Персональные компьютеры, Проблемы с компьютерами, здесь компьютеры не продают |
13.2.2010, 15:59
#5426
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1565 Спасибо: |
1. Здесь обсуждаются проблемы с компьютерным железом, программным обеспечением, периферией (принтерами, сканерами и пр.) 2. Здесь не обсуждаются компьютерные магазины интернета и города. Можно лишь дать совет где купить ту или иную железку/программу. 3. Здесь не продают и не покупают компьютерное железо. Есть соответствующий раздел. 4. В компьютерном языке (как в любом техническом) есть много терминов. Просьба: грамотно пользоваться терминами и по возможности их избегать. 5. Олбанский и подончегский язык не приветствуется и приравнивается к мату. 6. Здесь не обсуждается "пиратский" софт! (ломалки на программы, нелицензионные операционные системы и прочее). Если есть вопросы, пишите в личку. Ибо в УК России существует статьи 146, 272, 273, или статья 7.12 КоАП РФ. 7. При решении проблемы, указывайте как ее решили, или, пусть описание решения напишет человек, который вам помог. Эти правила только дополняют правила форума в данной теме. И дополнение связанное с ситуацией, с которой может столкнуться любой пользователь компьютера. Потеря данных на носителе (не суть важно какой носитель - жесткий диск, флэшка, карта памяти и пр.). Первое и основное - если вы не занимаетесь восстановлением информации и имеете весьма смутное представление о содержимом компьютера - не пытайтесь что либо предпринимать самостоятельно! Обратитесь к тем, кто умеет это делать - знайте: ваша информация имеет ценность только для вас. Некорректные действия могут привести к ситуации, при которой восстановление данных будет невозможным. Не существует абсолютно надежных цифровых носителей - дублируйте вашу информацию на нескольких носителях. И да хранят Вас всех пресвятые электроны! Во имя харда, процессора и клавиатуры в путь! Сообщение отредактировал iblis - 13.6.2011, 17:07 -------------------- Не думай о секундах с высока... (с) проф. Плейшнер
Русские варвары врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и театры... А на аватаре действительно маленький и мягкий - его величество Microsoft II |
23.7.2013, 18:26
#5427
Miggrish, ссылка доступна только зарегистрированным и все ниже - максимальный расклад по вопросу.
Спасибо! — Miggrish
23.7.2013, 18:50
#5428
Miggrish, на всякий случай - попробуй в другой комп воткнуть. вдруг заработает
-------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
24.7.2013, 21:18
#5429
Помогите дочке разобраться в Айпаде. Я не шарю и мои в отпуске, его под рукой нет. Загорелся какой-то символ: "замочек в незамкнутом кружочке". В районе индикатора зарядки. В какое меню/подменю идти?
24.7.2013, 21:45
#5430
shans2, похоже на блокировку экрана (чтобы не поворачивался). на четвертом айфоне обычно два раза жмешь Home, появившееся меню пролистываешь пальцем максимально вправо. Там соотв. значок блокировки. Тупо жмешь его (отключаешь) и все.
в айпадле наверняка нечто похожее, пусть ищет в меню настроек блокировку поворота дисплея. Спасибо! — shans2
27.7.2013, 16:44
#5431
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 971 Спасибо: 609 |
Поделитесь, пожалуйста программой для записи с веб-камеры
скачала прогу для записи с экрана, но это не то, что нужно( |
3.8.2013, 18:37
#5432
Снял внешнюю звуковую карту, пропал звук. Воткнул кабель в звуковой выход МП.
Вопрос: Где в WXP находится переключалка с внешнего на встроеный звук? -------------------- |
3.8.2013, 18:49
#5433
Снял внешнюю звуковую карту, пропал звук. Воткнул кабель в звуковой выход МП. Вопрос: Где в WXP находится переключалка с внешнего на встроеный звук? Для начала надо сказать название аудио устройства (вроде Realtek HD или др.) или посмотрите в книге для материнской платы или в счете на оплату. Мой компьютер - свойства - диспетчер устройств. Там должно быть - звуковые устройства. Если стоит значек (!) значит нет драйверов Если такого устройства вообще нет то я бы при загрузке зашел в БИОС (кнопка Del) в раздел Переферия, там нашел бы Аудио - Enable/Disable (должно быть - Enable). Означает что встроенный звук включен. Сообщение отредактировал slava260 - 3.8.2013, 18:51 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
Спасибо! — STARGAZER
3.8.2013, 18:58
#5434
Если такого устройства вообще нет то я бы при загрузке зашел в БИОС (кнопка Del) в раздел Переферия, там нашел бы Аудио - Enable/Disable (должно быть - Enable). Означает что встроенный звук включен. slava260, Точно. Именно так я её пару лет назад вырубил, через БИОС. Теперь задача в него войти т.к. нет клавиатуры. А нельзя ноут как нибудь к ПС-шнику подключить, чтобы ноутбучной клавиатурой войти в БИОС? Блин перечитал и понял что наверное нельзя -------------------- |
3.8.2013, 19:03
#5435
slava260, Точно. Именно так я её пару лет назад вырубил, через БИОС. Теперь задача в него войти т.к. нет клавиатуры. А нельзя ноут как нибудь к ПС-шнику подключить, чтобы ноутбучной клавиатурой войти в БИОС? Блин перечитал и понял что наверное нельзя Попросите на форуме у кого нибудь ЮСБшную или PS/2 клаву. У меня есть, но я смогу её одолжить не более чем на час или два. Сообщение отредактировал slava260 - 3.8.2013, 19:09 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
3.8.2013, 19:29
#5436
У меня есть, но я смогу её одолжить не более чем на час или два. Спасибо. Не горит в принципе, в понедельник куплю в магазине, если никто не задарит. У меня пёс их (клавиатуры) ест.-------------------- |
6.8.2013, 21:50
#5437
На днях, неожиданно, без всяких на то оснований (на мой взгляд), перестал работать второй жесткий диск (WD на 1 Тб приобретен в апреле, установили на комп в мае), в биосе он виден, в "управлении дисками" - "не подключен", через проводник не виден. Подключила на место этого диска другой - он работает. Подключили несчастный диск к другому компу через какое-то устройство через ЮСБ-порт, комп его видит, но предлагает отформатировать, что меня никак не вдохновляет. Подскажите варианты решения проблемы (среди всего прочего там фотки. которые очень не хочется утратить).
6.8.2013, 22:25
#5438
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 952 Спасибо: 292 Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35. |
На днях, неожиданно, без всяких на то оснований (на мой взгляд), перестал работать второй жесткий диск (WD на 1 Тб приобретен в апреле, установили на комп в мае), в биосе он виден, в "управлении дисками" - "не подключен", через проводник не виден. Подключила на место этого диска другой - он работает. Подключили несчастный диск к другому компу через какое-то устройство через ЮСБ-порт, комп его видит, но предлагает отформатировать, что меня никак не вдохновляет. Подскажите варианты решения проблемы (среди всего прочего там фотки. которые очень не хочется утратить). Программка R-Studio (набери в DC) или аналог, сканирование, затем восстановление. На днях ей примерно с такого же трупа инфу поднимал. -------------------- Ласковый ЗвЕрЬ!
Спасибо! — никА
7.8.2013, 15:03
#5439
А можно средствами ОпенОфиса открыть для редактирования докумет пдф? Само редактирование не надо, надо возможность "выделить и копировать" с пдф.
7.8.2013, 19:21
#5440
shans2, вряд ли, надо плагин наподобие Sun PDF Import доустанавливать. Еще сильно зависит как сделан *.pdf, именно как текст с картинками или тупо сканированная картинка - вот с ней мало что сделаешь.
7.8.2013, 20:01
#5441
А можно средствами ОпенОфиса открыть для редактирования докумет пдф? Само редактирование не надо, надо возможность "выделить и копировать" с пдф. Такие файлы открываются через файнридер, выделяешь нужный фрагмент, распознаешь как текст и копируешь текст куда надо. По-крайней мере, я так делаю. -------------------- ☺
Спасибо! — shans2
7.8.2013, 23:26
#5442
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1036 Спасибо: 487 Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI |
может я что не уловил?
а адоб ридером не получается? тот что бесплатно. там как раз выделить и копировать. если в этом файле сканированный вид документа, то никА написала чем (программа платная. взломать технически можно, но... сами знаете) Сообщение отредактировал complime - 7.8.2013, 23:35 -------------------- Нумизматы
http://am49.ru/talk/index.php?act=...t&id=128332 от 23.03.2012 Спасибо! — shans2
9.8.2013, 12:55
#5443
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2876 Спасибо: 2278 Авто: Honda CR-V 2008 (USA) |
Нужно записать ДВД диск с изменением Буктайпа. У кого есть резаки поддерживающие такую процедуру?
скорее всего подойдут фирм plextor ricoh samsung benQ LG Lite-on nec nu tech P.S. для тех кто не знает о буктайпе (сам только узнал об этом): До сих пор встречаются древние плееры и приводы, которые прекрасно читают двухслойные штампованные диски, но категорически отказываются читать записанные DVD-9. Иногда все дело в том, что они просто не понимают "учетную запись" таких дисков, так называемый booktype. Для 9-к это DVD +R DL и DVD -R DL. Если все дело только в booktype, то иногда такой плеер можно обмануть, сменив booktype при записи на DVD-ROM (что соответствует заводской штамповке) Сообщение отредактировал smalkin - 9.8.2013, 12:59 -------------------- |
9.8.2013, 18:15
#5444
smalkin, практически все современные привода это умеют. Полагаю, что тебе попался несколько устаревший мануал... Года эдак 2008-2009? Подозреваю, что в нем присутствуют сакральные фразы типа "Неро- отстой" и "imgburn рулит".
Давай не так, давай скажи на каком приводе и какой программой ты пытался это сделать и попробуем разобраться. И это... Там наверное мало изменить booktype, нужно еще правильно раскидать по слоям Сообщение отредактировал Торонага - 9.8.2013, 18:16 |
11.8.2013, 17:06
#5445
мой комп не может в DirectX 11, просит файл d3dx9_43.dll, я его скачал, установил, закинул в папку system32 а он все равно говорит что файл не найден. Что ещё ему надо?
11.8.2013, 18:43
#5446
в систем просто, и в корень винды как вариант
Спасибо! — Джам
12.8.2013, 11:03
#5447
Торонага Lenovo Привод на моноблоке и Pioner съемный usb писал через imgburn. Советуешь последний неро попробовать?
12.8.2013, 17:02
#5448
smalkin, любой Неро это делает. если сам привод "умеет". мне вот нравится версия 7.9.6, так я все ей и делаю.
сперва обновить бы firmware привода. потом лезть в Nero CD/DVD Speed и им смотреть будет ли меняться booktype. Вообще-то Нера это делает сама автоматически, она же и по слоям раскидывает как нужно... тоже автоматически. тому, что показывает imgburn - я лично уже не верю, и егоные фишки снижения скорости записи на резаках у меня еще ни разу не сработали (а парк большой). самое весёлое было, когда запортив горку двухслойных болванок, засрав стек системы всякой шнягой типа того же бёрна (в рот ему ногти). Плюнул и записал тупо Нерой последнюю болванку. Сцука оказалась единственной работоспособной.... хотя бёрн по-прежнему кажет, что это не DVD-ROM. |
12.8.2013, 17:13
#5449
P.S. фишка здесь, ИМХО, в следующем. Был период, когда двуслойки только появились, и была масса приводов, создатели которых и не подозревали, что когда-либо двуслойные ДВД появятся на свете. Это не так-то давно и было.
самым продвинутым OEM-поставщиком шасси для всех остальных сборщиков являлся и является LiteOn. Вот лайтоновские привода и те, что сделаны на их осноаве (шасси), умели менять буктайп нативно. Пионеры, Асусы, ЭльДжи, изредка Сони - почти все они LiteOn на самом деле. Но с тех пор вендоры выпустили или обновления прошивок, если привод поддерживал фишку на аппаратном уровне, или свежие модели приводов. В общем, проблема перешла в разряд надуманных. |
12.8.2013, 19:44
#5450
13.8.2013, 22:28
#5451
ребят ну помогите, а пожалуйста, хочу обмазаться новым фаркраем
Сообщение отредактировал Джам - 13.8.2013, 22:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 0:13 |
