Удары в передней подвеске! |
15.1.2010, 19:16
Группа: Активный участник Сообщений: 437 Спасибо: 50 Авто: nissan laurel |
Вообщем мучаюсь таким вопросом что может так сильно бить с правой стороны на передке. Удар появляется на неровностях, кочках и ямках, по ровной дороге ничего. При этом всем том что машина после ремонта ходовой, были заменены шаровые опоры, салейтблок, втулки стабилизатора, отремонтирована рулевая рейка и рулевой наконечник, беда в том что когда выехал с ремонта никакого стука не было, но машина стала на много жесче ехать как будто перетянули сильно все, думаю может усядется и будет хорошо, но проехав немного км появился вот этот самый сильный грохот как будто ничего не ремонтировал((( почти такойже грохот стоял до ремонта. Я сьездил к мастеру что мне делал сказал что случилось, после осмотра машины он ничего не увидел и точто ремонтировал все вроде на месте, вот я думаю либо херовый мастер что делал, либо то что после ремонта одного могло вылезти чтото другое, поэтому нужен совет как быть в такой ситуации?
-------------------- Тел.89140302651
15.1.2010, 19:30
Ты наверно и сам понимаеш что там может быть все что угодно, если мастер гарантию давал, пусть исправляет. Или ехай к другому мастеру.
Тут ведь не телепаты -------------------- |
15.1.2010, 19:31
может ченить плохо затянул современем раслабилось, я просто забыл затянуть линок так он стучал как будто молотком по подвеске =)снеми коелсо посмотри на наличие потртостей может наидеш че стучит
15.1.2010, 19:38
Напиши што со стойками делали или нет? а вапше у тебя авто на букву Х Стойки я отремонтировал на них тоже был люфт, но все поставил поехал стук не уменьшился также гремит ((( А машинка Corolla 94 года ) -------------------- Тел.89140302651
15.1.2010, 19:40
бывает что мастера забывают закрутить шаровые, так наживят гаечку и все... грохот будет ещё тот...
15.1.2010, 19:42
Стойки я отремонтировал на них тоже был люфт, но все поставил поехал стук не уменьшился также гремит ((( А машинка Corolla 94 года ) расскажу историю...дело было на Висте 40й... застучало, только сзади... стук был все сильнее и сильнее.. везде трясли машину щупали, слушали...мастеров 5... все кричали, что все отлично и докапаться не к чему...но долбило изрядно, это они слышали с салона, а щупали - ничо не находили...путем долгих умозаключений пришли к выводу/, что умерли стойки...я заказываю пару за 8600! стевлю, выезжаю с гаража - долбит сильнее раза в 2! дальше историю продолжать не буду, скажу лишь. что после этого была произведена замена всех сайлентблоков... ВСЕХ! обошлось в 1 т.р. и воцарилась тишина...благо эти стойки удалось продать, а так залип бы на 8 тыщщ.. так что ИМХО передергивай сайленты все...внимательно -------------------- ![]() Спасибо! — Dimon94
15.1.2010, 19:51
У меня заменили 2 салента а их там помоему всего 3 с одной стороны, может когда их поставили произошла нагрузка на 3 и он тоже полетел?
15.1.2010, 20:06
расскажу историю...дело было на Висте 40й... застучало, только сзади... стук был все сильнее и сильнее.. везде трясли машину щупали, слушали...мастеров 5... все кричали, что все отлично и докапаться не к чему...но долбило изрядно, это они слышали с салона, а щупали - ничо не находили...путем долгих умозаключений пришли к выводу/, что умерли стойки...я заказываю пару за 8600! стевлю, выезжаю с гаража - долбит сильнее раза в 2! дальше историю продолжать не буду, скажу лишь. что после этого была произведена замена всех сайлентблоков... ВСЕХ! обошлось в 1 т.р. и воцарилась тишина...благо эти стойки удалось продать, а так залип бы на 8 тыщщ.. так что ИМХО передергивай сайленты все...внимательно Я тоже думаю поменять все оставшиеся саленблоки только их шатали вроде ничего не шатается так по ним наверное и не увидиш сломан он или нет, надо менять потом только будет ясно я так думаю. -------------------- Тел.89140302651
15.1.2010, 22:19
возле станции Громова, на техосмотре есть вибростенд стоит в пределах 1000 рур покажет все
15.1.2010, 22:26
возле станции Громова, на техосмотре есть вибростенд стоит в пределах 1000 рур покажет все А что он делает? Машинку трясет? -------------------- Тел.89140302651
15.1.2010, 22:43
А вообще этот грохот появился сразу во время езды может деййствительно чтото открутилось например шаровая таже, но по ней бы видно было... вообщем завтра заеду на яму и буду делать тщательный осмотр
15.1.2010, 23:50
Писец/ Опять куча советов/ Никто тебе без осмотра ничего не ответит точно/ Затра звони - посмотрю
-------------------- Спасибо! — Dimon94
15.1.2010, 23:52
логика железная конечно...
16.1.2010, 1:48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 969 Спасибо: 113 Авто: BZ-R RS200Z |
Било сверху или снизу правой стороны!?
-------------------- Тойотоводы, сука, тихие но опастные. Ездят себе потихоньку и никого не трогают))))
16.1.2010, 10:33
16.1.2010, 14:25
Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо: 11 |
у меня такая ерунда была когда гайки забыл затянуть на диске, вообщем стучало все сильнее и сильнее, пока не вылезли с салона во время езды и не глянули что колесо уже восьмеркой катится. А если бы отвалилось? емае вот я дурак, все изза спешки, т.к. гараж был не мой.
А что за вибростенд? что он может показать? имеется ввиду закатываешь, машинку трясет и слушаешь в это время? |
7.2.2010, 19:03
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 305 Спасибо: 179 |
Гонял я как то машинку на этот вибростол наговорили кучу!!!!Приехал к пацанам на проверку в атомиг,подняли,проверили всё норм!!!!Невпечетлил меня этот вибростол,больше туда непоеду!ИМХО!
6.3.2010, 18:08
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо: 8 |
Я на марке сотом как то перетряс всю подвеску. Что то заменил на контрактное, что то на магазинное каябовское, но ничего не ремонтировал, ибо выяснилось что купить запчастюльки дешевле.... Дело не в этом. Выехал я прогнать на всём "живом", ещё развал только оставалось сделать. Однако на кочках слева спереди был слышен жуткий стук. как будто что то совсем не прикручено. Так и оказалось. Сняв колесо я обнаружил что суппорт вовсе не прикручен алишь надет сверху на колодки. Нашёл 2 болтика и прикрутил. Стук пропал. А слышен он был изза того что суппорт на кочках подпрыгивал и бился о внутреннюю сторону литья. Были бы диске чуть шире, суппорт бы слетел и оборвал шланг, ТЖ вытекла бы и 50 км\час могли бы стать фатальной скоростью. Вывод-заниматься авто надо самому. Всегда. Хотябы стараться.
-------------------- Чувство такта - залог здоровья!
Спасибо! — Tuborg
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 3:39 |
