D4, может не все так плохо?
Noam
сообщение 30.5.2008, 0:55
Спасибо: 66
Присмотрел себе аппарат, но растроился что он ан D4. А потом нашел статью где говорится буквально седущее:
"Я победил Холодный запуск D-4 Привет всем обладателям автомобилей системы D-4. У меня Калдина 2004 г., двигатель 1AZ-FSE, после приобретения авто во Владивостоке, была установлена сигнализация с автозапуском и всякими др. наворотами. (star line A-9), короче говоря когда температура 0 и ниже, при заводке двигатель как бы завёлся и тут же глохнет, и так могло продолжаться 10-15 запусков. Было проделано много работ в автосервисе и потрачено немало денег. (промывка инжектора, замена всех фильтров, промывка БДЗ, замена свечей, диагностика двигателя, НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО!!!! Нашёлся добрый человек и подсказал сайт... ссылка доступна только зарегистрированным заходишь на форум, ищешь "двигатель" и читаешь.
В общем ,те уроды ,которые устанавливали сигу неправильно всё сделали.
при установке сиги надо второй провод стартера цеплять через реле. вот и все В замке зажигания 2 постоянных плюса, один толстый другой тонкий. При старте двигателя толстый плюс замыкается с толстым проводом стартера и паралельно тонкий постоянный плюс замыкается с тонким проводом стартера, это заводская схема. При установке сиги обычно режут толстый и тонкий провода стартера и запитывают оба от толстого постоянного плюса. Происходит нарушение заводской схемы(((отсюда и возникает проблема с запуском двигателя. С помощью реле решается проблема. Всем удачи"
Мож кто по продыбанее скажет что-нить умное? Вдруг действительно благодаря этому нехитрому нюансу можно и у нас просуществовать на колесах в зимнее время года?
Да, я вру... Это чистая правда!
Смейся - и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Плачь - и ты будешь плакать в одиночестве.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
x_stazy
сообщение 30.5.2008, 1:05
Спасибо: 20
у типа Марк D4 - зимой проблем не знал с заводкой авто. только пару раз не смог завести когда на улице в -30 давило!!!
D4-плохо переваривает наш бенз!!в этом то и проблема!!!
Но слышал что в городе завёлся какой-то мужичёк, который из D4 делает "как бы обычный двигатель"(что-то он там с компом мутит .....точно не помню) и типа все проблемы которые имеет D4 решают!!!! незнаю правда или байки.......................
Пусть ветер дует тебе в спину, а в лицо светит только солнце.И ветер перемен несёт тебя туда , где ты будешь танцевать со звёздами!
Noam
сообщение 30.5.2008, 1:13
Спасибо: 66
значит будем Самола трясти за последний ответ в том посте =))
А я вобще наметил покупку Калдины. А она 2 литра тока с D4 =\ Почти начинаю расстраиваться =( Теперь приглядываюсь к Ардео, но видимо свежей не получится приобрести, т к они потом с D4 укомплектованы..
StalkeR
сообщение 30.5.2008, 8:36
Спасибо: 961
Цитата(Noam @ 30.5.2008, 0:13) ссылка доступна только зарегистрированным
тот мастер про каторго говарит самол берёт башку от двигателя не д-4 и ставит на д-4 и все мутки кончены на этом у калдины новой нету не д-4 аналога , это прокатывает только на двигателях у которых есть аналог не д-4 к примеру 3S , 1 JZ , 2 JZ
SK_
сообщение 30.5.2008, 9:24
Спасибо: 95
Авто: Toyota Brevis Ai 300, TLC Prado 00 2,7 RX.
когда переделываешь на обычный начинает бенз жрать сильно
Если у вас проблемы с грызунами, выбейте им зубы и у вас будут проблемы с сосунами
сообщение 30.5.2008, 12:53
Noam
сообщение 30.5.2008, 13:15
Спасибо: 66
дык ведь новые 2литровые с 3S-GTE (которые турбовые) и 3S-FSE
а ответит кто-нить по поводу статейки о невозможности завестить с мороз из-за неправильной установке сигнализации? (ссылочка наверху)
Robin
сообщение 8.12.2009, 19:48
Спасибо: 196
Авто: S15
кстати на дроме многие владельцы D4 авто советуют присадочку Кастрол ТВД... и типо всё пучком... =)
ASS
сообщение 8.12.2009, 21:07
Спасибо: 2919
=))) ага потом новый насос покупают =)))
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — dissector MadMax
Robin
сообщение 9.12.2009, 5:18
Спасибо: 196
Авто: S15
=) бедаааа... ой беда бедунья!
а че делать?
у меня вариант есть с ардео... но она Д4-ая... вот сижу и думаю... может кто скажет чего? ну кроме того что "да это дерьмо!" =)
Сообщение отредактировал Robin - 9.12.2009, 5:19
ASS
сообщение 9.12.2009, 14:52
Спасибо: 2919
а че делать?
3s с Д4 не бери!!! огребешься много гемоора т.к. это первые моторы которые были с Д4 и поэтому сырые!!! проше найти обычный мотор типа 1 zz
SUCK my POPSICLE!
MadMax
сообщение 9.12.2009, 15:20
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
шлак... smile.gif на вистах он умирает ой как быстро...у меня во дворе была виста 50я...с Д4...бедный хозяин...мне его было дико жалко...я даже на диктофон в телефоне записал звук мотора зимой на холодную suicide2.gif это просто жопа....
Ex3me
сообщение 9.12.2009, 16:16
Спасибо: 2722
056 / 089 / 056
сообщение 10.12.2009, 0:41
За все время общения со знакомыми про D4, мне только один человек сказал что в этом впрыске ничего страшного нет(кроме как проблемы с заменой свечей), но у него 3и (дорогой марки) машины и обслуживает он их на тех станции  smile.gif
Из бывшего опыта и интереса я понял что этот впрыск работает по принцыпу:обогащения\обиднения топлива в зависимости от манеры езды, за счет чего должна выходить экономия топлива. В общем это стационарная лаболатория под капотом которая на нашем топливе "охреневает" и умирает.
Как то так... Так что присадочка думаю не помешает.
Сообщение отредактировал Славентий - 10.12.2009, 0:42
Bifacial
сообщение 10.12.2009, 1:23
Спасибо: 133
Авто: Toyota Crown 2002
На сколько я знаю, двигатели с непосредственным впрыском (по крайней мере 1JZ, остальные наверно тоже не исключение) постоянно работают на обедненной смеси... Отличаются такие двигатели от обычных только наличием насоса высокого давления, форсунками, подающими топливо сразу в камеру сгорания и спец. поршнями. Нет в этой системе ничего страшного. Умирает ТНВД, и то не так быстро, как многие думают...
Спасибо! — ASS v1tal
сообщение 10.12.2009, 3:06
Robin, какого года машина? у меня была Виста СВ-50 2000 года с 3S-FSE (D4).. сигнализация с прогревом и проблем не знал.. сделал в ней только прочистку впускного коллектора и замену свечей... большие ничем не занимался... поменял её на эскудик только лишь потому что хотел машинку повыше и на механике... а так она у меня прожила с января по май 2009 года (помните какие морозы были?)... ни разу за этот период не ходил пешком.. всегда ездил на висточке.. пешком приходилось ходить только от места парковки...
Так вот собственно вопрос к году выпуска авто... насосы первого поколения ставились туда до 99 года (или 98 точно уже не вспомню).. но 2000 год уже был новый насос, более качественный... а вообще их ТНВД это такой же расходник как и другие запчасти, просто ресурс у него 100-150 тысяч км, но частенько и до 200 ходит без проблем (у меня на висте было 160 тыс. км и насос родной стоял)...В общем если машина свежего года, пробег небольшой то бери... но сразу советую чистить впускной коллектор.. там всякой хрени оооочень много... я усебя вышкребывал отверткой сначала, а потом уже чистками отмывал до блеска... так вот если периодически проводить такую чистку впускному коллектору, клапану ЕГР, системе изменения геометрии впускного коллектора, то и проблем у тебя будет меньше в машиной... в общем как любая машина этот двигатель требует ухода... просто чуть больше чем все остальные...
p.s. не жалею об обмене только потому что Эскудик зимой намного приятнее по сугробам... а на висте жалко было такую машинку по нашим дорогам...
MadMax
сообщение 10.12.2009, 4:23
Спасибо: 1436
Цитата(Ex3me @ 9.12.2009, 15:16) *
звук удалил давно...было это года полтора назад...мешался...
Robin
сообщение 10.12.2009, 8:55
Спасибо: 196
Авто: S15
говорят переделывают у нас в городе с 3s-fSe на просто 3s-fe... скажите пожалуйста, кто где и за сколько денег этим занимается...
(а то может взять... а если вдруг скончается насос - переделать на 3s-fe и горя потом не знать.)
Bifacial
сообщение 10.12.2009, 9:41
Спасибо: 133
Просто так не переделаешь, это нужно менять блок+головку (про блок не уверен, но головку точно). В двигателях с D-4 поршня другие, шатуны думаю тоже отличаются или коленвал, а может и то и другое, форсунки совсем другие и брызгают они напрямую в камеру сгорания, плюс блок управления менять нужно, поскольку напряжение на форсунки подается, в отличие от обычных, другое, да и управление всей работой двигателя отличается... И что-то еще менять надо, точно не помню... Короче нет смысла со всем этим заморачиваться... Проще не покупать авто с двигателем с непосредственным впрыском... Как-то вот так...
Сообщение отредактировал Bifacial - 10.12.2009, 9:45
ASS
сообщение 10.12.2009, 14:37
Спасибо: 2919
тебе будет дешевле купить отдельно мотор обычный 3s- fe чем переделать 3sfse!!! т.к. все что выше блока это -голова со всем сопутствующим, проводка, комп, форсунки, впускной коллектор, ну и датчики половина точно!!!
Сообщение отредактировал ASS - 10.12.2009, 14:38
SUCK my POPSICLE!
Robin
сообщение 10.12.2009, 18:43
Спасибо: 196
Авто: S15
а можно тупо купить 3sFe и поставить его взамен 3s-fSe на переднеприводную ардео?
сообщение 10.12.2009, 19:46
ололо! не так просто, там мозги менять и ещё кучу электроники бортовой.
я уже хотел заморочиться с джидаем так, но отговорили, а потом необходимость отпала- без прогрева заводится.
ASS
сообщение 10.12.2009, 20:10
Спасибо: 2919
нужно в инете посмотреть одинаковые ли коробки на 3sfe и 3sfse!!!
если да то думаю можно спокойно менять двигло вместе с косой и компом!! Но Все равно нужнов инете пошариться чтоб быть увренным что можно так сделать!!!
SUCK my POPSICLE!
MadMax
сообщение 10.12.2009, 20:23
Спасибо: 1436
макс, вот скажи, тебе нужен этот лютый геморой?
davvar
сообщение 10.12.2009, 20:26
Спасибо: 1005
Про 1JZ FSE (d4) это скарее всего стереотип, , чтож нам теперь кроунов, марков не покупать... Лично свой пример Тоета веросса 2001г 1JZ FSE В минус 24 заводил с пульта, хотя никаких супер пупер свечей и масел не покупал....
Он стоит тысячи миров
Спасибо! — Bifacial
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 2:09
