iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #7876
360 страниц V  « < 314 315 316 317 318 > »
сообщение 11.4.2015, 20:54
Сообщение #7877
GOLLANDEC, 3ха3.
ночью поиграюсь, сейчас некогда
Спасибо! — GOLLANDEC
Bonny
сообщение 12.4.2015, 2:56
Сообщение #7878
Спасибо: 382
Авто: Honda Fit 2008
У меня телевизор самсунг, флешку тоже под себя форматирует, просмотр только через него. За 2 года так и не получилось файлы с телевизора на компе посмотреть. Ну хоть записывает, в новых телевизорах вообще этой функции насколько я знаю нет.
Сообщение отредактировал Bonny - 12.4.2015, 2:57
сообщение 12.4.2015, 12:17
Сообщение #7879
Bonny, а нужна она им, эта функция? ну, если совсем-совсем глубоко задуматься?
сейчас тентели по DLNA раскидают какой хочешь фильм в какое хочешь устройство as is. И на кой им, спрашивается, анахронизм в виде ЖД?
Сообщение отредактировал Торонага - 12.4.2015, 12:18
сообщение 12.4.2015, 12:41
Сообщение #7880
Торонага, дело не в фильмах, ну лично для меня, опять же просто отсутствие недорогого и быстрого инета сказывается
сообщение 12.4.2015, 13:02
Сообщение #7881
не, я ж тупой, поясни свою мысль. Не догоняю каким макаром запись с телека на его встроенный винчестер заменит тебе недорогой и быстрый инет? Кстати, недорогой и быстрый - это скока вешать в граммах?
я вот считаю, что у нас он есть, не такой, как в европейской части, но есть.
как оно тебе при 3 мегабитной скорости при 0,7 копейки за мегабайт, достаточно быстро и дешево или как?
сообщение 12.4.2015, 13:08
Сообщение #7882
Торонага, просто есть ряд вещей которые , опять же при моих возможностях, мне проще было б записать с телека чем выкачивать с инета... программы там идут позновательные
про три мегабита по 07 за метр это где? ограничения есть?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 12.4.2015, 13:14
Спасибо! — Торонага
сообщение 12.4.2015, 13:30
Сообщение #7883
как-то не совсем вяжется с
те же телепрограммы вполне доступны в Инете - это раз
ну пишешь ты с телека на винт, ну и смотри на том же телеке - два
шифрует падла Соня привязанные к ней харды, шифрует собственным алгоритмом. При отвязке харда форматит его. Т.е. лекарства я не нашел, увы.
Но озадачился мыслью: а на кой оно вообще нужно?
PS найти-то я нашел решение, и не одно даже... но они тебе не понравятся laugh.gif
Сообщение отредактировал Торонага - 12.4.2015, 13:33
Спасибо! — GOLLANDEC hronik
сообщение 12.4.2015, 13:36
Сообщение #7884
да просто все, на работу Галлактике надо, а носить винт и телек проблемотично, с инета качать долго очень.., а тут увидел в программке на телеке, вот и решил попробовать..
сообщение 12.4.2015, 13:39
Сообщение #7885
GOLLANDEC, а я про него и не скажу публично, как только обнародуешь способ более-менее человеческого канала связи, так он сразу накрывается. Тенденция.
Андрюха, ссылка доступна только зарегистрированным - единственный человеческий способ.
вот здесь ссылка доступна только зарегистрированным у них форум, разжевано как эту байду настроить под Соню
сообщение 12.4.2015, 17:54
Сообщение #7886
Торонага, поковырялся, но еще не понял в чем прелесть, пока ничего не получилось,
к рукам прилипло устройство... в общем для преобразования в цифру с антенны, пишет в мп4, ща потестирую, комп открывает
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 12.4.2015, 17:55
prosto_alex123
сообщение 23.4.2015, 18:32
Сообщение #7887
Спасибо: 700
Торонага, вот подскажи мне: можно ли на планшет acer iconia a501 поставить windows 8? И если да, то как?
И еще: пробовал делать общий сброс на планшете - вроде сначала все хорошо, потом через пару дней при включении пишет что заканчивается место на диске объемом 12 гигов, а ведь я ничего не качал. Подключаю к компу и вижу, что на диске кроме папки с андроидом ничего нет, но диск заполнен...
сообщение 23.4.2015, 19:42
Сообщение #7888
без понятия, но заранее сильно сомневаюсь в такой возможности, а если вдруг она реальна, то в ее целесообразности. Аппаратные требования к восьмерке опять же... далеко не планшетные. Убунту, знаю, ставят на 501-ю Иконию, про Винды не слышал.
там, если я правильно помню, 12 гигов внутренней памяти делятся на 2 (системный раздел) и 10 (пользовательский). Вот эти первых два и забиваются разной шнягой, конечно их быстро становится мало.
полный вайп тела, согласно умным чувакам с xda-developers.com, делать следует так:
1.wipe cache
2.wipe data/factory reset
3.wipe dalvik
4.wipe battery stat
5.(опционально) mount & storage menu ... formats ( boot, system, data, cache )... не трогаем только SD карту.
Потому что когда вы находитесь в CWM, то SDCARD - это действительно SD карта, а не внутренняя память.
Когда загружен Android, то SDCARD - это внутренняя память.
пятый пункт строго обязателен, иначе внутренняя память не очищается.
а чтобы видеть все папки и файлы, так для того root и существует.
Спасибо! — prosto_alex123
prosto_alex123
сообщение 24.4.2015, 4:40
Сообщение #7889
Спасибо: 700
Блин, мне бы попроще и попонятнее - я не большой спец в планшетах. Пробовал грузиться с сд карты, где записывал (предварительно отформатировав в fat32 ) файлы родной прошивки. Нажимал - громкости и кнопку включения - что то начиналось, потом восклицательный знак и все на этом...
ninurg
сообщение 24.4.2015, 11:13
Сообщение #7890
Спасибо: 520
Подскажите, как правильно называется "прибамбасина" которая соединяет два провода (и как эти провода правильно называть?) с коннекторами RJ45? В Магадане реально купить такую?
8-914-854-63-восемьвосемь
сообщение 24.4.2015, 11:33
Сообщение #7891
ninurg, обычно такой провод называют патчкорд, в любом комп. магазине есть готовые разной длинны или тут же Вам изготовят какой нужно.
Аппаратный WIPE
1) Выключаем планшет;
2) Рычаг блокировки экрана переводим в левое положение;
3) Зажимаем клавишу прибавления громкости (ту часть качельки громкости, что ближе к рычажку блокировки) +клавишу включения;
4) Как только планшет завибрирует отпускаем клавишу вклучения и переводим рычаг блокировки экрана вправо-влево до тех пор пока на экране вы не увидите именно эти 2 строки
Erasing Userdata...
Erasing Cache...
При этом нужно продолжать удерживать кнопку + громкости;
5) В левом верхнем углу появятся строчки начала форматирования;
6) Планшет включается девственно чистым как только с магазина)))
Перезагрузка в режим восстановления (recovery)
Для загрузки в режим recovery можно воспользоваться следующими способами: отключив питание на планшете и нажав одновременно кнопки Power (включение) и Volume - (уменьшить уровень звука)
Перезагрузка в режим обновления с SD карты
1. Выключи планшет долгим нажатием на кнопку включения
4. Нажми и держи кнопку Уменьшение громкости (она ближе к углу) и одновременно нажми кнопку включения
5. продолжай удерживать Уменьшение громкости пока не появится на экране картинка типа робота с воскл. знаком
вот известные на сегодня операции со стандартными кнопками Acer Iconia A501 Tab. Давай конкретно: что нужно сделать?
Спасибо! — ninurg
Fry
сообщение 24.4.2015, 11:53
Сообщение #7892
Спасибо: 2340
Похоже вы имеете ввиду проходной адаптер 8P8C (с одной стороны обжатый патчкорд и с другой такой же). Стоит рублей 15 в любом компьютерном магазине. Я бы не стал их использовать - ненадежная фигня, проще скрутить.
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — ninurg
сообщение 24.4.2015, 11:56
Сообщение #7893
Рамзес
сообщение 24.4.2015, 12:05
Сообщение #7894
Спасибо: 3220
во-первых, телевизор при записи не конвертирует видеопоток, а просто его сохраняет. Эфирное вещание это mpeg4, кабельное - mpeg2/mpeg4. То есть, ничего хитрого. Далее что касается форматирования флешки "под себя" - существуют основные три вида форматирования FAT,NTFS,ext. Вряд ли производители телевизоров изобрели свою собственную файловую систему. Поэтому либо ваша флешка отформатирована в ext (попробуйте её посмотреть в Линукс), либо - FAT32 со смещенной в нестандартную область таблицей (можно посмотреть в любом шестнадцатиричном редакторе). У меня телевизор ВВК вообще хитро шифровал - просто записывал файлы со своим расширением. После переименования файлов в MPG они нормально игрались компьютером.
Спасибо! — MagON
oag
сообщение 24.4.2015, 12:29
Сообщение #7895
Спасибо: 3940
Еще называют такую штуку "модуль проходной"
Спасибо! — Fry ninurg
prosto_alex123
сообщение 25.4.2015, 3:10
Сообщение #7896
Спасибо: 700
надо полностью отформатировать и затем поставить родную прошивку а потом, если получится, сверху обновить андроид до 4-й версии unsure.gif
сообщение 25.4.2015, 4:37
Сообщение #7897
prosto_alex123, хм-м-м, зачем так сложно, почему сразу не залить 4-ю начисто?
все здесь - ссылка доступна только зарегистрированным
prosto_alex123
сообщение 25.4.2015, 4:55
Сообщение #7898
Спасибо: 700
Не, не хочу так сложно - тогда вернуть заводскую и чистый диск
сообщение 25.4.2015, 11:38
Сообщение #7899
prosto_alex123, там все инструкции: и как сделать вайп, и как виргинизировать прошивку, как перешить. Смотри по спойлерам.
или дай кому-то, кто не посчитает дело сложным и непонятным.
prosto_alex123
сообщение 25.4.2015, 11:41
Сообщение #7900
Спасибо: 700
сообщение 25.4.2015, 11:46
Сообщение #7901
prosto_alex123, да легко
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 15:09
