Лифт подвески NISSAN SAFARI Y60 и о разном тюнинге, отчёт о 4" лифте подвески и т.д. |
10.4.2010, 22:59
После нескольких лет активной эксплуатации машины я окончательно утвердился во мнении что лифт неизбежен как мировая революция. В результате тщательного изучения вопроса, отзывов специалистов и переписки с сафариводами вариант бодилифта был отвергнут в пользу лифта подвески. В качестве строительного материала были выбраны комплектующие Touch Dog как детали хорошо зарекомендовавшие себя на просторах ДВ.
Все работы по лифту были проделаны в мастерской Валерия Холоднова (ESTONEC), за что ему отдельное спасибо т.к. без его энтузиазма и профессионализма воплотить в железе все мои извращённые задумки не получилось бы. Всего было установлено: BMX1047/4 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 100мм ЛИФТ, ПЕРЕД 2 шт. BMX1206/4 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 100мм ЛИФТ, ЗАД 2 шт. TDC734/5 ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД АКТИВН.БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ, ДВА АККУМ.И ДР. ОБВЕС, 100мм ЛИФТ 2 шт. TDC732/5 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ, 100мм ЛИФТ 2 шт. TDUK-054/3 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ СО СМЕЩЁННЫМ ЦЕНТРОМ 3 градуса TDPR-004/1 ПЕРЕДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА TDPR-005/1 ЗАДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА TDUK-041 К-Т ЗАДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ (4шт.) НА ПЕРЕДНЮЮ ПРОДОЛЬНУЮ ТЯГУ (ЛЫЖУ) TDUK-052 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ЗАДНИЕ ВЕРХНИЕ ПРОДОЛЬНЫЕ РЫЧАГИ TDUK-052 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ЗАДНИЕ НИЖНИЕ ПРОДОЛЬНЫЕ РЫЧАГИ SS5613-XHD РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР "ВОЗВРАТ-К-ЦЕНТРУ" ДЛЯ ЛИФТА 100мм и БОЛЕЕ TDBH-194 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Patrol Y60 88-98, Y61 98-2004, без АБС MFK 1618 – комплект фиксирующих шайб заднего сайлентблока маятникового рычага. (Так же был приобретён TDSP-004/2 К-Т ПРОСТАВОК ДЛЯ ТРАНСМИССИИ предназначенный для выравнивания угла кардана при лифте, но после лифта угол кардана оказался близким к стоковому в связи с чем проставки было решено не устанавливать.) Всё заказывалось в 2motor.ru Кроме установки тафдоговских комплектующих дополнительно было проделано: Удлиненны на 50 мм. передние отбойники для устранения пробоев амортизаторов и соответственно продления их жизни. Наварены 80 мм металлические домики на задние чашки ограничивающие ход задних отбойников. На высоту лифта поднят колдун для корректной работы тормозов. Изменена конструкция защиты (брони) АКПП. На чашки задних пружин установлены планки для закрепления пружин и предотвращения их вываливания при критических углах работы подвески. Удлинение(замена) шлангов сапунов мостов. Перевёрнут задний кардан т.к. после лифта расстояние между ним и поперечной балкой на раме становится минимальным, после переворота узкая часть кардана оказывается над балкой и расстояние радикально увеличивается. В качестве альтернативного варианта возможна была резка поперечной балки что негативно отразилось бы на жёсткости рамы. В результате лифта расстояние от земли до порогов изменилось с 377 мм. до 533 мм. (резина потёртая 265/70 R16) Сообщение отредактировал 23898 - 11.4.2010, 20:54 |
23898 Лифт подвески NISSAN SAFARI Y60 и о разном тюнинге 10.4.2010, 22:59
oag теперь тем более сюда просятся колесики поболЯ ... 10.4.2010, 23:08
KAMAZ теперь застревать будешь дальше? 10.4.2010, 23:25
ТимиЧ 23898, а пружины то зачем приварили? 10.4.2010, 23:26
ertyui А почему всётаки не бодилифт? Суть-то таже получил... 11.4.2010, 1:24
p.oleg Женя молодец, колеса какие в итоге будут? 11.4.2010, 16:09
23898 Цитата(ertyui @ 11.4.2010, 1:24) А почему... 11.4.2010, 19:07
delegat 23898 так уже гораздо интереснее!!!... 12.4.2010, 10:34
Kuzya_777 23898 - Женя поздравляю Молодец!!!
Ц... 12.4.2010, 10:55
23898 Цитата(KAMAZ @ 10.4.2010, 22:25) теперь з... 12.4.2010, 11:34
Oleg95 Серьезно.. Уважаю 12.4.2010, 12:03
ЭЙВАН Женя Молодец, Поздравляю.Супер. Давай скорей дум... 12.4.2010, 22:56
23898 ЭЙВАН, Какую резину заказал? 12.4.2010, 23:21
Kuzya_777 Цитата(ЭЙВАН @ 12.4.2010, 21:56) Осталос... 13.4.2010, 0:04
ЭЙВАН ЦитатаЭЙВАН, Какую резину заказал?
Мудзилку 33-ю ... 13.4.2010, 20:40
23898 На днях пришла моя резина, сегодня первый раз прим... 8.5.2010, 21:53
shans2 Один вопрос: почему выбор пал на такую "резин... 8.5.2010, 23:18
Estonec 23898 Почему не беру?поехали!просто без лебё... 9.5.2010, 0:12
23898 Цитата(shans2 @ 8.5.2010, 23:18) Один воп... 9.5.2010, 12:26
Estonec Завал я почти разгрёб 9.5.2010, 13:41
keribas Цитата(Estonec @ 8.5.2010, 23:12) 23898 П... 10.5.2010, 10:34
Estonec Цитата(keribas @ 10.5.2010, 9:34) завидуе... 10.5.2010, 16:25
delegat Цитата(23898 @ 8.5.2010, 20:53) На днях п... 11.5.2010, 9:55
23898 Померил Pit Bull, при двух очках в шине реальная в... 11.5.2010, 21:26
23898 Совместными усилиями ESTONC-a и С.Яковлева (за что... 7.6.2010, 10:58
KAMAZ ну что, очень шумно при включении? 7.6.2010, 11:09
Estonec На самом деле не так уж и шумно они работают,я дум... 7.6.2010, 11:58
ЮВС 23898, подращивай своего мегаджипа 22.7.2010, 17:34
crazybubble Тха-а..! Так в Исландию уже давно не пускают, ... 22.7.2010, 17:39
ЮВС Цитата(crazybubble @ 22.7.2010, 17:39) Тх... 23.7.2010, 11:49
Т_996_ТМ_49_RUS Хомуты ещё на месте? Ненадёжно как-то 2.2.2011, 2:00
23898 Хомуты на месте. 2.2.2011, 11:18
Goblin я конечно не 23898 - но тоже лифтуюсь.. приходят м... 5.2.2011, 23:24
tod 49 Цитата(Goblin @ 5.2.2011, 22:24) я конечн... 6.2.2011, 1:21
Goblin Самому можно да негде! И стяжки опять же нужны... 6.2.2011, 15:00
tod 49 Цитата(Goblin @ 6.2.2011, 14:00) Самому м... 6.2.2011, 17:23
Goblin рекомендут - так что ставить буду.. не зря же его ... 6.2.2011, 18:38
Oleg95 Цитата(Goblin @ 6.2.2011, 14:00) Самому м... 6.2.2011, 22:38
Goblin Олега ты про кельта?? да, он есть -и можно потрат... 6.2.2011, 23:32
interceptor Илья, не понял – 2 – это 2 дюйма (не п... 6.2.2011, 23:44
Goblin да. 2 дюйма. у меня сейчас Y61 - там арки больше и... 6.2.2011, 23:54
interceptor Тел. в личку кинул, если не к спеху, могу через не... 7.2.2011, 0:08
DvK тач дог у меня стоит 2 дюйма и лебедка 12 тыс.. + ... 7.2.2011, 0:23
Goblin кастор взял под два...
а чем тебя твои не устраив... 7.2.2011, 0:37
interceptor DVK. Чудесно, так а резина какая? 7.2.2011, 0:39
Goblin в общем отлифтовался пару дней назад. все сделал т... 9.4.2011, 23:03
BETEP Так удобнее 10.4.2011, 0:24
JudgeSlayer Цитата(Goblin @ 9.4.2011, 23:03) в общем ... 10.4.2011, 2:57
p.oleg хочу такие наклейки 10.4.2011, 8:05
D-imon Не сочтите за рекламу, но
если кто будет ставить б... 10.4.2011, 9:20
Goblin Честно, насколько лифт получился я не замерял. Виз... 10.4.2011, 10:57
p.oleg ну прийдется тогда аморты покупать 10.4.2011, 11:25
23898 Цитата(D-imon @ 10.4.2011, 10:20) По... 10.4.2011, 13:09
Goblin Продублирую здесь еще:
всем привет... лифтанулся я... 11.4.2011, 21:28
Shiko Goblin,
на счёт сайлентов - не раз читал о том, ч... 11.4.2011, 21:53
D-imon Покупай кости от пафика R50
56260-0W001 11.4.2011, 22:00
Goblin ага.. повторятся не буду - но все таки. - на пафик... 11.4.2011, 22:28
23898 Присоединяюсь к предыдущим ораторам, либо вставки ... 11.4.2011, 22:30
BETEP В гаражах в районе Маски скорби есть токарь которы... 12.4.2011, 2:32
Goblin дядьки ну помогайте...лифтанул же машину - про лин... 21.4.2011, 22:02
23898 Goblin, Там 80% устойчивости даёт передний стабили... 21.4.2011, 22:08
Goblin вот честно - не хочу... когда у меня пробеги- 90% ... 21.4.2011, 22:20
Shiko Goblin,
ИМХО. Сними оба линка и с ними в магазин... 21.4.2011, 22:38
Goblin нет.. не отключаемый.. он не у всех сафарей патрул... 21.4.2011, 22:42
hopter там вместо линка стоит хреновина, которая как раз ... 21.4.2011, 23:13
D-imon Возможно, стоял отключаемый, а поставили простую к... 21.4.2011, 23:18
Goblin и что это даст? 21.4.2011, 23:24
hopter а перекоса от длинных не будет? они же вроде почти... 21.4.2011, 23:29
D-imon Цитата(Goblin @ 21.4.2011, 23:24) и что э... 22.4.2011, 7:33
DvK Цитата(Goblin @ 11.4.2011, 20:28) Продубл... 22.4.2011, 11:38
BETEP А у кого-нибудь есть чертежи проставок под пружины... 22.5.2011, 15:50
p.oleg перед изготовлением проверь размеры, картинку рисо... 22.5.2011, 16:01
Leon Можно тут заказать полиуретановые проставки:
http:... 22.5.2011, 23:03
BETEP p.oleg, уже порылся и нашел на терраноирк) 23.5.2011, 0:57
BETEP Сегодня лифтанул своего коротыша... поменял пружин... 13.6.2011, 0:09
JudgeSlayer ну осталось теперь резать арки и вставать на норма... 13.6.2011, 4:50
p.oleg ВЕТЕР, раздатку опускал? 13.6.2011, 8:21
BETEP p.oleg, пока нет... да вроде и не надо.... лифт то... 13.6.2011, 15:29
p.oleg попробуй покатайся в разных режимах на предмет виб... 13.6.2011, 16:22
BETEP p.oleg, катаюсь, пока все нормально...
тут другая ... 13.6.2011, 18:28
p.oleg так пока можешь сделать 13.6.2011, 18:57
BETEP p.oleg, я тоже о таком думал.. завтра если на найд... 13.6.2011, 19:28
BETEP Купил сегодня аморты Собак и поставил... машинка с... 14.6.2011, 23:56
JudgeSlayer Цитата(BETEP @ 14.6.2011, 23:56) Купил се... 15.6.2011, 2:36
BETEP JudgeSlayer, Пружины я уже писал, взял у старого х... 15.6.2011, 2:39
23898 BETEP, Проставки под трансмиссию сделал? Во скольк... 20.6.2011, 19:53
BETEP 23898, удовльствие какое?.. пружины взял за 14 все... 20.6.2011, 23:15
BETEP Вот) 22.6.2011, 16:19
JudgeSlayer Ну вот теперь он смотрится бодренько
А теперь р... 22.6.2011, 19:10
BETEP JudgeSlayer, на два сообщения выше "23898, уд... 23.6.2011, 0:22
ASS BETEP, какая резина??? размер? 23.6.2011, 0:28
BETEP ASS, 35/13,5/16 я тебе сегодня сгналил на Советско... 23.6.2011, 1:56
D-imon Отвечу за Ветра, с позволения...
MAXXIS M 8080 Mud... 23.6.2011, 2:03
JudgeSlayer BETEP, я потому и спросил, что считать лениво по в... 23.6.2011, 2:38
23898 Цитата(BETEP @ 23.6.2011, 0:22) передние ... 23.6.2011, 7:41
BETEP 23898, не.. это нахаляву) 23.6.2011, 10:17
p.oleg кстати, передние от 80-ки для лифта +4" 1.3.2012, 16:01
D-imon Раз тема о тюнинХе), не буду создавать новую тему.... 21.7.2012, 18:05
23898 D-imon, Яковлев который на Марчекане. 21.7.2012, 18:14
D-imon Цитата(23898 @ 21.7.2012, 17:14) D-imon, ... 21.7.2012, 18:16![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 11:00 |
