УАЗ "буханка" :D, Кап. ремонт двигателя |
15.1.2010, 13:31
Группа: Активный участник Сообщений: 220 Спасибо: 75 Авто: TLC Prado 2000 |
В общем история такая: двигатель после кап. ремонта, поставили... заводится, но его всего колбасит как меня после вечеринки на новый год, и по ходу работы отключает цилиндры то поочередно по два, то сразу все 4. Проверили искру, топливо есть, ГРМ по меткам, поменяли катушки с проводами из-за пробоя по крышке двигателя, смесь бедная. Диагностика эл. системы двигателя показывает ошибки "Пропуск зажигания в цининдре № от 1 до 4 (какой-нибудь из них)". Бъемся и все никак, кто что подскажет?
echo УАЗ "буханка" :D 15.1.2010, 13:31
Estonec Как я понимаю двига стоит 406-я или409-я?если да т... 16.1.2010, 2:15
Raduga Похожая ситуация была на впрысковом ДВС из за того... 16.1.2010, 22:08
kamelot-4 Разговоры про замену компьютера - скорее всего зря... 16.1.2010, 22:44
echo Изначально УАЗ был утоплен, потом его как следует ... 18.1.2010, 13:31
KAMAZ подсос воздуха? 18.1.2010, 13:36
echo Еще один интересный факт, цилиндры выключаются в ... 18.1.2010, 18:30
kamelot-4 Проверить провода и наконечники на сопротивление и... 18.1.2010, 21:25
dissector я б катушку зажигания провери , на предмет замыкан... 18.1.2010, 21:38
kamelot-4 Массы датчиков под шпилькой впускного коллектора п... 18.1.2010, 22:20
Axel А я знаю что у вас сломалось... Машина!!... 18.1.2010, 22:50
echo Цитата(Axel @ 18.1.2010, 21:50) А я знаю ... 19.1.2010, 15:40
KAMAZ Своим взглядом дилетанта готов сделать предположен... 19.1.2010, 16:13
Axel холостые ему до жопы =) А если серьезно, то надо ... 19.1.2010, 16:14
Barma поменяйте мозг машинке 19.1.2010, 16:46
Raduga Во дворе между домами по ул.Пункина,4 и Пушкина,6 ... 19.1.2010, 20:15
dissector парни , седня говорил с дядками умными.
сказали ко... 19.1.2010, 20:21
echo Оке, сегодня отдаем умным дядькам со спец. технико... 20.1.2010, 14:16
Axel Пациент так и не захотел сам бороться за жизнь? =... 20.1.2010, 15:32
echo Ура! Свершилось! Посмотрели еще раз ГРМ - ... 21.1.2010, 20:53
kamelot-4 При тестировании,с большой долей вероятности, може... 21.1.2010, 23:08
echo Старый добрый УАЗ'ик продолжает (цензура) мозг... 23.1.2010, 18:53
dissector надо в Мекку ехать . полюбому. 23.1.2010, 21:32
Axel Так это как я понял уже другой УАЗ с этими проблем... 23.1.2010, 23:20
Engine Цитата(Axel @ 23.1.2010, 22:20) Так это к... 23.1.2010, 23:28
echo Возвращение блудного сына, натяжитель цепи ГРМ ***... 7.2.2010, 23:23
Axel Дайте ему уже спокойно умереть 8.2.2010, 0:40
Liebhaber Я у вас новенький, но надо читать литературу. Цепь... 9.2.2010, 23:32
Харя:) а толку что вы обнулили? если ошибка текущая то её... 10.2.2010, 1:14
Ex_Prepod а имеет ли смысл менять змз на скажем 1kz и акп ил... 29.5.2010, 11:24![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 23:17 |
