Не заводится после отогрева, Тачила выхватила дубу!! |
26.1.2010, 1:48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1546 Спасибо: 344 |
Требуется помощь в отогреве Хонды Цивик,собрался продавать а тут на тебе,запара,не заводится не в какую
-------------------- NY |
Jocker Не заводится после отогрева 26.1.2010, 1:48
Stimul да, похоже на: либо плохие кантакты на акоме, либо... 26.1.2010, 1:52
KAMAZ Масса на стратере? 26.1.2010, 1:58
Jocker Радик,с этим все нормал,боюсь как-бы не спалил ста... 26.1.2010, 2:01
KAMAZ первый признак сгоревшего стартера - его сильный н... 26.1.2010, 2:08
Jocker То-есть обновить??я попробую проверить завтра пред... 26.1.2010, 2:18
ДЮЙМ Аккум на зарядку (можно мне), китайские провода то... 26.1.2010, 11:32
Axel ИМХО лучшие провода самодельные из кабеля сварочно... 26.1.2010, 12:00
amigo Аккум заряди для начала. 26.1.2010, 13:58
Jocker Я думаю что это конденсат подзамерз в трубе,такое... 27.1.2010, 0:39
KAMAZ реально, но мото делал бы попытки завестись. ФАкти... 27.1.2010, 1:01
Jocker Акумм вообще в норме.. 27.1.2010, 1:05
Барон пожоже двужок залил...у меня была такая ситуация м... 27.1.2010, 1:17
KAMAZ какая взаимосвязь между залитыми свечами и неработ... 27.1.2010, 1:23
Славентий Еще раз убеждаюсь, что машина (как верный друг) чу... 27.1.2010, 1:23
Барон Цитата(KAMAZ @ 27.1.2010, 0:23) какая вза... 27.1.2010, 1:30
KAMAZ Цитата(Барон @ 27.1.2010, 0:30) пока акум... 27.1.2010, 1:33
Jocker Хонда мутная тачила,версий вообще дофига 27.1.2010, 1:35
BETEP Jocker, проверяй провода которыми прикуривал и кон... 27.1.2010, 1:37
Барон Цитата(KAMAZ @ 27.1.2010, 0:33) прочти вн... 27.1.2010, 1:39
exPloZive Бывает что на стартере напруга есть а втягивающее ... 27.1.2010, 1:41
Лис Jocker, Ну и как самый худший вариант- проскакиван... 27.1.2010, 2:30
Jocker Он крутил по тихой и схватывал.. 27.1.2010, 3:05
Hummer ремень скорее провернул... 27.1.2010, 19:36
ТимиЧ Jocker, машина когда заводилась последний раз? 27.1.2010, 19:43
keribas было дело. замерз и отогрели аж до теплого и свечи... 27.1.2010, 23:13
Jocker Жути нагнали ,я уже сам не знаю чего эта Хонда хо... 28.1.2010, 1:21
УАЗ Цитата(Jocker @ 27.1.2010, 2:05) Он крути... 28.1.2010, 1:48
ТимиЧ Jocker, попробуй выкрути свечу катализатора из кал... 28.1.2010, 21:39
ЦыфрыЧ На всякий случай, проверь уровень масла и тосола... 28.1.2010, 22:14
Jocker Я замкнул стартер,походу дело все-таки в нем,шетки... 30.1.2010, 16:10
ТимиЧ Jocker, бля так он у тебя вообще не крутил? 30.1.2010, 17:00
Jocker Да.Вообще не понятно,замыкаешь он просто тупо цвир... 30.1.2010, 17:38
ТимиЧ разбери сам его там все будет видно. 30.1.2010, 17:43
Jocker Да дело все в том что он у меня на улице стоит,и в... 30.1.2010, 17:58
ТимиЧ Jocker, так его надо утащить в гараж потом разобра... 30.1.2010, 18:01
Jocker Да впринципе возможно,если есть варианты?? 30.1.2010, 18:03
ТимиЧ Jocker, Дружище поими это будет стоить денег и не ... 30.1.2010, 18:05
Jocker Ну это то понятно? 30.1.2010, 18:07
Toreto по объявам снять гаражульку на месяц 3-4 тыщи.
см... 31.1.2010, 5:32
motilechek проверь масло,может прокрутил на холодную ГРМ тогд... 31.1.2010, 7:00
dissector я бы провода прокрутил хорошо (аккум-стартер) и в ... 31.1.2010, 13:07
Jocker Со стартером все нормал,он крутит,напруги мало,но ... 8.2.2010, 22:36
Jocker Читаю свою тему пять лет назад которую открыл,удив... 30.8.2014, 2:24
Славян Ого "всего лишь"..
Ты на воде гонял что ... 31.8.2014, 0:43![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 16:37 |
