Нужна помощь, Блокировка противоугонной системой пуска двигателя
kemer
сообщение 1.2.2010, 20:40
Уважаемые автолюбители! Объясните пожалуйста "чайнику" как можно завести двигатель ВАЗ 21150, если охранная система (Alligator) блокирует пуск двигателя, а кодовые ключи давно утеряны. Сейчас при пуске двигателя светодиод горит не мигая. Как я понимаю это означает блокировку пуска.
Похожая проблема случилась месяцев 7 назад. Двигатель не пускался. А когда я вызвонил "спеца", он посмотрел и сказал, что это иммобилайзер запретил пуск двигателя. Поковырявшись в мое отсутствие с полчаса, он позвонил и сказал что можно заводить и ездить. Даже гарантию дал как минимум на полгода. При этом он имел только мой ключ зажигания без кодовых ключей. Дейстие при этом происходило НЕ В СЕРВИСЕ, а на автостоянке. Как-то ведь он это же сделал... Ни ЭБУ ни сам иммобилайзер он не менял.
Faust
сообщение 1.2.2010, 20:42
Спасибо: 4042
тупо снять клеммы с аккума минут на 5 - сигналка должна сброситься. для томагавка при заблокированном движке помогает, я думаю для аллигатора тоже должна =)
8 914 860 93 (99)
Санька
сообщение 1.2.2010, 20:47
Спасибо: 972
кнопочка должна быть по идее под рулём где-то, как на томагавках, которую надо нажать, вставив ключ в замок зажигания smile.gif что-то типа того. в общем читать надо инструкцию к сигналке -  там по любому всё это описано  declare.gif
Цитата(Санька @ 24.6.2008, 11:18) *
Жена почитала инструкцию, там есть кнопка, которую надо три раза нажать, предварительно вставив ключ и включив зажигание. Всё, сигнализация снялась ...
Faust
сообщение 1.2.2010, 20:51
Спасибо: 4042
да только, все зависит от того куда мастер ее спрячет, у меня она за обшивкой например долго лезть,
повторяюсь про аккум - томагавкам смерть=)
8 914 860 93 (99)
Санька
сообщение 1.2.2010, 20:59
Спасибо: 972
Цитата(Faust @ 1.2.2010, 20:51) *
да только, все зависит от того куда мастер ее спрячет, у меня она за обшивкой например долго лезть,повторяюсь про аккум - томагавкам смерть=)
ну если хорошенько всё посмотреть, то обязательно найдётся  1_victory.gif кстати, когда у меня была похожая проблема, простое снятие клемм на непродолжительный промежуток времени не помогло, а на пять минут не пробовал smile.gif
kemer
сообщение 2.2.2010, 0:11
Противоугонная система не активирована, поэтому обходился без кодовых ключей, а тут, вдруг, двигатель перестал запускаться. Возможно блокировка прошла с брелка? Как исключить этот фактор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 14:46
