 21:15
- - LapDance   Раз уже тема про кондишен создана, задам вопрос ту...   31.5.2010, 18:26
- - KAMAZ   не работает механизм повышения оборотов при включе...   31.5.2010, 18:31
- - LapDance   менять его нужно ?   31.5.2010, 19:24
- - Tim13   А если когда включаешь кондиционер, дуть начинает ...   2.10.2010, 19:29
- - Axel   Фреон есть?   2.10.2010, 21:49
- - Tim13   Axel, Не знаю , скорей всего отсутствует. По кра...   2.10.2010, 23:29
- - Axel   у меня включался и без оного. Если нету фреона, то...   3.10.2010, 8:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 4:37
