Регулировка оборотов ХХ, 2LT-E |
23.1.2010, 1:38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1849 Спасибо: 793 |
Ситуация следующая: на холостых, тахометр "кажет" 500 об/мин, при "норме" 750. Судя по двигателю (звук, вибрация) - тахометр не врёт, а говорит правду. Помимо вибрации, на моём дизеле вылезает ещё один "косяк": он не может нагреться (точнее печка не дует тёплым воздухом)... При "ножном" управлении до 750 об/мин., из печек практически сразу же начинает идти тёплый воздух, двигатель работает ровнее. Посмотрел книжку... увидел где (в принципе)...
Подскажите, пожалуйста, где какие винты крутить/ослаблять для регулировки ХХ? Желательно показать не на схеме, а конкретные винты и последовательность... При необходимости могу сделать фото и выложить в теме. P.S. "Мастера-ремонтники", поймите правильно, но отдавать машину в ремонт из-за такой фигни... Тему открываю только из-за боязни "накосяпорить". Сообщение отредактировал KV2008 - 23.1.2010, 3:53 |
23.1.2010, 3:01
В мануале написано пошагово как регулировать. У меня холостой ход примерно 650, но вибраций нет, работает ровно, дизель держит температуру при 41, 42 градусах мороза.
23.1.2010, 3:51
В мануале написано пошагово как регулировать. У меня холостой ход примерно 650, но вибраций нет, работает ровно, дизель держит температуру при 41, 42 градусах мороза. Так я и говорю, что книжку смотрел... Не понял... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 9:11 |
