iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #376
360 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
djon911
сообщение 20.5.2010, 22:43
Сообщение #377
Спасибо: 14
провайдер маглан.
слим
сообщение 20.5.2010, 22:55
Сообщение #378
Спасибо: 236
djon911 для подключения к интернету маглана, твой логин и пароль написаны в договоре. для установки подключения к интернету можешь скачать с сайта www.maglan.ru "MagLAN Connect!"
djon911
сообщение 20.5.2010, 23:00
Сообщение #379
Спасибо: 14
сейчас что-то скачивается. устанавливается программа? а что дальше делать?
слим
сообщение 20.5.2010, 23:03
Сообщение #380
Спасибо: 236
ну скачаешь, запустиш, там выбери только нужные пункты что тебе надо установить, лишнее лучше не устанавливай, потом на рабочем столе должен будет появиться ярлык "InterNet MagLAN"
запускаешь, вводишь логин и пароль, которые написаны в договоре и нажимаешь "подключение". должно все работать.
сообщение 20.5.2010, 23:28
Сообщение #381
Цитата(djon911 @ 20.5.2010, 21:36) *
купил нетбук. теперь не знаю как его подключить к интернету. в своих настройках полазил и увидел зашифрованный пароль. скопировать его не удаётся из настроек, а без него к инету не подключишься. кто знает, как надурить судьбу?
есть видеофалик на эту тему. сейчас порежу на две части и архивну, а то не прикрепится
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Настрокаподключениякинтернету_PPTP__chunk_1.rar ( 1.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл  Настрокаподключениякинтернету_PPTP__chunk_2.rar ( 1.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 111
Ulyanka
сообщение 20.5.2010, 23:36
Сообщение #382
Спасибо: 1580
а чтобы подключить сеть не на комп а на ноут нужно обязательно договариваться с провайдером или можно как то в обход?
sl@m
сообщение 20.5.2010, 23:39
Сообщение #383
Спасибо: 72
Опять посетил долбанный вирус пенетратор, подскажите как восстановить файлы, помню как то делал, а вот что за прога не помню sad.gif
сообщение 20.5.2010, 23:43
Сообщение #384
если есть в компе, скажем так встационарном и подключеном к сети, две сетевых карты (могут быть встроенные) то можно подключить на раз - два через такой комп любой другой, нужен только пачкорт (шнурок) комп - комп длинны что б хватало от ноута до компа, но комп стационарный должен работать во время выхода в сеть с ноута, а заменить один комп на другой без звонка в офис у нас на дельтакоме нельзя... и еще в ручную надо вбить настройки
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 20.5.2010, 23:45
сообщение 20.5.2010, 23:44
Сообщение #385
не нужно ... купи хаб ... в нег шнурок от маглана и по шнурку от компа и от ноута ... у меня так ... пока ... хочу беспровод...
сообщение 20.5.2010, 23:52
Сообщение #386
тогда нужен практически роутер, что б в него вбить айпишник, потому как сеть у девушки дельтаком вроде, а на дельте все вручную прописывается, относительно все автоматом у маглана и еще мак адрес сетевухи регестрируют в офисе, по этому переткнуть просто шнурок не пролезет
Ulyanka
сообщение 20.5.2010, 23:55
Сообщение #387
Спасибо: 1580
Цитата(GOLLANDEC @ 20.5.2010, 22:43) ссылка доступна только зарегистрированным
А что такое хаб?smile.gif можно для неособо щарящих другими словами:)) а то я хаб знаю только в дс:)
сообщение 21.5.2010, 0:13
Сообщение #388
шнурок обязательно компьютер-компьютер, а в любом магазине или нет я не знаю, но думаю если спросить или попросить, то изготовят
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 21.5.2010, 0:15
Спасибо! — Ulyanka
KV2008
сообщение 21.5.2010, 0:37
Сообщение #389
Спасибо: 793
     У меня стоит обычный хаб (500 руб.), от него идёт на комп и на ноут. "Локалка" работает без проблем, Internet - только для одного (т.е. если комп в "паутине" то с ноута туда нельзя). Купил 2-ю сетевую (за 300 руб.), но практически ещё не пробовал.
Спасибо! — Ulyanka
KV2008
сообщение 21.5.2010, 3:07
Сообщение #390
Спасибо: 793
     Изготовят!!! 1_veryangry.gif УРОДЫ!!! 1_veryangry.gif (простите за Caps Lock). Коннектор стоит 5-10 руб., за 1 м кабеля около 10 руб. А коннектора обжать - ... 100 рублей!!!!!!! Совести нет, раскладка кабеля в любом учебнике, пользуются что инструмет для обжатия около 400 рублей, а там делов-то!!! 2 минуты, и изоляцию не зубами снимают!!!
     Ulyanka, если возникнет необходимость, к этим барыгам не ходи!!! В крайнем случае, ко мне в ЛС, или ещё к форумским "компьютерщикам", у кого инструмент есть.
     P.S. У меня просто дольше выйдет, т.к. знаю где брать, но в личном пользовании не имею. wink.gif
Спасибо! — Ulyanka
сообщение 21.5.2010, 3:44
Сообщение #391
KV2008, да в любую "Сеть" в кабинет к протяжчикам зайти.... всегда пацаны без проблем обжимали)))
сообщение 21.5.2010, 7:19
Сообщение #392
прошу прощения что тут ответил - это зависит от того кто провайдер сети, на дельтакоме так работать не будет без роутера, в который вместо компа надо вбить все настройки сети, IP, шлюз, DHSы и после этого позвонить в офис что б прописали мак адрес сетевой этого роутера, иначе фиг что получится smile.gif
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 21.5.2010, 7:20
Ulyanka
сообщение 21.5.2010, 10:27
Сообщение #393
Спасибо: 1580
Хорошо, спасибо большое:) А тут пока вникаю че к чему, потмо когда пойму все буду суетиться:)
Alex_gunn
сообщение 21.5.2010, 11:25
Сообщение #394
Спасибо: 2369
Есть обжимка и богатая практика, если что - обращайся. Только со своим материалом smile.gif
iblis
сообщение 21.5.2010, 14:11
Сообщение #395
to sl@m: лови)))
Аццкий
сообщение 21.5.2010, 23:21
Сообщение #396
Спасибо: 536
Друзя подскажите чо за хрень, сую крохотную microSD 2Gb в переходник-адаптер и далее в кардридер - Виндос 7 пишет - немогу установить драйвер ЭТОГО и никак не распознает крохотульку.  При этом компактФлешки идут на ура..
Проблема в кардридере? (зы - микроСД на телефоне форматнул, все окей, там распознается..)
iblis
сообщение 21.5.2010, 23:55
Сообщение #397
to Аццкий: скорее всего хана адаптеру, я уже пару выкинул (активно использовал)
Аццкий
сообщение 22.5.2010, 1:44
Сообщение #398
Спасибо: 536
только сегодня куплен. МикроСД + адаптер куда эта микрушка втыкется для дальнейшего втыка в кардридер..
сообщение 22.5.2010, 19:35
Сообщение #399
Мне нужно дополнение для почтовой программы Тандербёрд, которое импортирует файлы писем, сохраненные в формате *.EML
iblis
сообщение 22.5.2010, 20:28
Сообщение #400
to Shiko: лови
Прикрепленный файл  wlx_eml_0_6.zip ( 374.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
Спасибо! — Shiko
сообщение 22.5.2010, 21:23
Сообщение #401
Цитата(iblis @ 22.5.2010, 19:28) *
to Shiko: лови
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2026, 20:48
