Не запускается двигатель 1JZ-GE |
29.11.2009, 1:45
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 Авто: TOYOTA CRESTA tourer S |
21.11 09 произвели замену прокладки под головкой .После сборки двигатель завелся,немного барахлил,затем заработал ровно.Отработал 4 часа. На следующий деню завелся нормально.работал.При движении мигнул CHEK и двигатель заглох. завелся при наборе до 1000 об глох.
При диагностике через разъем.показывает 12 код отсутствие сигнала датчика оборотов кол. вала.Пробовал менять коммутатор, трамлер,разъем трамлера.завелся и через 10 мин опять отказ картина аналогичная.только смог доехать до гаража.заглушил и при повторе не могу запустить двигатель.искра есть ,свечи не влажные. Может компьютер глючит и где вообще этот датчик оборотов коленвала.Двигатель 1 JZ-GE TOYOTA CRESTA 1993 г. tourer S |
капитан U-5 Не запускается двигатель 1JZ-GE 29.11.2009, 1:45
Estonec Датчик насколько я помню стоит на венце шестерни к... 29.11.2009, 2:02
Johny Сложно выводить человека из запоя по фотографии. Т... 29.11.2009, 3:46
dissector Mark2, Chaser, Cresta 1992-1996 182 страница
и п... 29.11.2009, 12:34
K E N T Цитата(Johny @ 29.11.2009, 3:46) Сложно в... 4.12.2009, 11:04
qweqweqwe 100% проблема в датчике... ищи проблему почему выд... 4.12.2009, 12:00
Maledict Цитата(капитан U-5 @ 29.11.2009, 0:4... 4.12.2009, 12:03![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 0:36 |
