Не заводится 4d56 |
Не заводится 4d56 |
22.11.2009, 20:08
Вот и натал черный день. В тепле и не хочет заводится.
топливо в форсы поступает, реле свечей отрабатывает, но сами свечи ещё не смотрел. воздух сосет. Аккум заряжен, крутит. Правда... не заметил, чтобы из выхлопной хотя бы пахло несгоревшей соляркой. Заводится перестал после стоянки ночной. Снижение мощности, стуки и так далее не наблюдались. На первый взгляд метки стоят правильно. Хотя особо не всматривался. Нужна помощь: одолжите инструментика набор на пару дней. А то у меня осталось пара ключей, мало их. Думаю для начала заняться свечами и компрессией. -------------------- 89148508740
KAMAZ Не заводится 4d56 22.11.2009, 20:08
Barma в тепле должен с нерабочими свечами заводиться 22.11.2009, 20:15
KAMAZ "тепло" это градусов ... парой выше 0
к... 22.11.2009, 20:19
Barma у меня был такой паджер, там топливный насос элект... 22.11.2009, 20:22
ДЮЙМ Говорил тебе - забери инструмет. Весь растащили.
Р... 22.11.2009, 21:24
мах А клапан отсечки? Была такая проблемка, сгорел пре... 22.11.2009, 21:35
jey Обладая дизелем, "глушилку" ,я думаю, Ка... 22.11.2009, 21:38
custo Свечи накала можно проверить невыкручивая, для это... 22.11.2009, 23:37
KAMAZ диганостику проводил наспех.... вся шина свечей от... 23.11.2009, 1:04
custo Бывает эл.магнитный клапан отсечки подачи топлива ... 23.11.2009, 1:43
KAMAZ custo, что-то у тебя много процентов так
солярка ... 23.11.2009, 1:44
custo Клапан может открываться наполовину и топлива недо... 23.11.2009, 1:50
KAMAZ хорошо, проверю клапан, лишним не будет
щелкание е... 23.11.2009, 1:54
Barma свечи самое простое
не пробовал на свечи напрямую... 23.11.2009, 1:55
KAMAZ Цитата(Barma @ 23.11.2009, 0:55) не пробо... 23.11.2009, 1:56
custo Как гласит азбука и показывает практика должны быт... 23.11.2009, 1:57
Славентий Свечи можно и цешкой прозвонить.
А вот опережение... 23.11.2009, 1:59
KAMAZ предыдущие замеры компрессии показали не очень выс... 23.11.2009, 2:02
custo Я бы первым действием проверил ГРМ на соответствие... 23.11.2009, 2:09
Славентий А может быть такое что ремешок вытянулся и зажиган... 23.11.2009, 2:11
custo Чем раньше выставишь момент впрыска тем легче буде... 23.11.2009, 2:20
KAMAZ ремень сухой. На первый взгляд по меткам.
Метка ... 23.11.2009, 2:22
custo на шкиве распредвала точка как от сверла, а на гол... 23.11.2009, 2:33
ДЮЙМ Во мля советчики! Вы хоть автора почитайте и м... 23.11.2009, 13:24
Barma "По 20 кубиков хватит для гидроудара и загиба... 23.11.2009, 21:33
ДЮЙМ Во! Молодец! Вот так и надо расшифровывать... 24.11.2009, 0:52
KAMAZ за сегодня с мотором ничего не делал. Завтра плани... 24.11.2009, 1:05
ТимиЧ KAMAZ, ГэЛУД тебе в помощь заедь к Косте с Эстонце... 24.11.2009, 1:08
KAMAZ Цитата(ТимиЧ @ 24.11.2009, 0:08) KAMAZ, Г... 24.11.2009, 1:09
ТимиЧ KAMAZ, дальше в ряду Совоныч есть разборочка у нег... 24.11.2009, 1:13
ДЮЙМ Компрессия за одну ночь упала?
На свечах выбито на... 24.11.2009, 12:38
KAMAZ Цитата(ДЮЙМ @ 24.11.2009, 11:38) Компресс... 24.11.2009, 12:39
Славентий Мне кажется дизиль и без свечей должен запустится,... 24.11.2009, 21:22
Mggkp Если после суточной стоянки в относительном тепле ... 24.11.2009, 21:56
Barma если компрессия слабая и аккумулятор подсевший, то... 24.11.2009, 22:34
KAMAZ аккум новый, заряжался к тому же у меня специально... 25.11.2009, 0:01
Mggkp По поводу ослабленной гайки, - я имел в виду то, ч... 25.11.2009, 0:10
KAMAZ Цитата(Mggkp @ 24.11.2009, 23:10) По пово... 25.11.2009, 0:13
Mggkp На остальных этого делать и не надо. Не представля... 25.11.2009, 0:21
OrNeT Цитата(KAMAZ @ 24.11.2009, 23:01) крышку ... 25.11.2009, 11:56
KAMAZ На обеде заскочил к машине, глянул метки.
На коле... 25.11.2009, 14:48
ДЮЙМ Метка шкива коленвала должна быть напротив буквы ... 25.11.2009, 17:35
KAMAZ как правильно искать подсос воздуха? 25.11.2009, 18:50
Dron 2009 Цитата(KAMAZ @ 25.11.2009, 18:50) как пра... 25.11.2009, 20:59
custo Подсос воздуха можно искать методом исключения, на... 26.11.2009, 15:33
KAMAZ помпа накачивает насос, но буквально через 15-20 с... 26.11.2009, 17:15
custo Так и должно быть так как в обратке нас
оса в болт... 26.11.2009, 17:30
KAMAZ если бы засорилась, то наоборот бы давление не пад... 26.11.2009, 17:32
Johny Не хотелось бы показаться тупым, но пару раз сам т... 26.11.2009, 17:36
KAMAZ Johny, твоя идея имеет смысл жить. В баке около 10... 26.11.2009, 17:39
Johny Ну дык у меня тоже накачивался, тоже ненадолго... ... 26.11.2009, 18:30
KAMAZ всё. Взрыв мозга.
обнаружил лопнувшие кончики шла... 27.11.2009, 0:08
Dron 2009 похоже сетка в насосе 27.11.2009, 11:13
KAMAZ а почему тогда с обратки льется без проблем? 27.11.2009, 11:32
xoma99 Камаз - сымай бак, сливай ту чачу которая там, мой... 27.11.2009, 12:10
Аццкий Автор, если ты не спец - ты долго будешь свой гемо... 27.11.2009, 14:35
23898 Аццкий, Тебя ещё на этом сайте не банили? 27.11.2009, 14:38
KAMAZ Цитата(Аццкий @ 27.11.2009, 13:35) Автор,... 27.11.2009, 15:04
xoma99 KAMAZ, сочувствую ... 27.11.2009, 15:24
KAMAZ он давно к этому шел. Я был морально готов к подоб... 27.11.2009, 19:00
Аццкий это хрово конечно. и сколько по деньгам получается... 29.11.2009, 0:01
Dron 2009 Цитата(KAMAZ @ 27.11.2009, 15:04) я уже н... 29.11.2009, 0:24
KAMAZ Цитата(Dron 2009 @ 28.11.2009, 23:24) а к... 29.11.2009, 4:32
Dron 2009 это из за клапана может быть 29.11.2009, 12:12
KAMAZ Цитата(Dron 2009 @ 29.11.2009, 11:12) это... 29.11.2009, 23:09
PUPS_SV Радька, есть хороший мастер. Звони дам номер. Он м... 30.11.2009, 12:44
KAMAZ однозначно перебирать ТНВД не буду. Только менять. 30.11.2009, 12:49
custo В ТНВД внутри есть сеточка, очень мелкая, прочисти... 30.11.2009, 13:22
KaZaH_TIP Цитата(KAMAZ @ 30.11.2009, 11:49) однозна... 30.11.2009, 13:33
KAMAZ замена плунжера обойдется дороже замены ТНВД. Это ... 30.11.2009, 13:34
KaZaH_TIP Цитата(custo @ 30.11.2009, 12:22) В ТНВД ... 30.11.2009, 13:35
KAMAZ наличие симптомов умирающего ТНВД были отмечены уж... 30.11.2009, 13:38
custo Первый симптом износа ТНВД это плохой запуск на г... 30.11.2009, 13:52
KaZaH_TIP Цитата(KAMAZ @ 30.11.2009, 12:38) наличие... 30.11.2009, 13:54
KAMAZ Цитата(KaZaH_TIP @ 30.11.2009, 12:54) 1.е... 30.11.2009, 14:03
KaZaH_TIP Цитата(KAMAZ @ 30.11.2009, 13:03) дымност... 30.11.2009, 14:12
ДЮЙМ Нет чтоб сразу все симптомы расписать. Лентяй, бли... 30.11.2009, 14:25
custo Дымовая завеса это потому что у тебя мотор пока не... 30.11.2009, 15:01
KAMAZ распылители в форсунках новые 30.11.2009, 15:05
custo Просто подсевший насос начинает их продавливать чу... 30.11.2009, 15:12
KAMAZ почему тогда на форсы не поступает топливо, а в об... 30.11.2009, 15:15
KaZaH_TIP Цитата(custo @ 30.11.2009, 14:12) Просто ... 30.11.2009, 15:18
custo Никому писец непридёт ни поршням не распылителям, ... 30.11.2009, 15:27
KaZaH_TIP Цитата(custo @ 30.11.2009, 14:27) Никому ... 30.11.2009, 15:46
custo Нет к сожалению ты неправ в Камазе совершенно дру... 30.11.2009, 15:53
KaZaH_TIP custo, ААааа ну если так то все спорить не буду а ... 30.11.2009, 15:54
ДЮЙМ Цитата(custo @ 30.11.2009, 14:01) Дымовая... 30.11.2009, 16:39
custo Изменился не угол установки...а момент впрыска. Во... 30.11.2009, 17:05
custo Еще один момент. Во время работы дизеля на разных ... 30.11.2009, 17:44
ДЮЙМ Это азбука. Почему с отпущенных трубок топливо не ... 30.11.2009, 18:32
custo Про то что небрызжет это согласен, я про то что ун... 30.11.2009, 19:20
PUPS_SV Радька, однако новый ТНВД подороже всего твоего ма... 30.11.2009, 21:18
ДЮЙМ Цитата(custo @ 30.11.2009, 18:20) Про то ... 1.12.2009, 11:12
KAMAZ Цитата(PUPS_SV @ 30.11.2009, 20:18) Радьк... 1.12.2009, 12:45
ДЮЙМ А качество? Сколько проходит б\у и без гарант... 1.12.2009, 16:02
custo Я не умничаю а делюсь своим опытом и знаниями. Воз... 1.12.2009, 16:02
keribas радик снимай и вези к спецам . делают такую работу... 3.12.2009, 0:05
KAMAZ я уже сказал. Лично моё мнение: снимать и перебира... 3.12.2009, 0:34
ДЮЙМ Цитата(custo @ 1.12.2009, 15:02) Я не умн... 3.12.2009, 17:13
KAMAZ Всё. Завелся. Estonec вдохнул жизнь в мою машину..... 13.12.2009, 3:55![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 22:20 |
