Вибрация при разгоне, Видимо что-то случилось...
Rasputin
сообщение 28.8.2008, 0:23
Спасибо: 454
В общем проблема такая. Раньше, особенно при резком разгоне на второй передаче иногда ощущалась вибрация на больших оборотах. После того как недавно снял-поставил привод (менял пыльник), вибрация стала ощущаться еще сильнее, все также на второй передаче, но уже и на малых оборотах. Не постоянно, но намного чаще. В общем вопрос такой: в чем дело и как лечить?
сообщение 28.8.2008, 1:03
Вибрация в передке или по всей машине?
Что показала проверка на люфты:карданов, задних осей, пережних.....итп.
Подозрительные шумы в области ступиц?
Rasputin
сообщение 28.8.2008, 1:08
Спасибо: 454
Вибрация спереди... А проверок пока никаких не было, тк раньше особо не беспокоило, тк бывало ооочень редко...
ЦыфрыЧ
сообщение 28.8.2008, 1:18
Спасибо: 930
КПП какая? У нас так умирала коробка автомат. Начала разрушаться шестерня на маслонасосе, и забила клапан, на второй скорости вибрация прям по всему корпусу гуляла... в итоге разобрали золотниковую коробку, вычистили, и поменяли сам насос! Вполне возможно также что падушкам на ДВС приходить трындец! А на нейтрали таковых симптомов не наблюдаеться вообсче?
Rasputin
сообщение 28.8.2008, 1:28
Спасибо: 454
На нетйтрале все нормально. ТОЛЬКО не второй. Коробка автомат.
x34
сообщение 28.8.2008, 13:28
Спасибо: 1692
у тебя 3S? если да то редуктор начинает сыпаца(они все сыпяца,баг тойотовский)или ступичный подшипник
кстати а гул то есть?ак будто хреново зашумили
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Rasputin
сообщение 28.8.2008, 14:40
Спасибо: 454
Дрыгатель 2 СТ. Да, при движении есть гул, чуть руля крутнешь в сторону - пропадает.
сообщение 28.8.2008, 14:57
Ну очень похоже на ступичник. При дергании рулем нагрузка с "больного" подшипника снимается и он гудеть перестает. Можно вывесить передние колеса и покрутить. Можно много нового услышать, почувствовать
x34
сообщение 28.8.2008, 14:59
Спасибо: 1692
очень похоже.стопудо даже
Rasputin
сообщение 28.8.2008, 15:04
Спасибо: 454
Всем спасибо. Займусь в ближайшее время. О результатах отпишусь.
Rasputin
сообщение 6.11.2020, 0:08
Спасибо: 454
Машины той нет уже более десяти лет, а вибрация так и осталась)) В сердце))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 23:21
