кондиционер, не включается |
29.4.2010, 21:43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 733 Спасибо: 293 |
Здравствуйте форумчане!!!
Вот такой вопрос возник! (если не по теме, то извиняйте). Нажимаю кнопочку A/C на модуле управления печкой, а в ответ тишина. Обычно происходит какой-то звук и повышаются обороты, так как кондиционер включается, а у меня тишина. Просто загорается лампочка над данной кнопочкой и все. Искал под капотом предохранитель кондиционера, так как думал, что он, но так и не нашел. Также искал его в салоне - не нашел. Может плохо искал или может он называется как-нибудь иначе, так как я надеялся увидеть надпись типо "A/С". Помогите чем сможете. Мож кто сталкивался с этим. Что делать? А? Спасибо заранее! |
29.4.2010, 22:42
А печку на холодный воздух делал?
-------------------- [color="#00ffff"][/color]
29.4.2010, 23:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 988 Спасибо: 296 |
а ремень кандея впорядке?
29.4.2010, 23:13
Ремень кондея впорядке, печку делал и на холодный и на горячий. Я ж говорю, нажал кнопочку на работающей печке - а реакции ноль. Вот и подумал, что мож где фишки не соединена или предохран полетел, который я не могу найти бабушку его так....
29.4.2010, 23:14
Энтони Хопкинс, может просто фишка с самого кондея снята??? так иногда делают когда кондей без фриона чтоб на сухую не маслать его
Сообщение отредактировал ASS - 29.4.2010, 23:14 -------------------- SUCK my POPSICLE!
29.4.2010, 23:18
Энтони Хопкинс, может просто фишка с самого кондея снята??? так иногда делают когда кондей без фриона чтоб на сухую не маслать его Без фриона он и не включится! -------------------- [color="#00ffff"][/color]
29.4.2010, 23:20
это как не включится???
29.4.2010, 23:29
никак не включится. есть в системе датчик давления(в магистрали хренька с проводочками и не одна) если снять разъем и перемкнуть контакты, то возможно компрессор и закрутится ежели дело в отсутствии фреона.
на всякий случай: +79148502202 сюда звонить, не спрашивать в теме, а звонить... это номер телефона... моего телефона... если набрать эти цифробуквы, то я скорее всего отвечу... это буду я... п.с. если не отвечаю, то либо сплю, либо на мотоцикле, звоните еще раз. Позывной в LPD: мегавольт (Joker TK-450S) Спасибо! — serj
30.4.2010, 11:24
У меня электронное управление печкой. Отдельной кнопочки A/C нету... но есть выбор:
1. ничего не светится (я так понял обычная печка) 2. снежинка светится (даже нету предположений что это) 3. светится надпись ECO (вот мне кажется что это и есть кондишен) У кого есть похожая ситуация, расскажите что да как. -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
30.4.2010, 12:20
Бейте меня, баньте и ругайте за флуд. Но скажите: Зачем кандей в апреле?
30.4.2010, 12:23
готовь сани летом...
к тому же положено включать даже зимой периодически. По букварю. -------------------- «Быстро, дёшево и хорошо — из этих трёх вещей нужно всегда выбирать две. Если быстро и дёшево, это никогда не будет хорошо. Если это дёшево и хорошо, никогда не получится быстро. А если это хорошо и быстро, никогда не выйдет дёшево. Но помни: из трёх все равно придётся всегда выбирать два». Джим Джармуш.
30.4.2010, 12:26
Кондер не работает при темп.0 градусов
-------------------- Спасибо! — STARGAZER
30.4.2010, 13:21
Группа: Активный участник Сообщений: 424 Спасибо: 110 Авто: subaru forester 1998 |
При включении кондея должна включатся втягивающее реле на валу, сопроваждается щелчком и повышением оборотов.
ECO это режим в котором автоматически регулирутся температура (если не ошибаюсь) в Москве и типа крутых машинах называется климат контроль. У меня кондицианер и при -20 включается. В апреле и зимой можно включать печь на 32 и кондиционер, чтобы сушил воздух и окна не запотевали Сообщение отредактировал sokolovih - 30.4.2010, 13:22 |
30.4.2010, 13:35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 175 Авто: SURF 4l. |
А забор воздуха с АЛОНА ВКЛЮЧИЛ???????????
ПАРДОН "С САЛОНА" -------------------- |
30.4.2010, 18:24
А снежинка это что может быть? буду гонять на климат контроле =)
30.4.2010, 19:37
А снежинка это что может быть? буду гонять на климат контроле =) А снежинка это и есть работа кондиционера, как на других машинах кнопка A/C. И кстати у меня на морозе тоже кондей включается. -------------------- [color="#00ffff"][/color]
30.4.2010, 19:53
А если нет фреона, как узнать включается или нет? ведь вал то крутится всегда +))
30.4.2010, 19:56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 948 Спасибо: 1044 |
у меня сгорал предохранитель
30.4.2010, 20:03
Axel [quote name='sokolovih' date='30.4.2010, 12:21' post='355823']
При включении кондея должна включатся втягивающее реле на валу, сопроваждается щелчком и повышением оборотов. -------------------- [color="#00ffff"][/color]
30.4.2010, 20:05
Когда холодно он поидее и не включится.
30.4.2010, 20:12
Когда холодно он поидее и не включится. Возможно, у меня на тойоте включается,у брата на ниссане печку надо перевести на холодный воздух потом включается. -------------------- [color="#00ffff"][/color]
30.4.2010, 20:14
Дык может на улице холодно а в машине по какой либо причине жарко слишком, и хочу кондиционер включить... Повышения оборотов не наблюдал, щелчков тоже...
30.4.2010, 20:18
Проверь есть-ли фрион в системе и предохранители, если всё в норме жди лета.....
30.4.2010, 20:21
да мне летом проще окно открыть +) и что интересно, фреона нету, но печку ставлю летом на градусов 18-20 и дует прохладным...
3.5.2010, 17:00
Блин, сколько много всего...
1. По поводу ЕСО, так насколько мне известно, это типо экономичный режим кондея, то есть при нажатии данной кнопочки он включается, некоторое время работает, потом периодически отключается и снова включается. У меня такое на калдине было. Как я описал, так и работало. 2. По поводу фриона, а что правда, если его нет, то кондей и не включится? Первый раз слышу. Может действительно его нет. Надо клапан поискать и попробовать стравить немного, мож там вообще ничего нет. Жесть. 3. Предохранитель никак не могу найти. Сегодня в третий раз пересмотрел все надписи на табличке с предохранителями и ничего похожего на "А/С" не нашел. Что за бред? Смотрел и в салоне и под капотом. А хотя бы сколько он по мощности должен быть? Явно не 5-ка или 10-ка? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 3:39 |
