Эскудо-Он же мазда леванте!, кто что знает??нужна инфа!!
Braganza
сообщение 9.1.2010, 20:06
Пока непорвётся)))
+79517699364 +79644573371
KaZaH_TIP
сообщение 9.1.2010, 14:23
Спасибо: 1561
Стоит чудо под окном!!95 год пятидвер,дизель, двс-RFский какойто..есть у вас хоть какая то инфа на него??..а главное горит значек на ГРМ,пыхтит тряхтит троит одним словом+не работает датчик температуры..после 40 срабатывает Турбинка.. laugh.gif свистит аш как будто я на самалете лечу..заднее левое колесо или хз что там вибрация идет заметная..ну +кароче много нюансов!!Ну и главное потеют стекла!!Хоть и тосол есть все норм..Печка греет На ура!!ташкент!!
STARGAZER
сообщение 9.1.2010, 14:29
Спасибо: 6138
У меня беда такая с печкой была. Привод на заслонке навернулся и она осталась в закрытом положении. Печка грела, но стёкла затягивало наглухо.
сообщение 9.1.2010, 18:31
STARGAZER, ну проверить привод не сложно, когда закрываешь/открываешь заслонку всегда даже звук работы вентилятора меняется...
KaZaH_TIP, датчик температуры можно поменять, ГРМ проверь и если все Ок то забудь про датчик (можно вытащить нафиг лампочку чтобы не бесил), вибрация я на колесе.. при какой скорости? может разбалансировка? или тупо снег налип... у меня на Труэно было.. едешь 60 руль долбит жутко... вышел. очистил снег с колес.. потом на 100 км не бил (я не гнал, просто проверил))
Спасибо! — _VIKTORY_
Shadow
сообщение 9.1.2010, 19:12
Спасибо: 216
Авто: Toyota Land Cruiser Cygnus'99
Про ГРМ. Проверь правильно ли вставлены метки на шестеренках.
Потеет: с салона или из-за борта воздух?
Датчик температуры меняй, но не забудь слить немного антифриз.
Турбинка начитает работать после 2000 оборотов.
УАЗ-469
Mazda Procced Levante'1995 RFT
Вырос и стал джипом
Toyota Land Cruiser 80'1996
Toyota Land Cruiser Cygnus'1999
Алексей
Braganza
сообщение 9.1.2010, 19:50
Лампочка с изображением ГРМ-напоминает о том,что с момента прошлой замены ремня прошло более 100,000 км,другими словами меняй ремень.У мотора RF в 1995 нет турбины у него суперчарджер....,турбина появилась в 1998 тогда же и непосредственный впрыск RF-T DiTD,он же NEO Di,D4
Сообщение отредактировал Braganza - 9.1.2010, 19:55
_VIKTORY_
сообщение 9.1.2010, 20:03
Спасибо: 2640
[quote name='Braganza' date='9.1.2010, 18:50' post='292021']
И скока можно проехать с горящей лампочкой ГРМ???
Shadow
сообщение 9.1.2010, 20:27
Спасибо: 216
Просто я догадываюсь что это за машина, у нее длжно порядка около 135-145 быть на спидометре.
ГРМ менялся на 100.
Только на Эскудиках - Левантах стояла модификация RF-T - с турбиной.
смотри мою подпись. как-никак 3.5 года на ней откатался.
KaZaH_TIP - голова не Хундай с SD+USB случаем?
Если надо, то постараюсь найти на ее техмануал в PDF-е. (не как книга)
УАЗ-469
Вырос и стал джипом
Алексей
Спасибо! — KaZaH_TIP
KaZaH_TIP
сообщение 10.1.2010, 16:07
Спасибо: 1561
Просмотрел ремень На вид норм сост,не коцаный без закусов и т.д.заводится норм блин ну а потом начинает кашлять пчихить не глохнет а тресет его,,че это??На нем стоит турбина..на спидометре 160км в час..
Положения работают прально все..забор с салона и с улицы..все переключается..Я хз может сам салоный фильтр забился..тосолом не тянет не пахнет..НО печка Шикарно греет!!
keribas
сообщение 10.1.2010, 16:43
Спасибо: 621
тнвд на сурфовский меняй и форунки на ревизию...
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
KaZaH_TIP
сообщение 10.1.2010, 17:31
Спасибо: 1561
Ну ты и загнул менять ТНВД накой оно мне ета нуна??я его продаю..если тока форсунки прочитстить и все..а так я замарачиваться не хачу..Думаю что ТНВД писец приходит..на горячую заводится не сразу а с 3 раза хде то..или что еще может??
keribas
сообщение 10.1.2010, 18:25
Спасибо: 621
тогда бюджетный вариант-свози тнвд и форсунки чтоб им ревизию сделали и вместе опресовали. если в них дело то работать станет ровненько.
кстати подержись рукой за трубки высокого давления которые на форсунки. они должны одинаково "напрягаться" и не вибрировать а дернуться только раз в момент впрыска(начнешь щупать-поймешь). обычно какая нить не так как остальные дергается. вот там или плунжер умер или форсунка тупит.
dick
сообщение 10.1.2010, 23:02
Спасибо: 492
Вибрация не сопровождается гулом?
KaZaH_TIP
сообщение 10.1.2010, 23:08
Спасибо: 1561
edi, нет..гула нет..вибрация есть
dick
сообщение 10.1.2010, 23:21
Спасибо: 492
при увелечении скорости, интенсивность вибрации увеличивается или остается неизменной?
KaZaH_TIP
сообщение 12.1.2010, 13:19
Спасибо: 1561
дизель не хочет заводится...че делать?
xoma99
сообщение 12.1.2010, 15:14
Спасибо: 672
KaZaH_TIP, симптомы?
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
KaZaH_TIP
сообщение 12.1.2010, 20:10
Спасибо: 1561
xoma99, Вооо кто мне нужен!! biggrin.gif Тоха че хоч то и делай но завтра вечером привожу ету дизеляку к тебе слухай смотри ставь диагноз!!Ты плохого мне не подскажеш.. wink.gif
Спасибо! — xoma99
xoma99
сообщение 12.1.2010, 20:56
Спасибо: 672
KaZaH_TIP, вы мне льстите smile.gif)))))
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
KaZaH_TIP
сообщение 12.1.2010, 20:58
Спасибо: 1561
xoma99
сообщение 12.1.2010, 21:00
Спасибо: 672
KaZaH_TIP, дык чем смогу. тока со временем определица. у мну тут небольшой напряг на работе :/
и че прям под окна притащиш его? мож всеж в гараже луче??? smile.gif) а то холодно .smile.gif))
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
KaZaH_TIP
сообщение 12.1.2010, 21:04
Спасибо: 1561
xoma99, ну а якжеш!!канешно в гараже!!завтра??
xoma99
сообщение 12.1.2010, 22:33
Спасибо: 672
KaZaH_TIP, давай завтра после обеды созвонимся... и порешаем тогда ...
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
KaZaH_TIP
сообщение 11.2.2010, 14:41
Спасибо: 1561
ВОбщем диагнос был такой-ремень ГРМ проскочил на зуб вперед,от этого его так дёргало трясло+проводок на датчик температуры оторвался посередине..всё замутили теперь как часики работает!!А насчёт значка ГРМ-после замены надо было просто напросто сбить внутри и усё..Заменили также прокладку от турбины из под которой валил дым при заводе авто..После всех этих процедур у магшины появилось тягло.Машина готова к продаже 1_victory.gif
Сообщение отредактировал KaZaH_TIP - 11.2.2010, 14:42
сообщение 11.2.2010, 15:25
Цитата(KaZaH_TIP @ 11.2.2010, 13:41) *
цен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 13:56
