Механические замки, на передние привода
т158ав_BLONDY
сообщение 24.2.2010, 21:18
Спасибо: 973
Растолкуйте, пожалуйста, для чего нужны эти самые замки? Что они дают- какие есть плюсы и минусы?
30.01.2007 г.
Берегите себя!
сообщение 24.2.2010, 22:03
т158ав_BLONDY, Когда ты застреваешь в грязии у тебя включен только задний привод.. ты пытаешь воткнуть передний... а автоматические замки включаются не сразу, а только через 1-2 "метра вперед" (по книжке)... то у тебя получается разгон и удар по трансмиссии.. за счет того что автоматы еще не сработали, а раздатка уже дает крутящий момент на перед...
+ механических замков это полное управление процессом включения и выключения переднего привода... уменьшается расход топлива (по крайне мере мне точно помогло снизить)...
- при необходимости включить передний привод, приходится выходить из машины и включать в ручную, хотя можно их включить при начале зимы и забыть до лета, однако расход топлива будет выше...
Спасибо! — т158ав_BLONDY
т158ав_BLONDY
сообщение 24.2.2010, 22:18
Спасибо: 973
за счет чего уменьшается расход топлива?
30.01.2007 г.
Берегите себя!
сообщение 24.2.2010, 22:23
Спасибо: 2833
ВЕТЕР ты уж определись, ИМХО - механические замки вряд ли снижают расход.
Спасибо! — Форанер ЭЙВАН
сообщение 24.2.2010, 22:30
т158ав_BLONDY, Расход топлива уменьшается за счет того что при выключенных замках у тебя крутиться только колесо на ступице, привода и передний редкутор неподвижны, т.е. автомобиль не использует энергию для кручения переднего редуктора и приводов...
23898, прочитай внимательно... ЕСЛИ ЗАЛОЧИТЬ В НАЧАЛЕ ЗИМЫ.. и не выключать... то тогда расход будет чуть больше как раз из-за того что будет крутиться передний привод.... а так на механических экономия ощущается... я себе когда поставил расход спустился ниже 10-ти литров на 100 км (у меня и коробка мех)... на автоматах было около 11-12 литров...
sergant413
сообщение 24.2.2010, 22:34
Спасибо: 295
механические замки расход не снижают, они просто либо включаются руками, либо выключаются -
(положение рычага здесь уже роли играть не будет)-
при включенном положении естественно будут крутиться полуости и передний кардан, что вызовет
дополнительную нагрузку, так что они скорее всего могут только повысить расход wink.gif
Спасибо! — STARGAZER ЭЙВАН
сообщение 25.2.2010, 11:56
Расход снижается, если до этого использовались заглушки вместо замков
mishail
сообщение 15.4.2010, 9:09
Спасибо: 104
Авто: Honda FIT 2006
уважаемые эскудоводы подскажите где можно купить замки (хабы) или их только заказывать надо? и сколько они тут стоят?
жизнь без машины - это каторга!
Мегафон говорит что будущее зависит от МЕНЯ!
DvK
сообщение 15.4.2010, 9:23
Спасибо: 1490
если механические нужны хабы, магазин Автомаг, на Транспортной 4, цена 4200/шт
Спасибо! — mishail
ЮВС
сообщение 6.7.2010, 9:53
Спасибо: 462
Поставил "уазовские", с переделанной шлицевой. Юзаю.
Спасибо! — Borman
ЮВС
сообщение 7.7.2010, 8:43
Спасибо: 462
Где-то примерно так: ссылка доступна только зарегистрированным
Как у меня: выточена переходная втулка-наружняя шлицевая УАЗ, внутренняя-Эскудо. Вставляется в замок. Замок надевается на ступицу. Изготовлена во ВНИИ-1 в мех. мастерских( сей девайс мне подарили, поэтому точнее сказать не могу). Втулка не приваривается.
Спасибо! — Borman
УАЗ
сообщение 7.7.2010, 9:17
Спасибо: 558
Замки на УАЗку не ставлю по простой причине. Когда застреваешь в грязи и приходиться вагой поднимать мост за колесо то упираешь его в крышку штатного закрытого замка. К сожалению переключаемые замки из дюраля! Не то поставил бы, экономия топлива реальная шрусы то не крутятся!!!
ЮВС
сообщение 27.7.2010, 15:51
Спасибо: 462
железяка
сообщение 28.12.2010, 1:10
Спасибо: 98
кстати вкурсе что установка замков при наличии пневмопривода включения шрусов эффект 0 ?
тут видимо не все допонимают устройство переднего редуктора с пневмой и без нее
mik
сообщение 28.12.2010, 14:41
Спасибо: 1209
Цитата(железяка @ 28.12.2010, 10:49) *
ну так и я об этом, зачем людям с пневмой, замки на колесья?
ты прав, с пневмой заглушки идут, хотя на дроме ругают пневму, от нее вроде легко избавится и тогда то замки как раз и нужны smile.gif
Moisey
сообщение 2.6.2011, 9:28
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Задумался над покупкой мех.замков на привода и не могу найти кто продавал новые замки за 3500 или за 4000 пару!Помню что представитель какого то магазина вроди бы.
ЮВС
сообщение 2.6.2011, 9:56
Спасибо: 462
Скорей цена за штуку.
ESCUDO
сообщение 2.6.2011, 10:30
Спасибо: 841
3600-пара,звони 89148641990
Moisey
сообщение 6.6.2011, 11:47
Спасибо: 336
Все, куплены и установлены новые механические хабы AISIN, в результате установки выяснено что вывешеные передние колеса тяжеловато крутятся не только из-за заблокированых приводов, а еще и из-за поджимающих колодок видимо!Буду на выхдодных разбирать и чистить тормозную систему переднюю!
Сообщение отредактировал Moisey - 6.6.2011, 11:47
p.oleg
сообщение 6.6.2011, 11:58
Спасибо: 2352
разборка и чистка тормозной системы конечно дело хорошее, но не факт что из за колодок плохо крутятся, могут быть ступичные перетянуты.
Moisey
сообщение 6.6.2011, 12:19
Спасибо: 336
p.oleg, дело в том что когда записчали передние колодки то я поехал и купил новые но вставить их не смог, по причине что не смог продавить цилиндры тормозные с одной стороны, а с другой еле влезли новые.Но посмотрев на состояние (их было еще больше половины,я поставил с обной стороны новые но впритык, а с другой оставил одну старую одну новую).Поэтому и думаю что из-за целиндров поджимают, ступичные подшидники год назад проверяли на СТО у Яковлева Сергея сказали что в отл.состоянии, эксплуотирую не в экстимальных условиях.Хотя все моожет быть, разбирусь с тормозами посмотрю.
Если это подшибник то тяжело его снимать?
p.oleg
сообщение 6.6.2011, 13:10
Спасибо: 2352
проедься несколько км не тормозя тормозами и потом потрогай тормозные диски, если горячие то тормоза действительно клинят
его не надо снимать, надо всего лишь проверить его натяг, и если перетянут то отпустить немного. Если год назад проверял Яковлев, то маловероятно, что с его опытом он тебе их перетянул. Вообще ступичные надо проверять/регулировать где то раз в год, а в процессе эксплуатации они сами не затягиваются, только ослабляются.
Так что скорее всего тормоза
Moisey
сообщение 6.6.2011, 13:14
Спасибо: 336
А ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ТАК ДЕЛАТЬ?Делал это все не давно, еще не поздно вернуть старые на место!По разному жать будет,с одной стороны сильнее с другой слабее, перекосить может?
p.oleg
сообщение 6.6.2011, 14:01
Спасибо: 2352
во первых потому что тормозные колодки на одной оси надо менять одновременно, иначе из за того что колодки разного производителя или у них разная степень износа, колеса могут тормозить не одинаково
во вторых на общем фоне хороших колодок, можно просто незаметить как сточится/развалится старая внутренняя и попасть на замену суппорта и тормозного диска
Рассекающий волн...
сообщение 7.6.2011, 23:30
Спасибо: 745
Есть у меня хитрая многоцелевая приспособка, которая выручает в такие моменты. Могу одолжить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 20:44
