подтекает сальник на раздатке -нужен хороший агрегатчик |
14.12.2009, 12:02
Группа: Участник Сообщений: 130 Спасибо: 7 Авто: Mitsubishi Padjero |
На ММС Padjero 4M40 текет раздатка в месте выхода на передний привод.
Купил сальник на речной, поехал на хабаровскую, поменяли сальник , посмотрели с ними хвостовик-выработкой и не пахнет, люфта в подшипнике раздатки тоже не наблюдали...После замены неделю-две нормально потом мокреет и начинает закидывать...Купил сальник №2 в резонансе опять поехал на хабаровскую тока к другому мастеру, всё в точности повторилось.Купил сальник №3 в 5 элементе поехал в доктор колесов что возле магазина на транспортной.Мастер предположил что сам хвостовик дырявый - забили изнутри холодной сваркой..не помогло та ж история.И наконец недавно взял сальник №4 поехал в сто что возле Старта...Пообещали всё щательно проверить.Попросил их сапун проверить тож.Всё поменяли сапун не нашли история повторилась..Что может быть???? есть нормальные мастера в городе? |
igor_kov подтекает сальник на раздатке -нужен хороший агрегатчик 14.12.2009, 12:02
BETEP igor_kov, а случаем крестовины кардана не разбитые... 14.12.2009, 12:50
STARGAZER Цитата(BETEP @ 14.12.2009, 11:50) igor_ko... 14.12.2009, 13:39
BETEP STARGAZER, может быть не подвесной а именно кресто... 14.12.2009, 16:18
STARGAZER Цитата(BETEP @ 14.12.2009, 15:18) STARGAZ... 14.12.2009, 16:28
KaZaH_TIP igor_kov, А сальник на сухую садили или герметиком... 14.12.2009, 16:52
igor_kov Цитата(STARGAZER @ 14.12.2009, 12:39) Под... 15.12.2009, 10:11
ДЮЙМ 1.Обрати внимание на корпус. Может переусердствова... 18.12.2009, 2:20![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 9:32 |
