Печка |
Печка |
19.1.2010, 10:22
Так вот имеется ам Ниссан Санни плохо дует печка,термостат менял,систему мыл,печку мыл(Стало немного лучше),Тосол меня раза 3 и всё равно не очень в ноги не дует совсем и тд......что посоветуете?
19.1.2010, 10:28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 210 Спасибо: 69 Авто: Subaru Legacy B4'2000 |
А может с заслонкой что-то, которая воздух направляет по патрукам, у меня на лауреле её переклинило и на ноги вообще не дуло, разобрал, воткнул её как надо и все стало хорошо
Сообщение отредактировал MERC-=London=- - 19.1.2010, 10:52 -------------------- Мне пинту тёмного
Nissan Laurel'95 RB20E Toyota MarkII'90 1G-FE Toyota MarkII'97 1JZ-GE Subaru Legacy B4'2000 EJ20 Спасибо! — ДЮЙМ
19.1.2010, 10:50
Похоже заслонка между кондеем и печкой не закрывается полностью, да и остальные неправильно работают.
19.1.2010, 11:13
X__GADik!!, а вот скажи тосол неуходит?
борол все методы тобой описаные и многие еще оказалась прокладка под башкой сечет (воздушило сильно) пока непоменял ничего неменялось,хотя визуально видно небыло жаль отремонтировал только к лету Так вот имеется ам Ниссан Санни плохо дует печка,термостат менял,систему мыл,печку мыл(Стало немного лучше),Тосол меня раза 3 и всё равно не очень в ноги не дует совсем и тд......что посоветуете? и это мож я не так понял дует или греет плохо ? -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
19.1.2010, 11:20
Так вот имеется ам Ниссан Санни плохо дует печка,что посоветуете? Если есть, проверь салонный фильтр, скорее всего забит к такой-то матери и не дует поэтому... Я на ЦР-В-хе на зиму вообще салонник убирал, чтобы дуло прилично, так там чуть с кресла в форточку не уносило))))).... Удачи в поисках.... |
19.1.2010, 14:35
Салонника там нет,заслонки как можно почистить не снимая панели?
5.8.2010, 14:16
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 0 |
Здравствуйте! Люди подскажите пожалуйста почему может не работать печка совсем? Мотор который в ней стоит вообще не крутится!? Предохранители все проверил... спасибо.
5.8.2010, 14:19
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3073 Спасибо: 2479 |
Наверное сломался двигатель)))) Поищи новый...
5.8.2010, 14:22
Когда двигатель ломается он наверное должен плохо работать сначала, гудеть например))) а он просто вдруг хоп и перестал работать
5.8.2010, 14:29
какая марка авто? хотя смысл??? доберись до печки (если знаешь где она), рассоедени фишку, и попробуй проводками другими подсоеденить к независимому источнику питания 12 вольт, независимо от + и - (снятый другой аккумулятор например) и если крутится в любую сторону, значит мотор жив, причина в другом ))))
5.8.2010, 14:29
Здравствуйте! Люди подскажите пожалуйста почему может не работать печка совсем? Мотор который в ней стоит вообще не крутится!? Предохранители все проверил... спасибо. а на него ток подается? проверяли? -------------------- 89148508740
Спасибо! — ДЮЙМ
5.8.2010, 14:47
я ничего пока не проверял. просто вчера сел в машину а печка не работает((( и где она находится даже не знаю(((
5.8.2010, 14:54
А на панельке тумблер печки трогал (влючал)???=))) Марка машины какая??
5.8.2010, 15:03
Конечно я все там тыкал))) машинка лаурель 2000 г., печка с сенсорным управлением(((( скорее всего дела в этом сенсоре и есть, тогда это будет попа
5.8.2010, 15:05
на сенсорной панели хоть что нибудь реагирует???
5.8.2010, 15:08
да она работает!!! показывает что типа все включено и темпер и сила два реагирует и заслонки слышно как переключаются а вот мотор не крутится(((
5.8.2010, 15:12
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4236 Спасибо: 1580 |
то работает, то не работает, ты уж определись:)))))
5.8.2010, 15:13
Смотри печку по бардачком пассажира (переднего) снизу... причем есть вариант, что провода видно и ее снимать не нужно ))))
5.8.2010, 15:16
да я про управление, оно работает. а мотор не работает, воздух не дует!!!!!!!!!!
спасибо, посмотрю под бордачком!!!! у меня была мысль что это песка там торчит но я был не уверен))))) |
5.8.2010, 17:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1221 Спасибо: 259 |
может щётки стёрлись ? у меня такое было зимой-завёл а моторчик не крутит. разобрал, поменял щётки и всё окей.
5.8.2010, 17:08
да ему сначала надо проверить - работает моторчик или нет, а там уже плясать от этого...
5.8.2010, 17:13
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1490 Спасибо: 454 |
МОжно треснусть по нему, иногда помогае, как со стартером)
-------------------- ![]() Спасибо! — ДЮЙМ
5.8.2010, 17:13
кувалдочкой=)))), да посильнее =)))
Сообщение отредактировал Miggrish - 5.8.2010, 17:14 -------------------- |
5.8.2010, 17:26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1219 Спасибо: 482 |
как это на саньке нет салонного фильтра? год какой? у меня 98г.в. был. снимаешь бардачёк там видно фильтр
-------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
6.8.2010, 0:29
Звони, посмотрим.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 2:54 |
