троит чихает!!!, срочно нужен совет! |
19.12.2009, 22:56
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо: 0 |
летом поменял свечи начал дёргаться, поменял брони провода,все фильтры. всёравно троит. снял свечи проверил две оказалось не рабочие, купил в томже месте, отъездил час всё было хорошо. постояла и опять началось Короче больше двушки оборотов даёшь начинает чихать, а когда стою колбасит.Что делать помогите????
19.12.2009, 23:00
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
может всё таки бенз
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
19.12.2009, 23:13
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 752 Спасибо: 423 |
Старые свечи по какой причине поменял? Если были рабочие попробуй обратно поставить. Новые простые или эридиум?
19.12.2009, 23:19
поменял потому что разные были. когда купил
а да свечи платиновые |
19.12.2009, 23:23
попробуй поставить обычные типа BOSH. Здесь на форуме обсуждался вопрос об эридивых и платиновых свечах, они частенько подводят, а тем более брал у одного и того же поставщика. Когда у меня были подобные проблемы дело было в свечах!
Спасибо! — sasha30
19.12.2009, 23:26
Что можно заочно сказать? По описанию - что скорее всего такие свечи. И их нужно менять.
Если троит уже на холостых, то вычислить нерабочую свечу просто: она тупо засрана. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — sasha30
19.12.2009, 23:27
вот и незнаю что делать может диагностику сделать?
19.12.2009, 23:33
20.12.2009, 0:50
Ну а в принципе если подумать по какой причине могут свечи вылетать...
Большой ток или потделка. Пока в голову ни чего больше не идет. -------------------- |
20.12.2009, 0:52
а большёй ток отчего может быть?
20.12.2009, 0:54
а че за движка то???
20.12.2009, 0:56
Цитата(Славентий @ 19.12.2009, 23:50) ссылка доступна только зарегистрированным а че за движка то??? 1JZ (VVTI) -------------------- |
20.12.2009, 0:58
vvti 1jz
20.12.2009, 1:02
ну если JZ то дергаться может из за неправильно выставленного зажигания!!! если конечно с ним что то делали!!! на счет свечей что платина и не платина бред, на моем 141-м кройне стояли платина так заводился без проблем хотя и небольшие траблы с электрикой были!!! =))) проверь трамблер!!!! а может Датчик какой то Умер, может какой то шланчик на воздух не подцепили, может проводок оторвали!! много чего быть может!!! только осмотр в живую =)
STARGAZER, а разве на JZ vvti стоят катушки???? Там стоит трамблер!!!! -------------------- SUCK my POPSICLE!
20.12.2009, 1:05
STARGAZER, а разве на JZ vvti стоят катушки???? Там стоит трамблер!!!! VVTI Это уже не трамблёр. Ты путаешь с 1JZ-GE. -------------------- |
20.12.2009, 1:07
....ммм!!! может быть путаю, Но все равно нужно посмотреть все ли шланчики поставили на место когда впускной коллектор ставили
20.12.2009, 1:10
свечи летом покупал. поездил начал дёргаться. я давай всё менять бронь провода все фильтры. всё равно. потом приехал с хабары и уже тогда снял свечи и поехал их проверил 2 оказалось не рабочие.
20.12.2009, 1:10
....ммм!!! может быть путаю, Но все равно нужно посмотреть все ли шланчики поставили на место когда впускной коллектор ставили Если бы всё было так просто Уже бы исправили. -------------------- Спасибо! — sasha30
20.12.2009, 1:11
я уже два раза получается разбирал. не мог забыть одеть шланчик два раза и ли не увидеть что он снят
20.12.2009, 1:13
ну тогда это не реально на форуме что то решить!!!! может просто какой нит датчик умер а ты на свечи грешиш
20.12.2009, 1:15
Буржуй, а где проверять свечи???
20.12.2009, 1:16
ну тогда это не реально на форуме что то решить!!!! может просто какой нит датчик умер а ты на свечи грешиш Диагностика!!!!! -------------------- |
20.12.2009, 1:16
ну да что то из дву , раз свечи умирают, либо они такие либо их что то убивает. наднях собираюсь ещё раз снять и опять проверить все. и особенно те две которые менял.
20.12.2009, 1:16
Буржуй, Да, я ни разу не проверял свечи и не заморачивался тьфу тьфу тьфу!!! Вкрутил поехал!!! но правда в магазе ни разу не покупал все на заказ!!!
Спасибо! — MadMax
20.12.2009, 1:21
ну да я сразу их не проверял. потом как поезжу
