Воздушныи фильтр, грязный |
26.5.2008, 18:07
вобщем решил глянуть фильтр ,снял а он весь промасленыи какоито со слоем грязи(напомнил мне мотор камаза),непонятно как через нево воздух проходил
пространство под фильтром и над сухое только снизу пыли слой, вот немагу панять пачему такои фильтр мазутныи может кто что знает по етому поводу? и можно его пастирать на недельку паездить ? |
26.5.2008, 18:30
Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 95 Авто: Toyota Brevis Ai 300, TLC Prado 00 2,7 RX. |
лучше купи, стирать это антивариант! масло кидало на него, мне это напоминает фильтра на убитых дизилях
-------------------- Если у вас проблемы с грызунами, выбейте им зубы и у вас будут проблемы с сосунами
Спасибо! — `Саня`
26.5.2008, 18:45
26.5.2008, 20:03
Постираешь - и вовсе оставишь мотор без воздуха. Пыль зацементирует и все
26.5.2008, 20:18
лан ок ,тада скажите хоть скоко в среднем фильтр стоит на легковушки ?
26.5.2008, 20:19
до 1к
-------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
26.5.2008, 21:50
Масло из вентиляции картера (трубка с клапанной крышки). Стирать - нет. Стоит от 250р.
-------------------- Спасибо! — `Саня`
28.5.2008, 22:06
поменял фильтр ,320р обошелся ,но сразу пачуствовал что машина стала разгоняться лучше я прям рад
вот еще вапросик кароче топливныи фильтр больше двух лет неменялся стоит иво минять чтонить изменица? |
28.5.2008, 23:16
Цитата(`Саня` @ 28.5.2008, 22:06) ссылка доступна только зарегистрированным вот еще вапросик кароче топливныи фильтр больше двух лет неменялся стоит иво минять чтонить изменица? Я когда на иннове фильтр топливный снял, то из него потек чёрный бензин с "песком"... что в форсунки летело просто страшно представить. Сообщение отредактировал Maledict - 28.5.2008, 23:18 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
28.5.2008, 23:18
Вообще если вовремя всё менять, то авто будет радовать всегда. А чтобы масло во впуск не кидало, надо в разрез, от сопуна с клап. крышки до впуска, ставить такой вот масло уловитель. гламурная штуковина))) -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
29.5.2008, 1:28
29.5.2008, 8:31
Цитата(`Саня` @ 29.5.2008, 1:28) ссылка доступна только зарегистрированным это стоит 1800р.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 19:49 |
