Лифт подвески NISSAN SAFARI Y60 и о разном тюнинге, отчёт о 4" лифте подвески и т.д.
23898
сообщение 10.4.2010, 22:59
Спасибо: 2833
После нескольких лет активной эксплуатации машины я окончательно утвердился во мнении что лифт неизбежен как мировая революция. В результате тщательного изучения вопроса, отзывов специалистов и переписки с сафариводами вариант бодилифта был отвергнут в пользу лифта подвески. В качестве строительного материала были выбраны комплектующие Touch Dog как детали хорошо зарекомендовавшие себя на просторах ДВ.
Все работы по лифту были проделаны в мастерской Валерия Холоднова (ESTONEC), за что ему отдельное спасибо т.к. без его энтузиазма и профессионализма воплотить в железе все мои извращённые задумки не получилось бы.
Всего было установлено:
BMX1047/4 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 100мм ЛИФТ, ПЕРЕД 2 шт.
BMX1206/4 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 100мм ЛИФТ, ЗАД 2 шт.
TDC734/5 ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД АКТИВН.БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ, ДВА АККУМ.И ДР. ОБВЕС, 100мм ЛИФТ 2 шт.
TDC732/5 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ, 100мм ЛИФТ 2 шт.
TDUK-054/3 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ СО СМЕЩЁННЫМ ЦЕНТРОМ 3 градуса
TDPR-004/1 ПЕРЕДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА
TDPR-005/1 ЗАДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА
TDUK-041 К-Т ЗАДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ (4шт.) НА ПЕРЕДНЮЮ ПРОДОЛЬНУЮ ТЯГУ (ЛЫЖУ)
TDUK-052 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ЗАДНИЕ ВЕРХНИЕ ПРОДОЛЬНЫЕ РЫЧАГИ
TDUK-052 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ЗАДНИЕ НИЖНИЕ ПРОДОЛЬНЫЕ РЫЧАГИ
SS5613-XHD РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР "ВОЗВРАТ-К-ЦЕНТРУ" ДЛЯ ЛИФТА 100мм и БОЛЕЕ
TDBH-194 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Patrol Y60 88-98, Y61 98-2004, без АБС
MFK 1618 – комплект фиксирующих шайб заднего сайлентблока маятникового рычага.
(Так же был приобретён TDSP-004/2 К-Т ПРОСТАВОК ДЛЯ ТРАНСМИССИИ предназначенный для выравнивания угла кардана при лифте, но после лифта угол кардана оказался близким к стоковому в связи с чем проставки было решено не устанавливать.)
Всё заказывалось в 2motor.ru
Кроме установки тафдоговских комплектующих дополнительно было проделано:
Удлиненны на 50 мм. передние отбойники для устранения пробоев амортизаторов и соответственно продления их жизни.
Наварены 80 мм металлические домики на задние чашки ограничивающие ход задних отбойников.
На высоту лифта поднят колдун для корректной работы тормозов.
Изменена конструкция защиты (брони) АКПП.
На чашки задних пружин установлены планки для закрепления пружин и предотвращения их вываливания при критических углах работы подвески.
Удлинение(замена) шлангов сапунов мостов.
Перевёрнут задний кардан т.к. после лифта расстояние между ним и поперечной балкой на раме становится минимальным, после переворота узкая часть кардана оказывается над балкой и расстояние радикально увеличивается.
В качестве альтернативного варианта возможна была резка поперечной балки что негативно отразилось бы на жёсткости рамы.
В результате лифта расстояние от земли до порогов изменилось с 377 мм. до 533 мм.
(резина потёртая 265/70 R16)
Сообщение отредактировал 23898 - 11.4.2010, 20:54
- 23898   Лифт подвески NISSAN SAFARI Y60 и о разном тюнинге   10.4.2010, 22:59
- - oag   теперь тем более сюда просятся колесики поболЯ ...   10.4.2010, 23:08
- - KAMAZ   теперь застревать будешь дальше?   10.4.2010, 23:25
- - ТимиЧ   23898, а пружины то зачем приварили?   10.4.2010, 23:26
- - ertyui   А почему всётаки не бодилифт? Суть-то таже получил...   11.4.2010, 1:24
- - p.oleg   Женя молодец, колеса какие в итоге будут?   11.4.2010, 16:09
- - 23898   Цитата(ertyui @ 11.4.2010, 1:24) А почему...   11.4.2010, 19:07
- - delegat   23898 так уже гораздо интереснее!!!...   12.4.2010, 10:34
- - Kuzya_777   23898 - Женя поздравляю Молодец!!!  Ц...   12.4.2010, 10:55
- - 23898   Цитата(KAMAZ @ 10.4.2010, 22:25) теперь з...   12.4.2010, 11:34
- - Oleg95   Серьезно.. Уважаю   12.4.2010, 12:03
- - ЭЙВАН   Женя Молодец, Поздравляю.Супер. Давай скорей дум...   12.4.2010, 22:56
- - 23898   ЭЙВАН, Какую резину заказал?   12.4.2010, 23:21
- - Kuzya_777   Цитата(ЭЙВАН @ 12.4.2010, 21:56)  Осталос...   13.4.2010, 0:04
- - ЭЙВАН   ЦитатаЭЙВАН, Какую резину заказал? Мудзилку 33-ю ...   13.4.2010, 20:40
- - 23898   На днях пришла моя резина, сегодня первый раз прим...   8.5.2010, 21:53
- - shans2   Один вопрос: почему выбор пал на такую "резин...   8.5.2010, 23:18
- - Estonec   23898 Почему не беру?поехали!просто без лебё...   9.5.2010, 0:12
- - 23898   Цитата(shans2 @ 8.5.2010, 23:18) Один воп...   9.5.2010, 12:26
- - Estonec   Завал я почти разгрёб   9.5.2010, 13:41
- - keribas   Цитата(Estonec @ 8.5.2010, 23:12) 23898 П...   10.5.2010, 10:34
- - Estonec   Цитата(keribas @ 10.5.2010, 9:34) завидуе...   10.5.2010, 16:25
- - delegat   Цитата(23898 @ 8.5.2010, 20:53) На днях п...   11.5.2010, 9:55
- - 23898   Померил Pit Bull, при двух очках в шине реальная в...   11.5.2010, 21:26
- - 23898   Совместными усилиями ESTONC-a и С.Яковлева (за что...   7.6.2010, 10:58
- - KAMAZ   ну что, очень шумно при включении?   7.6.2010, 11:09
- - Estonec   На самом деле не так уж и шумно они работают,я дум...   7.6.2010, 11:58
- - ЮВС   23898, подращивай своего мегаджипа   22.7.2010, 17:34
- - crazybubble   Тха-а..! Так в Исландию уже давно не пускают, ...   22.7.2010, 17:39
- - ЮВС   Цитата(crazybubble @ 22.7.2010, 17:39) Тх...   23.7.2010, 11:49
- - Т_996_ТМ_49_RUS   Хомуты ещё на месте? Ненадёжно как-то   2.2.2011, 2:00
- - 23898   Хомуты на месте.   2.2.2011, 11:18
- - Goblin   я конечно не 23898 - но тоже лифтуюсь.. приходят м...   5.2.2011, 23:24
- - tod 49   Цитата(Goblin @ 5.2.2011, 22:24) я конечн...   6.2.2011, 1:21
- - Goblin   Самому можно да негде! И стяжки опять же нужны...   6.2.2011, 15:00
- - tod 49   Цитата(Goblin @ 6.2.2011, 14:00) Самому м...   6.2.2011, 17:23
- - Goblin   рекомендут - так что ставить буду.. не зря же его ...   6.2.2011, 18:38
- - Oleg95   Цитата(Goblin @ 6.2.2011, 14:00) Самому м...   6.2.2011, 22:38
- - Goblin   Олега ты про кельта?? да, он есть -и можно потрат...   6.2.2011, 23:32
- - interceptor   Илья, не понял – 2 – это 2 дюйма (не п...   6.2.2011, 23:44
- - Goblin   да. 2 дюйма. у меня сейчас Y61 - там арки больше и...   6.2.2011, 23:54
- - interceptor   Тел. в личку кинул, если не к спеху, могу через не...   7.2.2011, 0:08
- - DvK   тач дог у меня стоит 2 дюйма и лебедка 12 тыс.. + ...   7.2.2011, 0:23
- - Goblin   кастор взял под два... а чем тебя твои не устраив...   7.2.2011, 0:37
- - interceptor   DVK. Чудесно, так а резина какая?   7.2.2011, 0:39
- - Goblin   в общем отлифтовался пару дней назад. все сделал т...   9.4.2011, 23:03
- - BETEP   Так удобнее   10.4.2011, 0:24
- - JudgeSlayer   Цитата(Goblin @ 9.4.2011, 23:03) в общем ...   10.4.2011, 2:57
- - p.oleg   хочу такие наклейки   10.4.2011, 8:05
- - D-imon   Не сочтите за рекламу, но если кто будет ставить б...   10.4.2011, 9:20
- - Goblin   Честно, насколько лифт получился я не замерял. Виз...   10.4.2011, 10:57
- - p.oleg   ну прийдется тогда аморты покупать   10.4.2011, 11:25
- - 23898   Цитата(D-imon @ 10.4.2011, 10:20) По...   10.4.2011, 13:09
- - Goblin   Продублирую здесь еще: всем привет... лифтанулся я...   11.4.2011, 21:28
- - Shiko   Goblin, на счёт сайлентов - не раз читал о том, ч...   11.4.2011, 21:53
- - D-imon   Покупай кости от пафика R50 56260-0W001   11.4.2011, 22:00
- - Goblin   ага.. повторятся не буду - но все таки. - на пафик...   11.4.2011, 22:28
- - 23898   Присоединяюсь к предыдущим ораторам, либо вставки ...   11.4.2011, 22:30
- - BETEP   В гаражах в районе Маски скорби есть токарь которы...   12.4.2011, 2:32
- - Goblin   дядьки ну помогайте...лифтанул же машину - про лин...   21.4.2011, 22:02
- - 23898   Goblin, Там 80% устойчивости даёт передний стабили...   21.4.2011, 22:08
- - Goblin   вот честно - не хочу... когда у меня пробеги- 90% ...   21.4.2011, 22:20
- - Shiko   Goblin, ИМХО. Сними оба линка и с ними в магазин...   21.4.2011, 22:38
- - Goblin   нет.. не отключаемый.. он не у всех сафарей патрул...   21.4.2011, 22:42
- - hopter   там вместо линка стоит хреновина, которая как раз ...   21.4.2011, 23:13
- - D-imon   Возможно, стоял отключаемый, а поставили простую к...   21.4.2011, 23:18
- - Goblin   и что это даст?   21.4.2011, 23:24
- - hopter   а перекоса от длинных не будет? они же вроде почти...   21.4.2011, 23:29
- - D-imon   Цитата(Goblin @ 21.4.2011, 23:24) и что э...   22.4.2011, 7:33
- - DvK   Цитата(Goblin @ 11.4.2011, 20:28) Продубл...   22.4.2011, 11:38
- - BETEP   А у кого-нибудь есть чертежи проставок под пружины...   22.5.2011, 15:50
- - p.oleg   перед изготовлением проверь размеры, картинку рисо...   22.5.2011, 16:01
- - Leon   Можно тут заказать полиуретановые проставки: http:...   22.5.2011, 23:03
- - BETEP   p.oleg, уже порылся и нашел на терраноирк)   23.5.2011, 0:57
- - BETEP   Сегодня лифтанул своего коротыша... поменял пружин...   13.6.2011, 0:09
- - JudgeSlayer   ну осталось теперь резать арки и вставать на норма...   13.6.2011, 4:50
- - p.oleg   ВЕТЕР, раздатку опускал?   13.6.2011, 8:21
- - BETEP   p.oleg, пока нет... да вроде и не надо.... лифт то...   13.6.2011, 15:29
- - p.oleg   попробуй покатайся в разных режимах на предмет виб...   13.6.2011, 16:22
- - BETEP   p.oleg, катаюсь, пока все нормально... тут другая ...   13.6.2011, 18:28
- - p.oleg   так пока можешь сделать   13.6.2011, 18:57
- - BETEP   p.oleg, я тоже о таком думал.. завтра если на найд...   13.6.2011, 19:28
- - BETEP   Купил сегодня аморты Собак и поставил... машинка с...   14.6.2011, 23:56
- - JudgeSlayer   Цитата(BETEP @ 14.6.2011, 23:56) Купил се...   15.6.2011, 2:36
- - BETEP   JudgeSlayer, Пружины я уже писал, взял у старого х...   15.6.2011, 2:39
- - 23898   BETEP, Проставки под трансмиссию сделал? Во скольк...   20.6.2011, 19:53
- - BETEP   23898, удовльствие какое?.. пружины взял за 14 все...   20.6.2011, 23:15
- - BETEP   Вот)   22.6.2011, 16:19
- - JudgeSlayer   Ну вот теперь он смотрится бодренько А теперь р...   22.6.2011, 19:10
- - BETEP   JudgeSlayer, на два сообщения выше "23898, уд...   23.6.2011, 0:22
- - ASS   BETEP, какая резина??? размер?   23.6.2011, 0:28
- - BETEP   ASS, 35/13,5/16 я тебе сегодня сгналил на Советско...   23.6.2011, 1:56
- - D-imon   Отвечу за Ветра, с позволения... MAXXIS M 8080 Mud...   23.6.2011, 2:03
- - JudgeSlayer   BETEP, я потому и спросил, что считать лениво по в...   23.6.2011, 2:38
- - 23898   Цитата(BETEP @ 23.6.2011, 0:22) передние ...   23.6.2011, 7:41
- - BETEP   23898, не.. это нахаляву)   23.6.2011, 10:17
- - p.oleg   кстати, передние от 80-ки для лифта +4"   1.3.2012, 16:01
- - D-imon   Раз тема о тюнинХе), не буду создавать новую тему....   21.7.2012, 18:05
- - 23898   D-imon, Яковлев который на Марчекане.   21.7.2012, 18:14
- - D-imon   Цитата(23898 @ 21.7.2012, 17:14) D-imon, ...   21.7.2012, 18:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 21:04
