проблема с HR-V, падает температура охлаждающей жидкости |
26.12.2009, 19:59
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 0 |
случилась такая проблема-при спуске накатом с затяжной горки начала падать температура, причем до самого нижнего уровня. при нагрузке или движении по прямой а также на холостых темпер приходит в норму. пада ет только при езде накатом. поменял термостат, но проблему это не решило. электрика вроде в норме. не пойму в чем дело! может у кого то было что-либо похожее? в чем может быть проблема?
Loktar проблема с HR-V 26.12.2009, 19:59
Славентий На холостых, как я понял она тоже падает?
А двига... 26.12.2009, 20:33
ASS Славентий, да на улице -6-8 какая фанерка!... 26.12.2009, 20:59
dissector не пользуйся накатом . 26.12.2009, 21:11
Славентий Просто мысль слегка глупая прошмыгнула, что во вре... 26.12.2009, 21:28
machucha термостат 26.12.2009, 21:38
Лёлик Цитата(machucha @ 26.12.2009, 20:38) терм... 26.12.2009, 22:52
keribas выкини термостат и купи новый. и жидкость поменяй ... 26.12.2009, 23:19
Лёлик Цитата(keribas @ 26.12.2009, 22:19) выкин... 27.12.2009, 0:22
Джам маловероятно но тебе мог попасться не качественный... 27.12.2009, 0:31
Loktar спасибо уже все в норме. после прогона по трассе п... 4.1.2010, 1:08
111111111 После замены термостата в системе остался воздух? 10.1.2010, 0:45
rusinchic может и воздух,но я на всех машинах ставлю картонк... 10.1.2010, 2:10![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 7:19 |
