iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #6251
360 страниц V  « < 249 250 251 252 253 > »
БЯКА
сообщение 28.1.2014, 0:55
Сообщение #6252
Спасибо: 6563
эээ...
што такое браузер?
опера
сообщение 28.1.2014, 0:58
Сообщение #6253
насчет Оперы не подскажу sad.gif, всеми фибрами души избегаю этой ...
а можешь скриншот выложить, именно когда непечатные слова оно пишет? нам понятнее будет
БЯКА
сообщение 28.1.2014, 1:03
Сообщение #6254
Спасибо: 6563
забыла сказать, что через модем. попробую сделать скриншот и переложить на этот компьютер.
сообщение 28.1.2014, 1:21
Сообщение #6255
БЯКА, а зависит ли этот глюк о адреса в интернете?
попробуй разные набирать, mail.ru, к примеру, тоже так же отображает?
DDimas
сообщение 28.1.2014, 2:18
Сообщение #6256
Спасибо: 1155
Цитата(БЯКА @ 27.1.2014, 23:45) *
щас скажу - и опять будут ругаться на меня...
на нетбуке стало появляться странное - открываю страницу, а вместо текста и картинок открывается белое поле с нечитаемыми символами. Перезагружаю страницу пару-тройку раз - и открывается как надо.
Что это может быть?
напишите админам сайта, где такая проблема наблюдается.
это из-за подключенных веб-шрифтов.
вылечить получится вряд ли. периодически проблема повторяться будет.
klofelin
сообщение 28.1.2014, 5:49
Сообщение #6257
Спасибо: 3532
Kaprizzz, попробуй в настройках времени галочку поставить "использование времени сети" или "использовать данные сети".. ну как то так.
перезагрузить и еще раз вацап поставить. плюс - убрать (если есть) автоматический переход на зимнее/летнее время в настройках.
вацап откуда ставите? с инета или с сети? если версия не последняя - тоже может косячить.
а вот если настройки даты и так из сети- тогда хм...
Kaprizzz
сообщение 28.1.2014, 9:59
Сообщение #6258
Спасибо: 521
klofelin, Странно,но все равно не получается!
klofelin
сообщение 28.1.2014, 12:23
Сообщение #6259
Спасибо: 3532
Kaprizzz, точно время и дата на телефоне правильные? часовой пояс тоже?
Kaprizzz
сообщение 28.1.2014, 17:02
Сообщение #6260
Спасибо: 521
klofelin, да
БЯКА
сообщение 28.1.2014, 20:00
Сообщение #6261
Спасибо: 6563
всякие адреса
Сообщение отредактировал БЯКА - 28.1.2014, 20:05
Ex_Prepod
сообщение 28.1.2014, 21:02
Сообщение #6262
Как добавить все местные хабы в диси клиент? Жеиательно не пррописыванием каждого адреса вручную по отдельности. В какой директории теоретически должен хранится xml файл со списком избранных хабов: \usr\bin в share или где? Списки российских хабов доступны в этом eisklat dc++ gtk по http и на конце пути вот такое вот - /xml.bz2
Зы. Ос xubuntu 13.10 dc-клиент eisklatdc ++
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 28.1.2014, 22:19
сообщение 28.1.2014, 21:48
Сообщение #6263
Ex_Prepod, у меня просто в корне Settings лежит, называется Favorites.xml , ну в нем и про хабы и про слоты постоянным
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 28.1.2014, 21:53
Ex_Prepod
сообщение 28.1.2014, 22:18
Сообщение #6264
GOLLANDEC, дык енто под виндой, в ней проблем никаких с настройкой. А я под xubuntu сейчас сижу, через вайн запускать виндовый клиент не хоца
сообщение 28.1.2014, 23:45
Сообщение #6265
я б рискнул кинуть в ~/.config/eiskaltdc++/, там весь кеш, хеш и марокеш. Посмотри, если в той директории валяется HashIndex.xml, то значит туда и суй.
Спасибо! — Ex_Prepod
Ex_Prepod
сообщение 29.1.2014, 4:01
Сообщение #6266
Торонага, без переименования? Favorite.xml и сувать?
klofelin
сообщение 29.1.2014, 5:25
Сообщение #6267
Спасибо: 3532
Kaprizzz, надо к какому нибудь владельцу андроида идти... дистанционно -фиг знает.
по своему HTC One скажу - все было точно также, как и на аналогичных андроидах других марок. без нареканий.
конкретно в вашем телефоне чо та там не так.
сообщение 29.1.2014, 8:45
Сообщение #6268
Ex_Prepod, мне-то почём знать? попробуй, расскажешь нам.
виндовый порт схавал Фейворитс и не поморщился, а клиент номинируется, аки кроссплатформенный.
Vestnik
сообщение 29.1.2014, 22:06
Сообщение #6269
Спасибо: 378
При подключенном Интернете (модем) не получается зайти на локальные ресурсы (магспейс) через, собственно, локалку (маглан). Вин XP SP3. Я, честно говоря, совершенно не шарю в настройке сети, в роутах и пр. Пробовал сделать, как указано ниже - не помогло.
Цитата(S17 @ 11.3.2009, 15:09) ссылка доступна только зарегистрированным весь траффик все равно будет идти через инет подключение, но тут не так уж и много информации чтобы заметить какоето замедление скорости.
На всякий случай ссылка доступна только зарегистрированным
Fiyami, У тебя сеть питнет, и в твоем случае лучше заходить через ссылка доступна только зарегистрированным .
elmont33
сообщение 29.1.2014, 22:52
Сообщение #6270
Спасибо: 875
Хелп! BSOD!
во всех режимах через ф8! че делать? хрюшу если поверх поставить, вся инфа канет в лету?
MagON
сообщение 29.1.2014, 23:00
Сообщение #6271
Спасибо: 2562
elmont33, а теперь еще раз.
Только по-медленней и понятней
сообщение 29.1.2014, 23:01
Сообщение #6272
Цитата(Vestnik @ 29.1.2014, 22:06) ссылка доступна только зарегистрированным
Хелп! BSOD!
Серега, чего во всех режимах? звякни с утра..погляжу
сообщение 29.1.2014, 23:15
Сообщение #6273
elmont33, если ХР поверх ставить в режиме "R", то, при исправности физического состояния и логической структуры жесткого диска, инфа не теряется. Но ты можешь не достичь нужного эфыфекта, т.е. симпатишное синее лицо Windows останется, легко.
Надо искать и устранять причину "синяка", а не заниматься фигней.
Vestnik, объясни толком свою сетевую конфигурацию, клмп напрямую воткнут в Маглан или через роутер?
а еще лучше сделай cmd, в нем route print. Скриншот полученного выложи сюда.
сообщение 29.1.2014, 23:21
Сообщение #6274
как запоролить инфра сеть? смысл-чтоб только компы одной рабочей группы были в полном доступе(изменение файлов-полный доступ)
elmont33
сообщение 29.1.2014, 23:22
Сообщение #6275
Спасибо: 875
GOLLANDEC, MagON, при загрузке через ф8 во всех режимах стний экран смерти....хр лицензия...
elmont33
сообщение 29.1.2014, 23:25
Сообщение #6276
Спасибо: 875
Торонага, как в режим р попасть, если установочный диск другой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2026, 13:57
