Не хочет переключаться автомат
сообщение 3.2.2010, 18:43
Однако одолела хворь старика
В последнее время переключение на повышенную уж очень плохо происходит... Давишь долго до 3-х тысяч, только потом соизволит... Но заметил особенность - на первой чуть разгоняешься, отпускаешь педаль газа - переходит на вторую. Так же с третьей.... И четвертой.
Правда если идешь даже в небольшую горку, то переходишь на вторую, пользешь, тут коробка переходит резко на 1-ю. Обороты 3000, рев мотора, машинально отпускаю газ - переключается на 2-ю, через секунду все повторяется.
Масло менял - почти не помогло. На прогретую легче это всё проходит. Правда вот поддон не снимал. Логика подсказывает о необходимости прочистки фильтра..
Ответов (1 - 24)
KaZaH_TIP
сообщение 3.2.2010, 18:51
Спасибо: 1561
Ну да... фильтр забится может,засирается и не выдает нужного давления а гидромуфта??мож быть?
qweqweqwe
сообщение 3.2.2010, 19:21
Спасибо: 469
а когда на 2едет тянет норм? если нет то фильтр или пакеты умерают...
если тянет норм смотри трос который идет до дроселя...
2jz sengle turbo
сообщение 3.2.2010, 19:24
че тут думать, надо ехать к Вове и все тут.
KaZaH_TIP
сообщение 3.2.2010, 19:26
Спасибо: 1561
qweqweqwe,Правда если идешь даже в небольшую горку, то переходишь на вторую, пользешь, тут коробка переходит резко на 1-ю. Обороты 3000, рев мотора, машинально отпускаю газ - переключается на 2-ю, через секунду все повторяется.хз что это..может лутче фильтр для начала посмотреть??а от туда и плясать..
qweqweqwe
сообщение 3.2.2010, 20:02
Спасибо: 469
KaZaH_TIP, проще реально ехать к вове))
2jz sengle turbo
Braganza
сообщение 3.2.2010, 20:09
Спасибо: 169
Вова-это чё последняя инстанция и вообще ремонтировать акпп дело неблагодарное....если там и впраду нетрос виноват..
+79517699364 +79644573371
machucha
сообщение 3.2.2010, 20:23
Спасибо: 2193
KAMAZ,
хреновато,проверь тросик на кпп и приезжай в гости
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
DarkMage
сообщение 3.2.2010, 22:13
Спасибо: 554
А с накатом проблем нет? Знаешь, когда тросик ручника заржавел и не растормаживал подобающе задние колёса, коробка усиленно не хотела работать как надо.
[size="2"][/size]
keribas
сообщение 3.2.2010, 23:35
Спасибо: 621
было и тоже на мицубиси у знакомого. при установке сигналки чутка закоротил электрик и пожог управляющие саленоиды в коробке. переключения порой 2 км ждать приходилось. симптомы те же что и у тебя. починили за 1 день.
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
interceptor
сообщение 3.2.2010, 23:41
Спасибо: 886
Авто: Nissan Safari 1997
Вова, это где?
Куплю Volvo tgb13.
qweqweqwe
сообщение 4.2.2010, 1:17
Спасибо: 469
interceptor, ООО "Вова - коробочник" )))) Перед вай про авто налево...
2jz sengle turbo
Спасибо! — interceptor
usver
сообщение 4.2.2010, 2:24
Спасибо: 719
сообщение 4.2.2010, 10:59
Цитата(Braganza @ 3.2.2010, 19:09) ссылка доступна только зарегистрированным
У него гидравлическая АКПП без соленоидов, кроме О\Д.
сообщение 7.2.2010, 17:57
Обнаружился заклинивший суппорт... может дело не в бобине?
Braganza
сообщение 7.2.2010, 18:21
Спасибо: 169
Цитата(ДЮЙМ @ 4.2.2010, 9:59) *
Лучше его в городе нет. Не нравится ремонтировать - покупайте с помойки.
ув.Дюйм это вы про свою помойку??
соленоида 2,один ГТ,второй О\Д
Сообщение отредактировал Braganza - 7.2.2010, 18:22
сообщение 7.2.2010, 18:49
Любая разборка - помойка, Секонд-хенд. Почему-то мы не покупаем б\ушное тряпьё, посуду или ...
Но вот что касаемо техники, тут запросто. Многие ещё применяют к хламу слово "новое".
И какой из этих соленоидов мешает его АКПП переключаться правильно?
Ты прекрано понял, о чём я. О соленоидах переключения, а не об этих. Однако вступаешь в полемику, которая сходит на грань флуда и нисколько не поможет автору.
keribas
сообщение 7.2.2010, 20:25
Спасибо: 621
дюйм прав... коробка старовата для такой траблы...
сообщение 9.2.2010, 0:32
В общем задний суппорт выплюнул колодку. Эстонец мне все привел в норму, не клинят теперь.
Стало ездить гораздо проще, нет такой жуткой перекидки... я сказал нет жуткой. Потому что проблема не исчезла совсем. Возможно перемудрил с тросиком коробки. В какую сторону его крутить то надо? Я запутался
Харя:)
сообщение 9.2.2010, 0:48
Спасибо: 160
Авто: Toyota Harrier 1998
какой привод датчика скорости стоит?
сообщение 9.2.2010, 0:55
трос
ZZZ
сообщение 9.2.2010, 0:59
Спасибо: 381
Вроде как отпускать коробочный тросик чтоб кикдаун срабатывал позже.
Спасибо! — KAMAZ
Харя:)
сообщение 9.2.2010, 1:03
Спасибо: 160
ну вариантов немного! трос идет на насос который у тебя мех. перво наперво регулировка насоса..всм тросика, а уж после мысли о коробке.
Спасибо! — KAMAZ
Estonec
сообщение 15.2.2010, 14:41
Спасибо: 2652
Радик,чего не сказал что трос руками трогал? Отрегулировал уже?
сообщение 15.2.2010, 16:30
ещё не "попал" в нужное место
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 3:39
