Сканер OBD-II, Кто поможет сбросить ошибки? |
3.4.2010, 15:15
#26
Группа: Активный участник Сообщений: 658 Спасибо: 165 |
3.4.2010, 21:07
#27
да че ты тренируешься...я же дал номер телефона позвони пообщайся...больше разговора на форуме.. А что там общаться, надо не общаться а что-то делать. Был я вчера у него, просканировал, какие-то ошибки нашёл, сохранил скриншоты для анализа. Раздел 4WD или что-то подобное и он не нашёл в сканере. Были ошибки в ABS, похожие на это, во вторник поеду снова, попробует что-нибудь сделать. -------------------- |
5.4.2010, 21:11
#28
kmax1980,
чего смотреть выше и когда это ты был у Яковлева,если он не знает об этом???ну да ладно -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
7.4.2010, 18:17
#29
kmax1980, чего смотреть выше и когда это ты был у Яковлева,если он не знает об этом???ну да ладно Не знаю фамилии товарища у которого был, знаю что был на Пионерном, вот и подумал что он имеется ввиду. Не он значит не он. В любом случае проблема решена, дело не обошлось только сбросом ошибок, пришлось покопаться в проводке - в итоге на блок ЭБУ не подходило +12 где должно подходить. Видимо японец, сцука, спецом отрубил себе 4WD выдергиванием провода.... ПС. Делал не я, делали в "Диагностике моторов" возле Зеленого крокодила. -------------------- |
7.4.2010, 19:19
#30
Спасибо! — kmax1980
11.7.2010, 0:45
#31
Группа: Активный участник Сообщений: 1367 Спасибо: 772 |
А в делике лампочку SRS (подушки безопасности) сканером можно погасить?
11.7.2010, 13:34
#32
Начальник,
легко,если в цепи нет проблем -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
14.7.2010, 16:06
#33
14.7.2010, 19:32
#34
позвони 664772 поговорите...
Спасибо! — Начальник
16.7.2010, 7:31
#35
Начальник,
89148631182,это мой тел.позвони если не решил проблему -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 4:41 |
