Nissan Terrano
сообщение 4.12.2007, 15:55
Первое поколение компактных внедорожников (SUV'oB) Nissan Terrano (WD21) дебютировало в августе 1986 года. Модель с трехдверным кузовом универсал была частично унифицирована с 1,0-тонными пикапами Navara с четырехместной «полуторной» (King-size) и со сдвоенной шестиместной кабинами. Обычный пикап (с колесной формулой 4x2 или 4x4) с одинарной трехместной кабиной отличался формой передних крыльев и капота. На североамериканском рынке модель начали продавать под именем Pathfinder, а так как SLA/'ы здесь любят использовать в качестве чисто дорожных тягачей для разнообразных прицепов, то и вариант с колесной формулой 4x2 стал одним из основных. Он потеснил на рынке дотоле чувствовавшую себя весьма вольготно без конкурентов Toyota Hi-Lux Surf. Через три года появился и пятидверный вариант, у которого ручки задних дверей были очень своеобразно закамуфлированы в верхней части задних стоек.
Пятиместный полноприводной автомобиль на мощной лонжеронной раме с двухступенчатой раздаточной коробкой и блокировкой заднего дифференциала вполне отвечает современным понятиям о внедорожниках, но с моделью Patrol ему лучше на полном бездорожье не состязаться. Передний мост подключается с запаздыванием, зато оснащен разъединяемыми автоматическими муфтами, встроенными в ступицы колес, поэтому переход к заднеприводному «шоссейному» состоянию много времени не занимает и позволяет экономить довольно много топлива. Подвеска имеет два уровня жесткости: спортивный, когда кузов меньше кренится в поворотах, и комфортный, когда все неровности дорожного покрытия длинноходная подвеска как бы не замечает.
Отделка салона вполне легковая, задняя часть уютно выстелена мягким ковром, под которым в зимнее время любит собираться вода. Панель приборов в типичном для «японцев» середины 1980-х годов прямоугольном стиле ничего особенного собой не представляет. Над средней частью панели, как и положено японскому внедорожнику, возвышается небольшой кожух, объединяющий в себе поперечный и продольный кренометры и совершенно бесполезный на равнинной местности альтиметр. Все приборы хорошо видны, а все рычаги (включая рычаг управления «раздаткой») легкодоступны, что, в общем, и не удивительно. Однако посадка водителя, несмотря на многочисленные регулировки, далека от оптимальной, так как педали расположены слишком высоко и высокому водителю просто некуда девать ноги, при этом даже регулировка колонки помогает мало. Вентиляция салона также далека от оптимальной: по центру передней панели обдув слишком сильный, а из дефлекторов в нижней части дверей по ногам даже зимой вовсю сифонит холодный воздух. Но требовать комфорта от автомобиля, который еще недавно был грузовиком, не приходится. Зато рулевое управление с гидроусилителем весьма легкое, а устойчивость на шоссе вполне достаточна для движения в любую погоду с высокой скоростью. И все же переоценивать возможности автомобиля в этом отношении не стоит, так как центр тяжести из-за рамной конструкции довольно высок. На Nissan Terrano/ Pathfinder в зависимости от исполнения ставили и узкие, и широкие колеса, что сильно влияет на управляемость. Объема багажника от 425 до 1550 л вполне достаточно для перевозки весьма громоздких предметов, но злоупотреблять этим не стоит - подвеска хоть и мощная, но ведь не беспредельна.
Nissan Terrano для японского рынка оснащали 2,7-литровым 85-сильным дизелем и 2,4-литровым 101-сильным карбюраторным двигателем Z24S от полутонного пикапа, а на экспорт шли преимущественно модели со 100-сильным турбодизелем и инжекторным 103-сильным двигателем, а также 3,0-литровым 136-сильным (для США - 147-сильным) V6. Коробка передач либо 5-ступенчатая механическая, либо 4-диапазонная автоматическая трансмиссия для японского и североамериканского рынков. Расход топлива в условиях реальной городской эксплуатации с бензиновым двигателем -около 16 л/100 км, а если постоянно устраивать гонки у светофоров, то его можно довести и до 20 л/100 км.
Nissan Terrano/ Pathfinder производили в Японии до 1996 года, а затем передали на филиалы в Юго-Восточной Азии. Эта модель весьма популярна и в России благодаря прочности, долговечности и относительной дешевизне, а двигатели Nissan пользуются репутацией надежных и неприхотливых. Следует только избегать моделей «секонд хэнд» с Ближнего Востока и из Африки, так как они совершенно не приспособлены к нашему климату, да и износ двигателя и трансмиссии у них изрядный. Не следует также увлекаться моделями с фаркопом - у них зачастую изношены трансмиссия, сцепление и двигатель.
В 1995 году в Японии появилось новое поколение Nissan Pathfinder (R50) с постоянным полным приводом и вискомуфта-ми в трансмиссии. Эту модель отличают сглаженные формы кузова, из-за которых, к сожалению, она слишком стала походить на своего конкурента Toyota 4-Ranner. Тем не менее это не помешало для рынка США создать на ее базе люксовую модель Infiniti QX4 (в Японии Nissan Regulus) с самым богатым оснащением салона. Двигатели новой модели, конечно, стали мощнее: 2,7-литровый турбодизель с промежуточным охлаждением воздуха стал развивать 131 л.с., а единственный инжекторный 3,3-литровый V6 - 170 л.с. Он же является единственным и для QX4. В 1997 году добавился 3,2-литровый турбодизель мощностью 150 л.с., а осенью того же года модель модернизировали, расширив на 100 мм кузов, что улучшило внешний вид и увеличило объем салона (багажник - от 435 до 1670 л).
В Европу новый Pathfinder начали поставлять только с 1998 года.
Типичные неисправности:
• Шумные двигатели V6 3.0 л. (Pahtfinder, дефект в системе смазки до середины 1996г.)
• Высокий износ двигателя на «ближневосточных» моделях, а также оборудованных фаркопом
• Ремень ГРМ нужно заменять вовремя (каждые 60 тыс.км.)
• Двигатель на моделях из Азии плохо прогревается в мороз
• Утечка жидкости из системы охлаждения
• Ненадежная сборка привода рычага КПП (Frontier? 1997-1998 гг.)
• Износ раздаточной коробки
• Течь вискомуфты
• Износ ШРУСов и карданных шарниров
• Слишком густая смазка в рулевом механизме
• Износ передней подвески на автомобилях с широкими покрышками
• Обрыв шпилек передних колес
• Поломки серег рессор
• Износ резиновых демпферов задней подвески
• Неудачная система вентиляции (Terrano / Pathfinder)
• Забивает листвой входные трубки вентиляции (до 1997 г.)
• Слабый отопитель на моделях, не предназначенных для Северной Европы
• Замерзают замки дверей
• Негерметичные уплотнители дверей, которые «прихватывает» в морозы
• Зимой отсыревают коврики под ногами в задней части багажника (Terrano / Pathfinder)
• Негерметичность фонарей и фар
• Повреждения окраски и вмятины на нижней части кузова (Terrano / Pathfinder)
• Коррозия грузового отсека (пикапы)
Спасибо! — Ajlekcei Aleks_Vl artem535
- KAMAZ   Nissan Terrano   4.12.2007, 15:55
- - KAMAZ   Периодичность ТО для Терраников Каждые 400 км ил...   4.12.2007, 16:02
- - KAMAZ   Ну и от себя лично добавлю: Пользовал Террано 21-...   5.12.2007, 12:27
- - Mustang   У меня такая же машинка как у Камаза была. Трёхлит...   27.12.2007, 22:52
- - KAMAZ   Цитата(Mustang @ 27.12.2007, 21:52) У мен...   27.12.2007, 22:59
|- - N300ZX   Цитата(KAMAZ @ 27.12.2007, 21:59) номер д...   28.12.2007, 10:52
- - p.oleg   за то на дизеле: когда первый раз открыл капот, ес...   17.5.2008, 1:15
|- - ЦыфрыЧ   Цитата(p.oleg @ 17.5.2008, 0:15) за то на...   26.5.2008, 3:40
- - крокодил   На счет замены фильтра это вточку! Сейчас уже ...   22.5.2008, 23:42
- - N300ZX   да ты и по жизни гинеколог=))))) хотя до нас навер...   26.5.2008, 12:41
- - KAMAZ   Цитата(ЦыфрыЧ @ 26.5.2008, 2:40) У меня в...   26.5.2008, 13:33
- - samdrug   Всем привет! Всем Террановодам! Кто еще не...   23.9.2008, 10:51
- - Ramzes   Всем привет! Столкнулся с выбором внедорожника...   2.10.2008, 11:44
|- - Shiko   Цитата(Ramzes @ 2.10.2008, 10:44) Всем пр...   2.10.2008, 12:01
|- - p.oleg   Цитата(Ramzes @ 2.10.2008, 10:44) Всем пр...   3.10.2008, 21:38
- - Ramzes   Форь остаётся! Нужен жыпчег по злее. А ты я в...   2.10.2008, 12:35
|- - Shiko   Цитата(Ramzes @ 2.10.2008, 11:35) Форь ос...   2.10.2008, 13:05
- - Ramzes   Уходим на субаровский форум пошли! Тут всётаки...   2.10.2008, 14:57
- - крокодил   ты главное никого не таскай на нем, а то я не знал...   2.10.2008, 23:47
- - Ramzes   Спасибо! Всё посмотрю и проверю. Говорят за св...   3.10.2008, 10:24
- - Ramzes   Спасибо записал.   3.10.2008, 23:52
- - KAMAZ   Ржавчиной страдают: 1. Задние пороги 2. Пол салона...   4.10.2008, 0:24
- - Leon   Цитата(KAMAZ @ 3.10.2008, 23:24) Удары с ...   4.10.2008, 2:22
- - mk_1   Как вторая машина для грязи вполне нормальный вари...   4.10.2008, 9:52
- - Ramzes   А какое бортовое напряжение у Terrano? Свет лечитс...   4.10.2008, 10:28
|- - mk_1   Цитата(Ramzes @ 4.10.2008, 9:28) А какое ...   4.10.2008, 10:39
- - Ramzes   былоб над кем эксперементировать. Но за совет спас...   4.10.2008, 12:10
|- - p.oleg   Цитата(Ramzes @ 4.10.2008, 12:10) былоб н...   4.10.2008, 20:51
- - ertyui   А кто-нибудь умеет регулировать датчик положения д...   31.10.2008, 14:11
- - StalkeR   ну как бы у ниссанов вообще проблемы с коробками и...   31.10.2008, 14:13
- - KAMAZ   Цитата(ertyui @ 31.10.2008, 13:11) Беспок...   31.10.2008, 14:15
- - ertyui   Режим стоит обычный, положение тумблера по середин...   31.10.2008, 19:52
- - крокодил   Народ! Подскажите пожалуста. Ездил себе и езди...   23.11.2008, 1:30
- - p.oleg   http://terrano.irk.ru/forums/viewforum.php?f=1 зд...   24.11.2008, 8:03
- - HILANDER   тахометр и генератор на Тирках расходник   24.11.2008, 14:48
- - BodyGuard   Ну раз уж снвоа появились VG30 =) то он у меня сно...   27.11.2008, 5:41
|- - x34   Цитата(BodyGuard @ 27.11.2008, 4:41) Ну р...   10.12.2008, 1:37
- - манго   Террано не самый ху... вариант,а всё,о чём написан...   9.12.2008, 23:13
- - KAMAZ   А ты проверь ещё расход на режиме езды от работы д...   10.12.2008, 1:42
- - pylet   а после 2001 тераны выпускались? может под другим ...   10.12.2008, 23:21
- - x34   pathfinder но это европейцы и америкосы.японских т...   11.12.2008, 1:27
- - Ramzes   Принимайте новенького! Взял наконец-то Терранч...   7.1.2009, 22:11
- - x34   а еще говорят кризис=Ъ   7.1.2009, 22:28
- - крокодил   Ramzes Фото в студию!!!   8.1.2009, 2:38
- - Ramzes   Доведу до ума фото выложу. Парни! давайте пог...   3.2.2009, 20:56
- - Leon   Я на своих Терраниках поменьше оборотов выставлял,...   3.2.2009, 21:10
- - мачуча   а наше сто только за счет теранчиков и живет   3.2.2009, 21:16
- - Leon   Цитата(мачуча @ 3.2.2009, 20:16) а наше с...   3.2.2009, 22:11
- - мачуча   пардон,сразу не написал.ну мы только коробками зан...   3.2.2009, 22:19
- - andrebos   Цитата(Ramzes @ 3.2.2009, 19:56) Доведу д...   3.2.2009, 23:36
- - крокодил   Я ставлю обороты 1200, через 4 часа заводится. Утр...   4.2.2009, 1:37
- - Ramzes   Понятно! Всё зависит от мороза и каждого двигл...   4.2.2009, 11:31
- - ertyui   Я когда терранчика брал то тоже долго выяснял все ...   4.2.2009, 13:53
- - safari65   p.s. У меня, кстати, холостые 550. Я вот сам не зн...   4.2.2009, 14:53
- - KAMAZ   Цитата(ertyui @ 4.2.2009, 12:53) p.s. У м...   4.2.2009, 14:56
- - Ramzes   Про утепление всё понятно но картонок не ставил,на...   4.2.2009, 19:56
- - манго   У меня на террано холостые-700об., на прогреве-110...   4.2.2009, 20:59
- - мачуча   время прогрева зависит и от состояния термостата и...   4.2.2009, 21:54
- - p.oleg   Ramzes. да все правильно делаешь...1200-1500 прогр...   4.2.2009, 22:15
- - Ramzes   Привет Олегыч! По поводу гидромуфты всё зер ...   4.2.2009, 23:46
- - ertyui   Это нормально. Выдувает из под капота тепло. Я вот...   5.2.2009, 1:16
- - KAMAZ   Для дизеля это вполне нормально.   5.2.2009, 1:53
- - крокодил   Да нет, правильно думаешь, если машина стоит завед...   5.2.2009, 10:21
- - Ramzes   В общем комрады я вас понял! Ставлю картонку,м...   5.2.2009, 11:22
- - andrebos   Цитата(крокодил @ 5.2.2009, 9:21) Да нет,...   5.2.2009, 13:33
- - манго   Цитата(крокодил @ 5.2.2009, 9:21) Да нет,...   5.2.2009, 23:20
- - BodyGuard   Хых...как нас много оказывается =) Картонка есть, ...   6.2.2009, 13:08
- - KAMAZ   а термостат работает? как греется?   6.2.2009, 13:13
- - BodyGuard   Греется не очень. С картонкой на четверть   6.2.2009, 18:15
- - KAMAZ   значит один дерьмовый термостат ты поменял на друг...   6.2.2009, 18:17
- - ertyui   Я тут наткнулся на парочку фоток терраников в инет...   9.2.2009, 15:32
- - x34   дай ссылку ан сайты плз   9.2.2009, 16:00
- - ertyui   Вечерком флэшку заберу с работы и напишу ссылки. В...   9.2.2009, 18:10
- - ertyui   Ссылки на броню: www.karter.ru www.4rn.ru/catalo...   11.2.2009, 1:13
- - ertyui   Вот ещё пару фоток интересных нарыл и пару докумен...   17.2.2009, 21:12
- - Джам   а тирка - рамный жжыЫп?   17.2.2009, 23:50
- - Silent   Цитата(Джам @ 17.2.2009, 22:50) а тирка -...   18.2.2009, 0:06
- - Ramzes   Ты не ошибаешься! До 95 года они шли рамные на...   18.2.2009, 11:38
- - ertyui   Террановоды, никто из штатов не заказывал запчасти...   21.2.2009, 5:10
- - Ramzes   Прикольно! Только всё это есть во Владивостоке...   21.2.2009, 22:32
- - ertyui   Спасибо конечно, ссылочка интересная, только я что...   22.2.2009, 5:44
- - Ramzes   Странно! Я общался с их манагером именно во Вл...   23.2.2009, 11:34
- - Ramzes   Комрады подскажите,как на терранчика (21) багажник...   26.2.2009, 13:12
- - ertyui   Ты знаешь, из того что мне на глаза попадалось, вс...   26.2.2009, 14:41
- - Ramzes   Пнятно! видимо придётся дырявить крышу. Ну да ...   26.2.2009, 17:00
- - p.oleg   есть специальные крепления багажников для крыш без...   26.2.2009, 21:54
- - ertyui   Вот, кстати, отыскал. Дядька себе сам фары делал. ...   27.2.2009, 3:25
- - Ramzes   Молодец дядька! А кто знает где можно приобрес...   28.2.2009, 16:02
- - ertyui   Я так понял, что на тирку 21 нормальных фар линзов...   1.3.2009, 3:38
- - Ramzes   Усё! Вопрос решил очень просто, воткнул Xenon ...   2.3.2009, 13:00
- - ertyui   Видел, понравилось! Вообще пепелац у тебя зачо...   3.3.2009, 22:20
- - Ramzes   Привет Серж. Фары и сами отрепетируем. Свои делал ...   4.3.2009, 11:46
- - ertyui   Приветствую . На ремонт в конце недели, числа 6-7...   4.3.2009, 17:25
- - Ramzes   Наверное ему надо дать волшебнейший пендель.   4.3.2009, 19:16
- - ertyui   Мда, я смотрю нас тут действительно всего двое тер...   4.3.2009, 19:53
- - KAMAZ   Защита картера - не проблема. На терраники тоже, з...   4.3.2009, 19:54
- - ertyui   Так я тебе и буду звонить и про колёса, и про защи...   4.3.2009, 19:58
- - Ramzes   Эмулятор катализатора, зашита двигла, я в теме. А ...   4.3.2009, 20:16
- - KAMAZ   Ramzes, давай на след. неделе встретимся, обсудим,...   4.3.2009, 20:32
- - Ramzes   Договорились.   5.3.2009, 11:12
13 страниц V   1 2 3 > »
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 11:24
