работа с дверьми, вибрация и неплотное прилегание двери |
20.2.2010, 11:37
в общем обозначилась следующая проблема: водительская двеь не очень плотно прилегает верхней частью (рамка со стеклом) к дверному проему.
дверь, внешне не поведенная, но в углу между дверью и нишей палец входит. боюсь, что заменой уплотнителя не обойтись.... подскажите кузовщика грамотного именно по этой части или возможно достаточно будет просто петлю замка подтянуть без обращения к жестянщику? -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
10.3.2010, 22:38
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо: 7 |
отпишись решил проблему или нет? если решил то где? у меня такаяже беда
10.3.2010, 23:42
скорей всего петли дверные уже померли и дверь провисла.при открытой двери люфта не должно быть у неё.либо точить палцы в петли либо менять надо
Спасибо! — Maledict
10.3.2010, 23:47
Дрон 2009 +500
Петли смотреть, однозначно. Причем внешне они могут быть абсолютно целые. Как вариант посмотри нет ли напряга на ограничитель т.е. не давит ли дверь на него. Да и попробуй открытую дверь за дальний уголок (ну где замок, ручка) снизу приподнять, будет ли люфт. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
11.3.2010, 1:43
смотреть именно петли, которые у основания двери или петлю замка тоже?
11.3.2010, 4:02
Обычно с петлей замка ничего не происходит, хотя конечно можно предположить что она потеряла в диаметре пару тройку мм, но дверь висит на основных петлях, на них вся нагрузка.
То что на замке это скорее скоба, а не петля... там нечему ломаться... ну только если гигантская выработка, из за которой могла начать играть дверь во время движения и тогда разбились бы основные петли... но в реале я такого не встречал... у тебя же не уаз, в самом деле... А для авто 93 года, уставшие петли вообще не сюрприз... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
11.3.2010, 10:04
если есть желание позвони 8 914 868 99 55 и подедь покажу что к чему
13.3.2010, 0:05
сделал как советовал Дмитрий, только подложил деревяшку (черенок саперной лопаты) два сильных нажима и рамка стекла на месте
петли внешне на месте, играла сама рамка -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 14:58 |
