Не заводится 4d56
сообщение 22.11.2009, 20:08
Вот и натал черный день. В тепле и не хочет заводится.
топливо в форсы поступает, реле свечей отрабатывает, но сами свечи ещё не смотрел.
воздух сосет. Аккум заряжен, крутит.
Правда... не заметил, чтобы из выхлопной хотя бы пахло несгоревшей соляркой.
Заводится перестал после стоянки ночной. Снижение мощности, стуки и так далее не наблюдались. На первый взгляд метки стоят правильно. Хотя особо не всматривался.
Нужна помощь: одолжите инструментика набор на пару дней. А то у меня осталось пара ключей, мало их. Думаю для начала заняться свечами и компрессией.
- KAMAZ   Не заводится 4d56   22.11.2009, 20:08
- - Barma   в тепле должен с нерабочими свечами заводиться   22.11.2009, 20:15
- - KAMAZ   "тепло" это градусов ... парой выше 0 к...   22.11.2009, 20:19
- - Barma   у меня был такой паджер, там топливный насос элект...   22.11.2009, 20:22
- - ДЮЙМ   Говорил тебе - забери инструмет. Весь растащили. Р...   22.11.2009, 21:24
- - мах   А клапан отсечки? Была такая проблемка, сгорел пре...   22.11.2009, 21:35
- - jey   Обладая дизелем, "глушилку" ,я думаю, Ка...   22.11.2009, 21:38
- - custo   Свечи накала можно проверить невыкручивая, для это...   22.11.2009, 23:37
- - KAMAZ   диганостику проводил наспех.... вся шина свечей от...   23.11.2009, 1:04
- - custo   Бывает эл.магнитный клапан отсечки подачи топлива ...   23.11.2009, 1:43
- - KAMAZ   custo, что-то у тебя много процентов так солярка ...   23.11.2009, 1:44
- - custo   Клапан может открываться наполовину и топлива недо...   23.11.2009, 1:50
- - KAMAZ   хорошо, проверю клапан, лишним не будет щелкание е...   23.11.2009, 1:54
- - Barma   свечи самое простое не пробовал на свечи напрямую...   23.11.2009, 1:55
- - KAMAZ   Цитата(Barma @ 23.11.2009, 0:55) не пробо...   23.11.2009, 1:56
- - custo   Как гласит азбука и показывает практика должны быт...   23.11.2009, 1:57
- - Славентий   Свечи можно и цешкой прозвонить. А вот опережение...   23.11.2009, 1:59
- - KAMAZ   предыдущие замеры компрессии показали не очень выс...   23.11.2009, 2:02
- - custo   Я бы первым действием проверил ГРМ на соответствие...   23.11.2009, 2:09
- - Славентий   А может быть такое что ремешок вытянулся и зажиган...   23.11.2009, 2:11
- - custo   Чем раньше выставишь момент впрыска тем легче буде...   23.11.2009, 2:20
- - KAMAZ   ремень сухой. На первый взгляд по меткам. Метка ...   23.11.2009, 2:22
- - custo   на шкиве распредвала точка как от сверла, а на гол...   23.11.2009, 2:33
- - ДЮЙМ   Во мля советчики! Вы хоть автора почитайте и м...   23.11.2009, 13:24
- - Barma   "По 20 кубиков хватит для гидроудара и загиба...   23.11.2009, 21:33
- - ДЮЙМ   Во! Молодец! Вот так и надо расшифровывать...   24.11.2009, 0:52
- - KAMAZ   за сегодня с мотором ничего не делал. Завтра плани...   24.11.2009, 1:05
- - ТимиЧ   KAMAZ, ГэЛУД тебе в помощь заедь к Косте с Эстонце...   24.11.2009, 1:08
- - KAMAZ   Цитата(ТимиЧ @ 24.11.2009, 0:08) KAMAZ, Г...   24.11.2009, 1:09
- - ТимиЧ   KAMAZ, дальше в ряду Совоныч есть разборочка у нег...   24.11.2009, 1:13
- - ДЮЙМ   Компрессия за одну ночь упала? На свечах выбито на...   24.11.2009, 12:38
- - KAMAZ   Цитата(ДЮЙМ @ 24.11.2009, 11:38) Компресс...   24.11.2009, 12:39
- - Славентий   Мне кажется дизиль и без свечей должен запустится,...   24.11.2009, 21:22
- - Mggkp   Если после суточной стоянки в относительном тепле ...   24.11.2009, 21:56
- - Barma   если компрессия слабая и аккумулятор подсевший, то...   24.11.2009, 22:34
- - KAMAZ   аккум новый, заряжался к тому же у меня специально...   25.11.2009, 0:01
- - Mggkp   По поводу ослабленной гайки, - я имел в виду то, ч...   25.11.2009, 0:10
- - KAMAZ   Цитата(Mggkp @ 24.11.2009, 23:10) По пово...   25.11.2009, 0:13
- - Mggkp   На остальных этого делать и не надо. Не представля...   25.11.2009, 0:21
- - OrNeT   Цитата(KAMAZ @ 24.11.2009, 23:01) крышку ...   25.11.2009, 11:56
- - KAMAZ   На обеде заскочил к машине, глянул метки. На коле...   25.11.2009, 14:48
- - ДЮЙМ   Метка шкива коленвала должна быть напротив буквы ...   25.11.2009, 17:35
- - KAMAZ   как правильно искать подсос воздуха?   25.11.2009, 18:50
- - Dron 2009   Цитата(KAMAZ @ 25.11.2009, 18:50) как пра...   25.11.2009, 20:59
- - custo   Подсос воздуха можно искать методом исключения, на...   26.11.2009, 15:33
- - KAMAZ   помпа накачивает насос, но буквально через 15-20 с...   26.11.2009, 17:15
- - custo   Так и должно быть так как в обратке нас оса в болт...   26.11.2009, 17:30
- - KAMAZ   если бы засорилась, то наоборот бы давление не пад...   26.11.2009, 17:32
- - Johny   Не хотелось бы показаться тупым, но пару раз сам т...   26.11.2009, 17:36
- - KAMAZ   Johny, твоя идея имеет смысл жить. В баке около 10...   26.11.2009, 17:39
- - Johny   Ну дык у меня тоже накачивался, тоже ненадолго... ...   26.11.2009, 18:30
- - KAMAZ   всё. Взрыв мозга. обнаружил лопнувшие кончики шла...   27.11.2009, 0:08
- - Dron 2009   похоже сетка в насосе   27.11.2009, 11:13
- - KAMAZ   а почему тогда с обратки льется без проблем?   27.11.2009, 11:32
- - xoma99   Камаз - сымай бак, сливай ту чачу которая там, мой...   27.11.2009, 12:10
- - Аццкий   Автор, если ты не спец - ты долго будешь свой гемо...   27.11.2009, 14:35
- - 23898   Аццкий, Тебя ещё на этом сайте не банили?   27.11.2009, 14:38
- - KAMAZ   Цитата(Аццкий @ 27.11.2009, 13:35) Автор,...   27.11.2009, 15:04
- - xoma99   KAMAZ, сочувствую ...   27.11.2009, 15:24
- - KAMAZ   он давно к этому шел. Я был морально готов к подоб...   27.11.2009, 19:00
- - Аццкий   это хрово конечно. и сколько по деньгам получается...   29.11.2009, 0:01
- - Dron 2009   Цитата(KAMAZ @ 27.11.2009, 15:04) я уже н...   29.11.2009, 0:24
- - KAMAZ   Цитата(Dron 2009 @ 28.11.2009, 23:24) а к...   29.11.2009, 4:32
- - Dron 2009   это из за клапана может быть   29.11.2009, 12:12
- - KAMAZ   Цитата(Dron 2009 @ 29.11.2009, 11:12) это...   29.11.2009, 23:09
- - PUPS_SV   Радька, есть хороший мастер. Звони дам номер. Он м...   30.11.2009, 12:44
- - KAMAZ   однозначно перебирать ТНВД не буду. Только менять.   30.11.2009, 12:49
- - custo   В ТНВД внутри есть сеточка, очень мелкая, прочисти...   30.11.2009, 13:22
- - KaZaH_TIP   Цитата(KAMAZ @ 30.11.2009, 11:49) однозна...   30.11.2009, 13:33
- - KAMAZ   замена плунжера обойдется дороже замены ТНВД. Это ...   30.11.2009, 13:34
- - KaZaH_TIP   Цитата(custo @ 30.11.2009, 12:22) В ТНВД ...   30.11.2009, 13:35
- - KAMAZ   наличие симптомов умирающего ТНВД были отмечены уж...   30.11.2009, 13:38
- - custo   Первый симптом износа ТНВД это плохой запуск на г...   30.11.2009, 13:52
- - KaZaH_TIP   Цитата(KAMAZ @ 30.11.2009, 12:38) наличие...   30.11.2009, 13:54
- - KAMAZ   Цитата(KaZaH_TIP @ 30.11.2009, 12:54) 1.е...   30.11.2009, 14:03
- - KaZaH_TIP   Цитата(KAMAZ @ 30.11.2009, 13:03) дымност...   30.11.2009, 14:12
- - ДЮЙМ   Нет чтоб сразу все симптомы расписать. Лентяй, бли...   30.11.2009, 14:25
- - custo   Дымовая завеса это потому что у тебя мотор пока не...   30.11.2009, 15:01
- - KAMAZ   распылители в форсунках новые   30.11.2009, 15:05
- - custo   Просто подсевший насос начинает их продавливать чу...   30.11.2009, 15:12
- - KAMAZ   почему тогда на форсы не поступает топливо, а в об...   30.11.2009, 15:15
- - KaZaH_TIP   Цитата(custo @ 30.11.2009, 14:12) Просто ...   30.11.2009, 15:18
- - custo   Никому писец непридёт ни поршням не распылителям, ...   30.11.2009, 15:27
- - KaZaH_TIP   Цитата(custo @ 30.11.2009, 14:27) Никому ...   30.11.2009, 15:46
- - custo   Нет к сожалению ты неправ в Камазе совершенно дру...   30.11.2009, 15:53
- - KaZaH_TIP   custo, ААааа ну если так то все спорить не буду а ...   30.11.2009, 15:54
- - ДЮЙМ   Цитата(custo @ 30.11.2009, 14:01) Дымовая...   30.11.2009, 16:39
- - custo   Изменился не угол установки...а момент впрыска. Во...   30.11.2009, 17:05
- - custo   Еще один момент. Во время работы дизеля на разных ...   30.11.2009, 17:44
- - ДЮЙМ   Это азбука. Почему с отпущенных трубок топливо не ...   30.11.2009, 18:32
- - custo   Про то что небрызжет это согласен, я про то что ун...   30.11.2009, 19:20
- - PUPS_SV   Радька, однако новый ТНВД подороже всего твоего ма...   30.11.2009, 21:18
- - ДЮЙМ   Цитата(custo @ 30.11.2009, 18:20) Про то ...   1.12.2009, 11:12
- - KAMAZ   Цитата(PUPS_SV @ 30.11.2009, 20:18) Радьк...   1.12.2009, 12:45
- - ДЮЙМ   А качество? Сколько проходит б\у и без гарант...   1.12.2009, 16:02
- - custo   Я не умничаю а делюсь своим опытом и знаниями. Воз...   1.12.2009, 16:02
- - keribas   радик снимай и вези к спецам . делают такую работу...   3.12.2009, 0:05
- - KAMAZ   я уже сказал. Лично моё мнение: снимать и перебира...   3.12.2009, 0:34
- - ДЮЙМ   Цитата(custo @ 1.12.2009, 15:02) Я не умн...   3.12.2009, 17:13
- - KAMAZ   Всё. Завелся. Estonec вдохнул жизнь в мою машину.....   13.12.2009, 3:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 22:45
