Снятие привода на Ниссане и внутренний шрус.
сообщение 27.2.2010, 2:49
Уважаемые знатоки. Я собрался снять на Ниссане (1989, 4WD) передний привод, никогда этого не делал, из книжки ничего ровным счётом не понял. Теперь картинку в студию:
[attachment=46233:Передний..._в_форум.jpg]
Зелёным я обвёл стакан, который находится на коробке передач (или, в случае правого привода и 4ВД - на раздатке). В нём трехшиповый шарнир. Красным обведён, как я понимаю, сам привод.
Теперь постановка проблемы. В книжке в разделе про снятие приводов нарисована страшная картинка, где обведённый зелёным стакан поддевается отвёрткой, которую рука засовывает между ним и коробкой (раздаткой). В то же время в тексте про это ни слова, там написано типа "снимите и на пол положьте".
Теперь к собсна вопросу. Однако на конце шлицов этого стакана, которые заходят внутрь коробки (раздатки), имеется стопорное кольцо! На картинке слева вверху, крайняя позиция. Кольцо, значит, сидит внутри. Если я попытаюсь выковырять стакан отвёрткой, не рискую ли я тупо сломать это кольцо и/или оставить его внутри коробки (раздатки)?! Что-то очково.
Или приводной вал просто вынимается из стакана с самим внутренним шарниром-трёхшиповиком (показал стрелкой, что конкретно я имею в виду), а стакан при этом остаётся на месте и может быть снят лишь при демонтаже коробки (раздатки)?
Сообщение отредактировал Гидр - 27.2.2010, 2:51
Ответов (1 - 24)
STARGAZER
сообщение 27.2.2010, 3:04
Спасибо: 6138
Цитата(Гидр @ 27.2.2010, 1:49) *
, Или приводной вал просто вынимается из стакана с самим внутренним шарниром-трёхшиповиком (показал стрелкой, что конкретно я имею в виду), а стакан при этом остаётся на месте и может быть снят лишь при демонтаже коробки (раздатки)?
Обычно так. Хотя странно, почему стопорное кольцо на рисунке аж за стаканом, а не за трёхшиповиком как со стороны колеса?
Сообщение отредактировал STARGAZER - 27.2.2010, 3:24
сообщение 27.2.2010, 3:40
Дык оно стопорит стакан! Сам видел стакан в снятом виде, там проточка в конце оси со шлицами. Под пружинное кольцо. Трёхшиповик же стопорится своим кольцом на валу. Судя по книге, это плоское кольцо с двумя ушками.
Сообщение отредактировал Гидр - 27.2.2010, 3:42
usver
сообщение 27.2.2010, 3:45
Спасибо: 719
вообще сколько приводов выдергивал ни разу кольцо там не забывал ... единственное за сам привод не дергай, может граната разобраться
суй отвертку(монтажку если место позволяет) между гранатой и коробкой как в книге написано
еще ньюанс когда гранату вынешь может масло закапать, по крайней мере мне в последний раз на голову налилось немного, дабы избежать машину немного поддомкратить надо
а зачем ты привод хочешь снимать? если менять то купи другой на нем все увидишь
Сообщение отредактировал usver - 27.2.2010, 4:01
Спасибо! — Гидр
STARGAZER
сообщение 27.2.2010, 4:04
Спасибо: 6138
usver, Шрус походу меняет, за него недавно разговор был.
usver
сообщение 27.2.2010, 4:13
Спасибо: 719
новая граната стоит 1300-1700, контрактный привод в сборе 2500 с японскими капролоновыми пыльниками ... на мой взгляд лучше привод в сборе менять. пусть БУ, но проходит полюбому дольше корейской/арабской/китайской гранаты и советского резинового пыльника. ИМХО.
Сообщение отредактировал usver - 27.2.2010, 4:14
Спасибо! — Гидр
STARGAZER
сообщение 27.2.2010, 4:17
Спасибо: 6138
usver, Лишний косарь не всегда жгёт карман.
сообщение 27.2.2010, 11:02
usver, снимаю затем, чтобы принести в магазин и показать как образец. Иначе никак. Либо привод заменю целиком, либо шрусы. Плюс текущие сальники, которые тоже просили принести как образец. sad.gif
STARGAZER, хрен с ним с лишним косарём, если меньше ковыряться придётся! Только вот по поводу контракных запчастей я в сомнениях. Говорили мне, что бывает, эти запчасти пару лет на разборке в луже лежат, потом их снаружи чистят и впаривают. Я в первый раз, лопухнуться нехрен делать.
STARGAZER
сообщение 27.2.2010, 12:19
Спасибо: 6138
Ну как повезёт. Мне ни разу из лужи не попадалось.
Спасибо! — Гидр
сообщение 28.2.2010, 10:43
Тогда такой вопрос. Контрактные привода стявят как есть, или меняют смазку в ШРУСах? (То есть я так понимаю, никто привода с рваными пыльниками продавать не будет, ибо это прямой признак, что его уже на свалку можно выбросить. Иначе говоря, "с виду халасо".)
Braganza
сообщение 28.2.2010, 17:28
Спасибо: 169
Кольцо несломается и неспадёт со шлицевой,гранату выковырять отвёрточкой вряд ли получиться нужно монтажечкой,можешь конечно и трипоидный шарнир достать из гранаты,а её саму оставить в дифе,но тогда будет неудобно оставшиеся говна из гранат(ы) вычищать...
П.С Контракт он же б\у это кот в мешке,даже с целыми пыльниками,лучше новый
+79517699364 +79644573371
Спасибо! — Гидр
usver
сообщение 1.3.2010, 19:35
Спасибо: 719
Цитата(STARGAZER @ 27.2.2010, 4:17) ссылка доступна только зарегистрированным
менял на своих машинах 2 раза  ... первый 4 года назад на РВР ставил, купил в japanparts несмотря и не разбирая поставил до сих пор ходит, последний раз год назад на Раум жене поставил тоже без нареканий брал там же. еще помогал несколько раз другам привода менять, но как ходят точно не знаю ... по крайней мере сильно не материли.
Сообщение отредактировал usver - 1.3.2010, 19:36
Спасибо! — Гидр
Mikolas
сообщение 2.3.2010, 0:35
Спасибо: 423
Я бы всё же смазку заменил, лишним не будет, да и на душе спокойнее будет, но это по мне!
Спасибо! — STARGAZER Гидр
сообщение 2.3.2010, 0:53
Ну как бы получается выбор между новым, но китайским, или старым, но японским. Или между старой, но японской смазкой, и новой, но хрен пойми насколько подходящей и качественной.
В конце концов, в жизни есть проблемы посерьёзнее, поэтому я на выходных сниму - там будет видно.
Пока что всем большое спасибо за ответы! С меня фотоотчёт.
Mikolas
сообщение 2.3.2010, 1:09
Спасибо: 423
Есть у нас и хорошая смазка Unoba (вроде так) американская, я в стекляшке на кольце брал, вызывает доверие
Fry
сообщение 2.3.2010, 2:57
Спасибо: 2340
Лучше все-таки новую смазку набить. Я на корону приобретал привод в сборе в JP, сняв пыльники увидел уже довольно отработанный мазут=) Не пожалей две сотки и купи новой смазки, лишним не будет=)
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 2.6.2010, 17:03
Не могу я снять этот ........... привод!!! Внутренний шарнир, сидящий в раздатке.
Уголок из тройки использовал в качестве рычага - погнул. Самка собаки такая.
Все пишут, и в книжке написано - типа легко снимается. Хрен.
П.С. И нихрена там не трипоид, как в книжке. А шариковый. Это получается одно из двух: либо такой и был, либо заменили на подходящий. Вопрос только в одном, поскольку внутренние шарниры бывают трипоидные и бывают шариковые, и внешне они не слишком отличимы, то будет ли страшно, если на замену мне попадётся трипоид?...
Сообщение отредактировал Гидр - 2.6.2010, 17:08
Segyn
сообщение 2.6.2010, 17:34
Спасибо: 232
Я на едехе снимал так: строп ленту вокруг петлей, и на кувалду ее. Пару взмахов и привод на полу. Кстати тоже ставил контракт с JP нареканий небыло, смазку менял...
Спасибо! — Гидр
сообщение 2.6.2010, 17:35
Хм. Совет дельный. Строп-лента там, правда, не поместится, зазор слишком мал. Но какой-нить проволокой можно попробовать.
А ведь всё забавней и забавней. Привод-то сварен кустарно из двух половинок...
KaZaH_TIP
сообщение 2.6.2010, 17:50
Спасибо: 1561
Гидр, Ярик может тебе болгаркой распилить его?? wink.gif Пили весь двс будем изучать его!! biggrin.gif
Спасибо! — Гидр
сообщение 2.6.2010, 18:54
Попробовал пролокой перевязать - хрена с 2.
Но есть нюанс. Оказывается, в качестве этого несчастного внутреннего шарнира, который сидит в раздатке, вместо трипода туда воткнули шариковый шарнир. А он фиксируется в собранном состоянии стопорным кольцоМ, которое не даёт выскочить обойме с шариками. Кольца этого почему-то не было, но в запчастях оно у меня есть. Значит, имеется шанс собрать его с кольцом, и кувалдой колошматить уже используя привод....
Braganza
сообщение 2.6.2010, 19:44
Спасибо: 169
Ну тогда отвёрточкой колечко поддевай и вынимай потроха из гранаты,её же саму в коробке и оставь.Трипоид получше говорят чем "шариковый" шрус.
VITOLD
сообщение 2.6.2010, 20:17
Спасибо: 905
Судя по Терранчику на более мощьные  моторы ставят "шариковый" шрус. Судя по этому он выдерживает большие нагрузки. Переубедите маня.
Спасибо! — ДЮЙМ
сообщение 2.6.2010, 23:07
А выработку куда девать? Пальцами щупается. Да ещё и как будто с острыми краями.
Наверное, дело не в нагрузке, ибо по моей книжке, которая по Саням с 1991 года, правый внутренний шарнир - трипоид, а левый - шариковый. Почему так - хрен знает.
П.С. Монтажкой пытался - монтажка гнётся. А я далеко не Шварценеггер...
Сообщение отредактировал Гидр - 2.6.2010, 23:09
сообщение 2.6.2010, 23:39
Если ты изначально начал его цеплять с одной стороны, токолечко могло неравномерно расположиться и закусить. Вот тут трабл!
Придётся помучаться. Мы обычно стараемся с двух сторон равномерно выталкивать.. У меня лежит снятая АКПП. Есть и привода.
Подъезжай, посмотрим устройство.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 7:21
