удар!
Charly Bronson
сообщение 30.1.2010, 17:40
при включении задней передачи довольно прилиный по силе удар. Что это может быть??
ТимиЧ
сообщение 30.1.2010, 17:41
Спасибо: 1507
Charly Bronson, что угодно что за машина?
Charly Bronson
сообщение 30.1.2010, 17:43
камри , 4-S
Виставод
сообщение 30.1.2010, 17:48
Спасибо: 437
пипец твоему редуктору (там вроде палец какой-то изнашивается) была такая хрень на висте, решилось просто заменой акпп, тк коробочник сказал это будет дешевле.
Ремонт авто - 89644550281
Лёлик
сообщение 30.1.2010, 17:52
Спасибо: 401
В который раз убеждаюсь, первым делом необходимо проверить подушки!
Может и у тебя в них дело...
сообщение 31.1.2010, 3:34
Удар где? " Если сверху посмотреть вниз, то справа видно, что слева ничего нет"
PRIO
сообщение 9.2.2010, 21:59
Спасибо: 48
У меня такая же хрень.Неужели выход один-заменя короба????Еще особенность такая,на холодную нет удара при включении задней,а как поездеешь немного -появляется.Движок 4s,Виста. Кто ,что скажет по этому поводу,ждём совет....
Toyota Corona ST191, 92г.в 3S-FE , 2.0 л.
Toyota Vista SV-30, 92г.в 4S-FE , 1.8 л.
Nissan AveniR RW11, 04 г.в QR-20, 2.0 л.
Toyota Caldina ST210 00г.в 3S-FE,2.0 л.
Toyota Land Cruiser Prado 00г.в. 2.7 л.
LONDON
сообщение 9.2.2010, 22:13
Спасибо: 55
Авто: mazda millenia 01
насколько я знаю,если такое происходит, то коробке ...да настала,или кап рем,или новую втыкать
Что на своей груди пригреешь, то всю жизнь шипеть и будет.
ltybc
сообщение 12.2.2010, 19:24
Спасибо: 348
У товарища была похожая хрень- при включении задней задержка а потом удар.
Сказали что это износ какой-то резинки на каком-то поршне в АКП, в общем ничего страшного,
только заднюю включать аккуратно, не газовать раньше времени.
сообщение 16.2.2010, 2:12
Может быть просто рваная подушка, а может и внутри....
exPloZive
сообщение 16.2.2010, 12:27
Спасибо: 1425
Давно у меня был Марк- Черностой , так сразу был удар при переключении с 1-й на 2-ю передачи. Так он всю жизнь и ездил, единственное , что не очень комфортно....зае...этот толчёк.
Как вариант- мёртвый какой-то из соленойдов или диски фрикционные подгорели.
Дексрон-то давно менял? И при каких обстоятельствах это случилось???
Tuborg
сообщение 16.2.2010, 13:47
Спасибо: 592
просто на холодную масло в коробке еще не прогрелось полностью вот и не дергается.
С нынешними морозами я машину прогреваю около часа на подогреве,потом еще около часа колматит,чтоб нормально нагрелась.
active
сообщение 16.2.2010, 21:46
Спасибо: 66
Авто: Toyota Succeed 2005
Ситуация до боли знакомая. У меня на королле было тож самое ,удар при включении задней передачи ..в итоге стою на ремонте посыпался редуктор smile.gif копи денюжку на новую коробку
