куда девается тосол?, куда девается тосол?? |
23.4.2010, 0:30
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо: 0 |
Люди, подскажите, куда может деваться тосол? радиатор не бежит, потёков тосола нигде нет, но стабильно в день кружка тосола куда-то девается... уже не знаю что и думать.
not_found куда девается тосол? 23.4.2010, 0:30
KAMAZ может стоит начать с названия авто? Модели двигате... 23.4.2010, 0:42
Shiko уровень масла не повышается? печка не бежит ? клап... 23.4.2010, 0:44
SoLЯRA а всё может быть гораздо проще чем кажется,попробу... 23.4.2010, 1:27
BETEP Не всегда замена крышечки радиатора может быть хор... 23.4.2010, 1:36
mik Для эскуды самый простой вариант это выдрать пласк... 23.4.2010, 7:26
ДЮЙМ "И вновь продолжается бой..." И опять в ... 23.4.2010, 10:55
Гидр Знакомый тоже утверждал, что тосол нигде не течёт.... 23.4.2010, 13:08
батя один раз я так попался,был разбодяжин тосол дисц.в... 23.4.2010, 13:30
ПАХА ответ снизу... в районе мокрого паддона движка (бл... 23.4.2010, 17:58
dissector радикальная причина...
прорыв прокладки гбц в цили... 23.4.2010, 18:57
Харя:) ну или же мезинчиком попробуй водичку из трубы на ... 23.4.2010, 19:16
Гидр Цитата(батя @ 23.4.2010, 13:30) один раз ... 23.4.2010, 19:41
Shiko Цитата(dissector @ 23.4.2010, 17:57) ради... 23.4.2010, 22:22
dissector Цитата(dissector @ 23.4.2010, 17:57) ради... 23.4.2010, 22:40
ДЮЙМ При работающем двигателе тосол в выхлоп не пойдёт,... 24.4.2010, 9:56
STARGAZER В это замечательное субботнее утро меня больше вол... 24.4.2010, 10:03
not_found Вообщем тосол уходит в масло, ибо эмульсия..... Во... 27.4.2010, 14:15
Гидр not_found, масло сливал? Или только на щупе провер... 27.4.2010, 14:24
delegat на многих эскудах тосол куда-то пропадает понемног... 27.4.2010, 14:40
KAMAZ Цитата(not_found @ 27.4.2010, 13:15) Вооб... 27.4.2010, 14:42
Borman Бывает трещина в блоке в районе коренных вкладышей... 27.4.2010, 15:42
Foretster Цитата(ДЮЙМ @ 24.4.2010, 8:56) При работа... 27.4.2010, 16:47
ДЮЙМ Тосол в выхлоп попадает лишь на заглушенном двигат... 27.4.2010, 20:11
dissector Цитата(not_found @ 27.4.2010, 13:15) Вооб... 27.4.2010, 20:20
not_found в 3-й и 4-й цилиндр попадает он суко. Ну завтра с ... 28.4.2010, 0:27
ДЮЙМ Прогар прокладки в том районе. Голову в шлифовку. ... 28.4.2010, 9:10
ЭЙВАН ЦитатаБывает трещина в блоке в районе коренных вкл... 28.4.2010, 16:27
ДЮЙМ Это тоже встречается. То наружу, то внутрь. Однако... 28.4.2010, 17:21
not_found а может быть такое, что есть маленькая трещина, ко... 28.4.2010, 22:19
ДЮЙМ ДА! 29.4.2010, 0:34
not_found теперь такой вопрос: где можно шлефануть головку? ... 29.4.2010, 15:16
ДЮЙМ Я не шлифованые вообще не ставлю. В ГЭЛУДовских га... 29.4.2010, 18:05
not_found спасибо большое 29.4.2010, 18:09
not_found вообщем понятно, шлифовка головы ничего не дала. Г... 8.5.2010, 20:44
GooS Что не дала? И прям так купи двиг? 8.5.2010, 22:08
Гидр Кардинальное решение Может, хотя бы достоверно ... 8.5.2010, 22:24
not_found да я понятия не имею как эту трещину искать.. сним... 9.5.2010, 19:33
ДЮЙМ Сколько сняли при шлифовке?
Куда именно заливали к... 9.5.2010, 20:02![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 22:57 |
