iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #6451
360 страниц V  « < 257 258 259 260 261 > »
oag
сообщение 12.3.2014, 13:50
Сообщение #6452
Спасибо: 3940
MagON, тут надо учитывать, что ты смотришь актуальную цену на никсе, и не совсем актуальную в магадане. Т.к. вполне возможно, часть комплектующих продается еще по старым ценам. Пройдет некоторое время и цены среагируют и в магадане. Разница будет больше.
Спасибо! — Торонага
MagON
сообщение 12.3.2014, 13:57
Сообщение #6453
Спасибо: 2562
oag, неделя
DDimas
сообщение 12.3.2014, 18:57
Сообщение #6454
Спасибо: 1155
oag, к тому времени, как поменяется цена в Магадане, может поменяться и цена в никсе)
почему б тогда не сравнивать прошлогодние цены никса с текущими магаданскими? или наоборот, текущие никсовские с Магаданскими месячной давности?
имеет смысл сравнивать на момент покупки.
oag
сообщение 12.3.2014, 20:48
Сообщение #6455
Спасибо: 3940
DDimas, потому, что в Магадане до сих пор есть товар завезенный до Нового Года, еще по тому курсу. И не все поменяли цены. И планировать на будущее покупку компа исходя из того, что в магадане цены на 10 процентов выше, чем закупочные цены в Москве, не стоит. Цены растут в след за московскими, но с определенным лагом. Как только рост курса доллара и евро к рублю остановится, через некоторое время все встанет на свои места, и тогда можно будет планировать покупку сравнивая цены. А сейчас может происходить следующее: в москве цены остановились, а тут продолжают свой рост (подходят контейнера отправленные еще в начале-середине февраля). Речь-то идет в глобальном смысле о том, что разница в цене на железо в Магадане почти не отличается от розничных московских. Вот с этим я от части не согласен. Магаданская торговля такими товарами не может нормально существовать накручивая 10-15 процентов (слишком велика транспортная составляющая и сроки доставки. Сокращается рынок. Гарантийные обязательства в отсутствии сервисных центров). Чтобы иметь малую маржу и хорошо жить, надо продавать очень много. В нынешней ситуации это невозможно.
Vestnik
сообщение 14.3.2014, 22:30
Сообщение #6456
Спасибо: 378
В общем, с помощью oag smile.gif получилась такая конфигурация:
корпус - Miditower GigaByte GZ-G3 PLUS
БП Chieftec 850W модульный
Мать ASUS Z87M-PLUS
Проц core i7-4770
Оператива Corsair Vengeance DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb < PC3-12800>
SSD 128 Gb SATA 6Gb / s OCZ Vertex 4
HDD 2 Tb SATA 6Gb / s Seagate Barracuda
Видюха – склоняюсь к gf gtx760. По обзорам, отзывам, комментариям больше нравится MSI GeForce GTX 760 N760 TF 2GD5/OC PCI-E 3.0. У неё вроде с охлаждением и шумом при прочих равных лучше всего. Но в городе такую не видел. Есть в Сотмаркете за 9 630. В наших магазинах есть Gigabyte GF GTX760 2GB GV-N760OC-2GD V2.0. С ней не так однозначно, тем более вторую ревизию ругают. Примерно 10500 стоит. Что скажете? Или стоит разориться на 770?
Монитор думаю 27 IPS. Вероятно такой LG 27EA63V. Ещё варианты - Viewsonic VX2770Sml-LED или AOC i2769Vm.
Не знаю, не слишком ли узкий будет корпус (198 мм), достаточно ли материнки mATX. Видеокарта от Гигабайта, например, имеет внушительные габариты L=295mm W=129mm H=43mm.
Если у кого-нибудь есть что сказать по всему этому, пожалуйста, буду признателен.
MagON
сообщение 15.3.2014, 1:22
Сообщение #6457
Спасибо: 2562
Не совсем понял данную формулировку...
Завтро глянем. Посоветовать не обещаю, но покритиковать при случае - 100%
Vestnik
сообщение 15.3.2014, 11:08
Сообщение #6458
Спасибо: 378
MagON, ну ширина у корпуса 198 мм, ниже среднего, обычно 210-220-230 мм. Насчёт материнки, она мини ATX, то есть, например, здоровая видюха будет сильно торчать, наверное. Это ничего?
oag
сообщение 15.3.2014, 11:18
Сообщение #6459
Спасибо: 3940
Vestnik, Видюха никуда торчать не будет. Мать нормальная. По высоте только ниже полноформатной. Следовательно, меньше слотов для расширения. И все. Это единственный нюанс. Если не планируется добавлять большое количество дополнительных карт, то минусов у такой материнки нет, относительно полноформатной на таком же чипсете. Корпуса шириной 20 см достаточно (даже более чем) для установки видюхи шириной 13 см smile.gif Хотя, хозяин - барин, конечно...
Спасибо! — Vestnik
MagON
сообщение 15.3.2014, 11:20
Сообщение #6460
Спасибо: 2562
У меня один системник стоит на 198 так же, а второй на 185, ничего не торчит вроде)
Куда торчать? Как торчать? И к чему такое внимание к формату mATX? Серьезно, не понимаю.
Критиковать ближе к вечеру буду)
Спасибо! — Vestnik
oag
сообщение 15.3.2014, 11:24
Сообщение #6461
Спасибо: 3940
Vestnik, кстати, 198 мм - это не уже среднего. Обычный корпус INWIN серии EAR имеет 191 мм ширины. И в него все лезет без проблем. А этот даже шире. Те, что еще шире, просто широкие слишком smile.gif
Спасибо! — Vestnik
MagON
сообщение 17.3.2014, 22:36
Сообщение #6462
Спасибо: 2562
Собственно ситуация:
ТВ подключен монитором через HDMI. Видео показывает, а песни не поет(
При подключении нетбука вместо системника, все через тот же HDMI есть и картинка и звук.
Как быть? Реально принудить системник песни петь?
сообщение 17.3.2014, 22:52
Сообщение #6463
ну а чего бы и нет?
HDMI-устройство или назначь аудиоустройством по умолчанию, или устройством воспроизведения в плеере.
oag
сообщение 17.3.2014, 23:30
Сообщение #6464
Спасибо: 3940
MagON, или еще вариант: видеокарта "из первых" с HDMI. На таких картах HDMI мог передавать звук только при условии подключения видюхи внутри компа к SPDIF звуковой карты специальным проводочком (на самом деле ничего специального в нем нет). Если это не сделано, то HDMI-порт работает как обычный DVI
MagON
сообщение 18.3.2014, 0:10
Сообщение #6465
Спасибо: 2562
опс, извиняюсь, поправочка
Видеокарта - переходник DVI папа в HDMI мама - кабель HDMI - ТВ
сообщение 18.3.2014, 0:24
Сообщение #6466
ну вот и ответ.
в след. раз без полных и точных сведений о конфигурации буду молчать. Надоело, чесслово.
MagON
сообщение 18.3.2014, 0:41
Сообщение #6467
Спасибо: 2562
Торонага, и? Переходник косячит? Гугл весьма неоднозначные ответы дает, я уж и не знаю кому верить(
P.S. Я не виноват, мне самому минимум вводных передали. А после "гугления" переспросил и вотонокакМихалыч
сообщение 18.3.2014, 1:44
Сообщение #6468
странные вы какие-то, ребята.
зачем гугление, если нужно просто ссылка доступна только зарегистрированным?
не надо эмоций, надо информацию, а ты даже название карты не озвучил. Содержимого Диспетчера устройств в части мультимедиа также не вижу.
а ведь стандарт DVI вообще не подразумевает передачи звука в принципе.
Просто некоторые вендоры видюх с 2008 года пытались эту фишку реализовать посредством использования SPDIF.
Саша выше это уже изложил.
В общем, переходник не при делах, скорее всего, нужно рыть в сторону видеокарты.
Спасибо! — MagON oag
oag
сообщение 18.3.2014, 9:51
Сообщение #6469
Спасибо: 3940
В таком случае, если на видеокарте есть контакты для соединения их с SPDIF, то нужно соединить. Иначе зука на DVI нет, хоть золотой переходник одень...
Спасибо! — MagON
MagON
сообщение 20.3.2014, 1:37
Сообщение #6470
Спасибо: 2562
Нет эмоций)
А, собссстна по сабжу - матчасть дала не многое, гуглеж вывез)
Благодарен за указанное направление.
Однако, не "некоторые" а многие, просто не афишировали. Две видюхи: Foxconn GeForce 9600 GT и Gigabyte GeForce 9800 GT, и ни слова упоминания на офф. сайтах и скачанных оттуда даташитах.
Но, путем гугла и паяльника на 5 минут с перекуром все решилось)
Однако, после подключения песни не запели( Почти начал расстраиваться, но решил таки добить!
Диспетчер нагло врал. Долго и нагло! Я уже и в БИОС, и по драйверам прошерстел... В общем: "Век живи -век е..сь"
сообщение 20.3.2014, 18:34
Сообщение #6471
А у меня частенько такая бяка начала вылазить. Что не так? КИС лажает?
сообщение 20.3.2014, 18:44
Сообщение #6472
скоро они совсем распоясаются
сообщение 20.3.2014, 19:04
Сообщение #6473
В смысле не искать в Гугле?
сообщение 20.3.2014, 19:07
Сообщение #6474
в смысле прочитать по ссылке.
вопрос был что это, а не что с этим делать.
а так-то, да, я Гуглем пользуюсь очень редко, почти никогда, но кого это убедит?
klofelin
сообщение 21.3.2014, 5:59
Сообщение #6475
Спасибо: 3532
гениальная игра, имхо - ссылка доступна только зарегистрированным
простая как 2+2, но вещь..... и на компьютере и на телефоне залипал почти сутки (на андроиде только на хроме идет, на опере и встроенном браузере от хтс - не хочет)
как пятнашки и кубик рубика в одном флаконе
рекомендую
Спасибо! — Filmor
сообщение 25.3.2014, 12:39
Сообщение #6476
А есть ли какие еще радиостанции сетевые, кроме тех, что на странице Списка ресурсов? А то из тех у меня работают только Энерджи и Рекорд. Надоели совсем они smile.gif
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 6:05
