iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #6551
360 страниц V  « < 261 262 263 264 265 > »
сообщение 2.5.2014, 0:00
Сообщение #6552
сообщение 2.5.2014, 0:15
Сообщение #6553
Джам, вот так и играть..., была у меня такая штуковина, так и не догнал что это..., антивирус ничего не находил.., потом просто заново развернул из архива систему и забыл про это как страшный сон
Duelality
сообщение 2.5.2014, 0:27
Сообщение #6554
Спасибо: 66
Авто: Toyota Allion `07, ZRT265 / Toyota Vitz `12, NSP135
Цитата(Джам @ 1.5.2014, 22:34) *
ААААААА
Что-то постоянно сворачивает все приложения на рабочий стол! Что это за зараза, как её прибить?!
Модем инетовский стоит да?) Если да, то служба обновления модема так делает, OUC.exe например у МТСовского, найти ее в папке и прибитьwink.gif Правда потом модем будет при подключении ругаться, но работать)
Спасибо! — GOLLANDEC MagON Джам
MagON
сообщение 2.5.2014, 0:29
Сообщение #6555
Спасибо: 2562
Джам, прям сворачивает? Или просто дзынькает и окно выбивает активное?
Че за БФ?)
сообщение 2.5.2014, 0:40
Сообщение #6556
рублюсь в БФ мод AIX 2.0 ровно раз в минуту просто сворачивает и показывает мне рабочий стол smile.gif я уже время по мобиле засекаю, выравниваю самолет и разворачиваю игру дальше smile.gifпохоже, что выбивает активное окно
о спасибо! помогло!
Сообщение отредактировал Джам - 2.5.2014, 0:31
MagON
сообщение 2.5.2014, 0:46
Сообщение #6557
Спасибо: 2562
У меня фаирфокс пассивным становится и BF BC2
Не так давно началось, но даже не думал о связи с установкой модема.
Duelality, спасибо)
max93
сообщение 3.5.2014, 21:34
Сообщение #6558
Спасибо: 1119
Помогите советом, сеть переодически перестает работать выдавая ошибку, подключение отсутствует или ограничено, что делать?
Тел.8-985-681-9935 Максим
MagON
сообщение 3.5.2014, 21:42
Сообщение #6559
Спасибо: 2562
Провайдер? Тип подключения?
max93
сообщение 3.5.2014, 21:50
Сообщение #6560
Спасибо: 1119
Сеть маглановская, подключение через провод если это имел ввиду я лузер в компьютерных делах
MagON
сообщение 3.5.2014, 22:02
Сообщение #6561
Спасибо: 2562
Без роутеров?
Какую ошибку выдает?
max93
сообщение 3.5.2014, 22:09
Сообщение #6562
Спасибо: 1119
Без роутера, ошибка : подключение по локальной сети. Подключение ограничено или отсутствует. Может отсутствовать доступ к интернету или некоторым сетевым ресурсам. Читал что из за антивируса может быть, у меня его нет вообще
сообщение 3.5.2014, 22:47
Сообщение #6563
намного больше шансов схватить такую ошибку как раз при его полном отсутствии.
max93
сообщение 3.5.2014, 23:39
Сообщение #6564
Спасибо: 1119
Андрей, на втором компе стоит антивирус, обновляется каждый день, проблема та же. Читал в интернете много всяких инструкций делал все не помогает. Может блин реально сеть не работает просто.
slava260
сообщение 3.5.2014, 23:47
Сообщение #6565
Спасибо: 1205
Я наверное глупость скажу... Баланс на счету в Маглане положительный? wink.gif
Сообщение отредактировал slava260 - 3.5.2014, 23:48
max93
сообщение 3.5.2014, 23:55
Сообщение #6566
Спасибо: 1119
Да положительный, 300руб в плюсе
сообщение 4.5.2014, 0:20
Сообщение #6567
max93, стоп, откуда второй комп, если нет роутера?
max93
сообщение 4.5.2014, 0:39
Сообщение #6568
Спасибо: 1119
2 ноута, с одного провод вытащил, вставил в другой, т.е. не одновременно. Да иногда бывала это ошибка, на сейчас чаще выскакивает. Через день два нормально становится, но мне сеть завтра нужна очень, не могу ждать
сообщение 4.5.2014, 0:50
Сообщение #6569
а то сеть нужна тебе, а гадать вынуждены мы
озвучь операционку, а также свои действия при появлении этой ашыпки. Ну, выскочила она и что далее, что ты делаешь, чтобыв она ушла?
max93
сообщение 4.5.2014, 1:00
Сообщение #6570
Спасибо: 1119
На обоих компах стоит Windows7 профессиональная и любительская, мои действия жду дня два потом все само начинает работать. Один раз ошибка прошла после замены самого входа на проводе, как раз кот грызанул и я поменял и все заработало. А так в основном жду когда сама пройдет.
slava260
сообщение 4.5.2014, 1:33
Сообщение #6571
Спасибо: 1205
Коннектор переобжать? Позвонить к ним 200-200 ?
сообщение 4.5.2014, 1:56
Сообщение #6572
max93, сильно похоже на неконтакт двух проводов. Или коннекторы плохо обжаты, или где-то хреновая скрутка.
а что означает "замена самого входа на проводе"? это про коннектор?
так их минимум два, в хате заменили, а на свитче нет, а плохая обжимка вероятна и на нём.
Теперь, что делать тебе. Первое - если есть в обозримом пространстве скрутки или любые иные переходные устройства (типа розетка, удлиннитель и т.п.) пережать контакты на них. Самому, все увидишь и разберешься.
Второе, заткнулась сеть, нужно её как бы "подпихнуть", переинициализировать. Т.е. запусти в окне ком. строки ping auto.maglan.net -t или даже ping auto.maglan.net -t -l 6000, дождись появления "Заданный узел недоступен", выдерни кабель и воткни его заново. Повтори при необходимости. Тип сети должен быть Рабочая. Пинги не отключай все это время, т.е. сеть дожна быть активна.
Также пробуй в Диспетчере устройств отключать и включать сетевую карту. Слови при какой операции сеть возобновляется.
Тем временем грузи техподдержку Мглана, они исправят.
Сообщение отредактировал Торонага - 4.5.2014, 2:01
Спасибо! — max93
Рамзес
сообщение 6.5.2014, 21:44
Сообщение #6573
Спасибо: 3219
в совет директоров облачного сервиса DropBox вошла некто Гондолиза Райс. Помимо своего ненавистнического отношения к России и всему русскому, она еще активно продвигала программу шпионажа за пользовательскими данными в АНБ. Посему всем владельцам аккаунтов предлагаем удалить их и мигрировать на другие аналогичные сервисы (Box.net, OneDrive, 4Sync, Google drive и т.п.). Данная акция проходит не только в нашей стране, но и по всему миру. В связи с чем, после ее назначения на должность акции DropBox ощутимо упали в цене. Покажем жабе её место по жизни, а владельцу ресурса - с кем не стоит водиться.
Сообщение отредактировал Рамзес - 6.5.2014, 22:07
сообщение 7.5.2014, 0:31
Сообщение #6574
Странно, почему у меня не обновляется КИС с ссылка доступна только зарегистрированным ... Пишет, что не найден источник обновлений. С рабочего вроде оттуда же обновляется.
klofelin
сообщение 7.5.2014, 4:50
Сообщение #6575
Спасибо: 3532
Рамзес, в корне неправильное решение.
надо наоборот поступить. каждому завести по 2-3-4....10 акков на дропе и забить их файлами с описанием технологии изготовления бомб, наркотиков, скорострельных автоматических систем и т.п. и напихать туда слова "президент", "терроризм", "бомба"... знаковые в общем. троллинг 88 лвл smile.gif
Спасибо! — Filmor
Рамзес
сообщение 7.5.2014, 13:41
Сообщение #6576
Спасибо: 3219
Цитата(klofelin @ 7.5.2014, 4:50) ссылка доступна только зарегистрированным
а какие версии программ стоят? У меня KIS(KAV) 2014 категорически отказывается обновляться через любую локалку, 2013 - без проблем.
Спасибо! — shans2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2026, 22:54
