Что такое имобилайзер |
10.9.2008, 14:18
а лудше сигналку вообще не ставить я на машины не ставлю на всех японцах более менее новых стоит имобилайзер ..хрен угонят
расскажи мне незнающему, что такое имобилайзер? стыдновато спрашивать, но все же... чо за чудо не знаю.. В ключ вмониторован специальный чип , когда ты ключ вставляешь в замок зажигания твой бортовой комп считывает данные с чипа еси всё ок то машина заводится , если же суннуть обычный ключ , зажигание крутится то будет, но машина не заведётся так как перекроется подача топлива вот и всё в общих чертах , наши же умельцы чтобы поставить сигналку на машину прячут ключ под панель и ставят сигналку , то есть типо чип всегда вставлен в замок, а сигналка токо открыть закрыть и прогрев угнать такую машину составит минуты 3 Сообщение отредактировал StalkeR - 10.9.2008, 14:19 -------------------- Спасибо! — MadMax
10.9.2008, 15:24
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 969 Спасибо: 113 Авто: BZ-R RS200Z |
Точнее рубит он сигнал на форсунки,!Это полная ж!У меня такое чудо японского творения было в сигналке!А сам датчик был в косе со стороны ДВС!Я поставил новую сигналку,не сняв иммобилайзер!При снятие клемы,он замкнул мне цепь!Месяц прославленные рабочии на Южной ковырялись и ни че не сделали,помог чел с пионерки!Вывод,либо гоняй с ним и ни трогай его,либо снимай у грамматных спецов!По этой части их всего 2 чела!Делай выводы вообщем!
-------------------- Тойотоводы, сука, тихие но опастные. Ездят себе потихоньку и никого не трогают))))
10.9.2008, 15:45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1222 Спасибо: 239 |
а лучше будет поставить сигналку с функциями для имобилайзера?
Сообщение отредактировал Stimul - 10.9.2008, 15:46 -------------------- Ну да, все мы ценители прекрасного и вечного... Однако львиная доля этого - мечты! |
10.9.2008, 15:51
а лучше будет поставить сигналку с функциями для имобилайзера? для японского иммобилайзера нужна японская сигналка , а где её взять? -------------------- |
10.9.2008, 16:14
для японского иммобилайзера нужна японская сигналка , а где её взять ? всм .. для разной марки авто разные сигналки Оо .. интересно моя тогда под кого сделана ? под японца ? под амереканца? под китайца? а может под отечественого производителья ? ЫЫыыы ушел читать мануалы ЫЫы)) -------------------- Ну да, все мы ценители прекрасного и вечного... Однако львиная доля этого - мечты! |
10.9.2008, 17:06
При установке сигнализации просто обходят встроенный иммобилайзер(отключают), а в приличных сигналках он встроен.
10.9.2008, 17:25
для японского иммобилайзера нужна японская сигналка , а где её взять? нужна простая обманка. стоит примерно 20-30 у.е. на ебее, она учит код ключа, запоминает его и транслирует в бортовую сеть. Т.е. как будто ключ внутри, но это не ключ. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
10.9.2008, 22:53
а у нас не в ключ, а в отдельный брелок, думаю это просто отдельный имобиллайзер, не заводской.
-------------------- 私の愛
10.9.2008, 22:54
Да не скажи,не все йогурты так сказать полезны!Проще сделай,сними его и все!
11.9.2008, 3:51
на томагаке 9020 встроенный иммобилайзер - (если включен, выключаеться снятием с охраны) блокирует электрические схемы автомобиля - не дает дрыгло запустить о.О
11.9.2008, 15:44
Была такая сигналка,че то я этого в ней не заметил!
11.9.2008, 21:02
он включаеться вместе с постановкой на охрану, на брелке загораеться "auto immo" или как то там.. по умолчанию отключен.
11.9.2008, 22:14
Про иммобилайзер в тамагочи- это не то.
Снять штатный иммо в наших условиях трудно, лучше просто обойти его обходчиком, тем более к авто ключ часто идет один. Есть сиги уже со встроенным чипом, но цена неслабая. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
12.9.2008, 1:05
Да ну,мне сняли его за 4 часа и ценником в 2 рубля!
12.9.2008, 23:42
Да ну,мне сняли его за 4 часа и ценником в 2 рубля! Поподробней пожайлуста. Без подробностей не верю.... -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
20.9.2008, 13:51
Очень длинная история!Разобрали весь салон сняли!Могу дать тлефончик человека который этим занимается!
20.9.2008, 18:48
Очень длинная история!Разобрали весь салон сняли!Могу дать тлефончик человека который этим занимается! Скинь в личку, очень интересно... -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
21.9.2008, 2:32
что именно!?Телефон или историю!?
что именно!?Телефон или историю!? -------------------- Тойотоводы, сука, тихие но опастные. Ездят себе потихоньку и никого не трогают))))
21.9.2008, 9:58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4687 Спасибо: 2722 |
Про иммобилайзер в тамагочи- это не то. Снять штатный иммо в наших условиях трудно, лучше просто обойти его обходчиком, тем более к авто ключ часто идет один. Есть сиги уже со встроенным чипом, но цена неслабая. Вот про сигналки с встроенным чипом поподробнее? Я так понимаю, их настраивают на подключение к штатному иммобилайзеру? А можно пример такой сигнализации, а еще лучше несколько и с ценами, пожалуйста? на новой машине вроде есть такая функция (хотя еще не проверял -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
Nissan Safari 00г, TB45 / Isuzu Elf 00г. /Infiniti QX56 04г. 056 / 089 / 056 |
21.9.2008, 20:31
Цитата(4yBaK @ 21.9.2008, 1:32) ссылка доступна только зарегистрированным Вот про сигналки с встроенным чипом поподробнее? Я так понимаю, их настраивают на подключение к штатному иммобилайзеру? А можно пример такой сигнализации, а еще лучше несколько и с ценами, пожалуйста? на новой машине вроде есть такая функция (хотя еще не проверял Про +сиги со встроенным чипом - приходили с Японии авто несколько раз сигами с запуском. Пример таких сиг - ничего конкретного сказать не могу , не интересовался, просто проскакивала инфа в интернете. Проще обходчик поставить за 500 руб, тем более что ключ как правило один чипованный к авто идет, а новые чипы не слышал что в Магадане прошивают.В Москве прошивка чипа от 2500 руб. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
22.9.2008, 21:29
что именно!?Телефон или историю!? что именно!?Телефон или историю!? Спасибо, историю прочитал, но дело в том, что у тебя не заводские блокировки, а самоставленные, к иммо отношение не имеющие. Никогда не слышал, что бы в Япии какие-то блокировки ставили при установке сигнализаций. А вообще знаю, что во Владивостоке так ставят, не из Владика ли авто? -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 13:27 |
