Сливная пробка в блоке, Не могу найти |
6.12.2009, 19:41
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1677 Спасибо: 592 |
Не могу найти сливную пробку в блоке. Нужно это для установки подогрева(решился сам ставить).
Обыскал все подкапотное пространство,не нашел. Так вот: -Может кто подскажет как ее найти.Двигло Z5, Mazda ё маё:) -Может ли быть такое,что сливная пробка просто отсутствует? -Если она все же отсутствует,можно ли каким то образом поставить подогрев,что бы был забор? Заранее спасибо! -------------------- |
6.12.2009, 20:05
Пробка с рубашки охлаждения быть обязанна, у тебя рядная движка, а то я в маздовских маркировках дерево
У тебя как минимум должна быть одна сливная пробка снизу радиатора, вторая где-то к низу блока, смотри там, не пробка именно, а такой краник, его чуть повернешь и вот тебе полилась жидкость:) -------------------- Mars - 8 914 039 1000. Спасибо! — Tuborg
6.12.2009, 20:06
Silent, На радиаторе то есть,а вот в блоке обыскался
6.12.2009, 20:23
я обычно беру инструкцию (книгу) и там смотрю или в каталоге он-лайн.
есть подогревы ставятся в разрез радиаторного патрубка, и монтировать легко, но если термостат на выходе из блока. -------------------- 私の愛
Спасибо! — Tuborg
6.12.2009, 20:26
Silent, На радиаторе то есть,а вот в блоке обыскался посмотри под выпускным коллектором!!! у меня именно там сливная с блока -------------------- SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Tuborg
6.12.2009, 20:44
Пробка с рубашки охлаждения быть обязанна, у тебя рядная движка, а то я в маздовских маркировках дерево У тебя как минимум должна быть одна сливная пробка снизу радиатора, вторая где-то к низу блока, смотри там, не пробка именно, а такой краник, его чуть повернешь и вот тебе полилась жидкость:) Краник ставят скорее всего сами, а вообще стоят обычные заглушки, на маздах незнаю но на тойотах стоят заглушки под впускным и выпускным коллекторами. -------------------- [color="#00ffff"][/color]
Спасибо! — Tuborg
6.12.2009, 20:52
Неисключено что просто заглушка под пятигранник (например)
-------------------- Спасибо! — Tuborg
6.12.2009, 22:13
У многих находили именно под выпускным коллектором, там болт вкручен (он же "пробка"). А краники это в радиаторе, на блоках ни разу не встречал... может просто не попадал
-------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) Спасибо! — Tuborg
6.12.2009, 22:25
Группа: Активный участник Сообщений: 991 Спасибо: 916 |
Такая же проблемма-ZD-30,не могу найти пробку на блоке.
Если кто знает,подскажите,где эта грёбаное отверствие? -------------------- Самая главная,в жизни профессия-быть Человеком.
6.12.2009, 23:06
манго, а в книге разве нет?
6.12.2009, 23:31
Хуже-книги нет.
6.12.2009, 23:48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 248 |
Я на служебной Дюне не обнаружил такую, ребята с Автомига также. Может бывает так что их нет?
-------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! +792485097два нуля |
6.12.2009, 23:52
посмотри под выпускным коллектором!!! у меня именно там сливная с блока Верная информация, у меня на тойоте тоже под выпускным коллектором, причем с обоих сторон.... Ну ни краник, выразился не правильно, гайка такая, а с нее торчит где-то 15мм трубочка и вот ее поворчиваешь гаечным ключом и вот тебе счастье -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
7.12.2009, 0:06
мах, на G16A нет пробки, так хитро сделано.
Silent, на многих авто просто пробка на 14, 12, 10. -------------------- 私の愛
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 17:19 |
