сломался ключ зажигания, и остался в замке :(
сообщение 14.11.2009, 12:21
сломался ключ зажигания, и основная часть осталась в замке и так что не достать sad.gif
при этом сначала обломок ключа позволял включать зажигание, а сейчас видимо подклинил и машину не завести sad.gif
что делать? попытаться снять замок зажигания (это ещё руль снимать придётся) и нести замок кому-нибудь разбирать (или самому получится разобрать)?
авто - Терсел.
Ответов (1 - 11)
Ex3me
сообщение 14.11.2009, 12:23
Спасибо: 2722
Имхо, только снимать замок и нести ключникам, они и обломок достанут и ключ по замку сделают, если дубликата нет... только недешево это...sad.gif
056 / 089 / 056
сообщение 14.11.2009, 12:40
xoma99
Спасибо: 672
вот это попадос:( сочувствую ...
мож чем приклеить ? там сварка холодная, иль еще чего???
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
сообщение 14.11.2009, 12:42
пятница 13 уже дважды поде..@....
xoma99
сообщение 14.11.2009, 12:46
Спасибо: 672
ндяяяя .... хреново дело. тогда тока замок сниммать - и спец обученным людям нести ... я бы сам не полез туда... уж больно там мудро все, в замках sad.gif(
кстати, да, про 13 пятницу ... вчера чуть два раза не въехал в соседей по движению, один раз перестраивался. и не заметил машинку. второй раз в форика чуть не догнал ... апофеозом дня стала сломаная печка. что с ней не знаю. но дула воздухом с улицы .... сегодня разбираца буду..
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Спасибо! — HILANDER
Shadow
сообщение 14.11.2009, 13:02
Спасибо: 216
Авто: Toyota Land Cruiser Cygnus'99
Снимай кожух руля или торпеды (где замок расположен). Тогда замок можно спокойно вытащить из машины. Потом к ключникам или в автомагазины.
УАЗ-469
Mazda Procced Levante'1995 RFT
Вырос и стал джипом
Toyota Land Cruiser 80'1996
Toyota Land Cruiser Cygnus'1999
Алексей
сообщение 14.11.2009, 13:54
руль надо будет снимать, подушку и т.д.
пойду почитаю книгу.shadowknight,
Silent
сообщение 14.11.2009, 14:14
Спасибо: 573
Была такая проблемка, долго с ней мучались....
Я просто слегка засверлил обломок ключа под искос, если у тебя конечно есть тонкие-тонкие серла, мне тогда кореш принес их, сделал сверлом небольшой зубчик, главное не зацепить сам замок, чтобы можно было зацепиться и потом с горем попалам проволочкой еле зацепился и выдернул, ну гемора чесно говоря море, практически весь день заняла эта процедура suicide2.gif
либо если есть возможность и ключ не сильно глубоко сломался, попробовать сделать наплавочку, чтобы можно было зацепиться....
Сообщение отредактировал Silent - 14.11.2009, 14:18
Mars - 8 914 039 1000.
сообщение 14.11.2009, 14:17
Silent, вчера в темноте обломок ключа даже не видно, даже с фонариком sad.gif
сообщение 17.11.2009, 23:34
если вкратце, снял руль, снял подрулевой кожух, и далее специалист по ключам с кетайского рынка путём волшебных манипуляций извлёк обломок и сделал новый ключ.
второй раз уже выручает, но у него столько заказов, час с лишним ждал его.
сообщение 18.11.2009, 2:22
Однажды мне пришлось в тайге доставать обломок полуоси из редуктора. Дабы не разбирать всё, использовал аккумулятор в качестве сварочного трансформатора, сварил между собой три электрода №3, массу на мост, +на электрод и туда его. Как только поймал дугу, воткнул и резко отцепил массу. Электрод приварился. Потихоньку выудил.
В твоём случае можно начать с напряжения 6В, использовать медную провочку, обмазанную размоченным в воде мелом. Массу через тонкий гвоздик в край обломка, проволочку в его середину. Заискрило - снимай массу, подожди, пока остынет и вытягивай. Пробуй, авось..
Ну а нет, так высверливай шляпки болтов замка, снимай и к ключникам. Реанимируют.
Спасибо! — HILANDER
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 14:19
