22 страниц V  « < 20 21 22
Светодиодные дела!, Все вопросы задаём здесь,обсуждаем,советуем!
MagON
сообщение 4.4.2016, 0:11
Сообщение #526
Спасибо: 2562
Чет мне кажется что дикие засветы будут... Ну всм неравномерность освещения, пятнистость.
А со стрелками как вопрос решали?
DEST
сообщение 4.4.2016, 1:13
Сообщение #527
Спасибо: 637
Не, норма светится, переходы четкие, засветов нету.
Про стрелки, их оставили без изменения. Там стекло красное, с ним не чего не решили... пусть ГОСТ остаются.
Ну так по фото не сказать, а в живую огонь...
P.s. 0-40 "Изи мод"
40-100 "трасса"
100-180 "ой вээй"
Сообщение отредактировал DEST - 4.4.2016, 1:14
ответ:(Магадан)
MagON
сообщение 4.4.2016, 1:24
Сообщение #528
Спасибо: 2562
Да, пятнит(
Насчет стрелок вопрос в плане калибровки после установки.
Спасибо! — STARGAZER
DEST
сообщение 4.4.2016, 1:39
Сообщение #529
Спасибо: 637
Цитата(MagON @ 4.4.2016, 0:24) *
Да, пятнит(
изначально было зафиксированы положение стрелок на фото, после монтажа, стрелки будут выровнены по фото
ответ:(Магадан)
MagON
сообщение 4.4.2016, 1:51
Сообщение #530
Спасибо: 2562
Т.е. самое интересное еще впереди))
Спасибо! — rusinchic STARGAZER
сообщение 4.4.2016, 2:21
Сообщение #531
1 фон поверхности , где стоят диоды должен быть белым,для лучшего светорассеивания
2 разделительные перегородки между цветами обязательны, чтоб исключить "зелено-красный" )
3 лучше было , конечно , использовать 2835 диоды, у них угол самый большой, ну или любые, хотя бы- любые чипы без линз
4 ну и диммер! диммер-вещь )
STARGAZER
сообщение 4.4.2016, 9:29
Сообщение #532
Спасибо: 6138
Можно шим контроллер с силовым ключём пристроить для этих целей, 500-700р в инете наборчик под самосборку стоит. Он более мягко регулирует свечение.
А для лучшего рассеивания (чтобы не пятнило) я светодиод сначала наждачкой приглаживаю до матового состояния.
DEST
сообщение 4.4.2016, 10:56
Сообщение #533
Спасибо: 637
Плавный переход из одного цвета в другой.
Ладно, сделаем все что сможем из подручных средств в условиях тайги, сфотаю отдельно в ночи, и уже в машине..
Сообщение отредактировал DEST - 4.4.2016, 10:57
ответ:(Магадан)
сообщение 4.4.2016, 11:06
Сообщение #534
Господа, я возможно уже спрашивал, но что-то как-то недопонял, в общем взял как-то диоды в пластиковом корпусе с хвостовичком под мелкую лампочку 5 Вт, воткнул в приборку вместо лампочек подсветки, и погорели они у меня через пару месяцев... вопрос: это диоды гавно попались? или они чётко на 12 В и надо было включать через какой-то стаб или что-то подобное, ведь напряжение при работе гены ближе к 14 В? или ещё какие-то варианты? И вообще - каков срок службы диодов при непрерывной работе?
сообщение 4.4.2016, 14:57
Сообщение #535
Срок службы норм диодов от 50000 часов, стабилизация Обязательна!
MagON
сообщение 4.4.2016, 17:43
Сообщение #536
Спасибо: 2562
Если светики расположены слишком близко к поверхности, там никакая наждачка не поможет)
И 500-700 за шим сильно жирно мне кажется... Хотя, это ж "под ключ" biggrin.gif В общем с рассыпухи можно в разы бюджетней имхо
STARGAZER
сообщение 4.4.2016, 19:13
Сообщение #537
Спасибо: 6138
Наждачка ещё как выручает. Во всяком случае точкой он лупить уже не будет.
А шим в корпусе с кнопками уже продается. Самосборкой я обозвал пристройку к нему силового ключа. Вообще можно и резисторами яркость отрепетировать. Короче кто на что горазд. biggrin.gif
Спасибо! — MagON
сообщение 4.4.2016, 20:09
Сообщение #538
как отличить диоды-гавно от диодов-негавно? как делается стабилизация, или как её там называют?
Спасибо! — VITOLD
STARGAZER
сообщение 4.4.2016, 20:31
Сообщение #539
Спасибо: 6138
Ограничивай до номинального. Диоды если на 12, то не более. На заведенной машине будет 13+.
Стабик можно самому слепить из подручных деталей. Я через инет покупаю рублей по 100-150 ибо не всегда есть время колхозить.
сообщение 4.4.2016, 21:06
Сообщение #540
Нормальные чипы делают всего 7 фирм, из доступных качественных-самсунг и эпистар.диоды в готовых бюджетных изделиях г...
Ставишь кренку на нужное напряжение стабилизации. Если резистор посчитан на 12 в, то 7812
Ещё мощные ,более 0,5 ватт чипы надо на радиатор ставить,перегрев вызывает деградацию кристалла
Хорошая прога для расчёта резистора светодиода и не только-мобильный электрик.
Для поделок чипы " пиранья" двери гуд, особенно надёжность :-)
DEST
сообщение 5.4.2016, 0:35
Сообщение #541
Спасибо: 637
кто как делал, скиньте фотографии того, как вы производили работу, для сравнения...
О то, авто-электрик, хочет сравнить ваши творчества=)
ответ:(Магадан)
MagON
сообщение 5.4.2016, 0:50
Сообщение #542
Спасибо: 2562
Закончу, обязательно скину)
P.S. я не постебаться, я наоборот
hronik
сообщение 5.4.2016, 1:03
Сообщение #543
Спасибо: 1345
Приборка Lexus RX330/350
Пересвет "колец" подсветки и стрелок.
В реале намного приятней, чем на фото.
Приборка разбиралась полностью, со снятием стрелок.
Впаивались диоды 3528.
На подсветке стрелок родные диоды "хитрые", сначала надо изучить их.
Стрелки калибровались с помощью проги Techstream.
Спасибо! — MagON rusinchic STARGAZER
owl
сообщение 14.4.2016, 0:42
Сообщение #544
Спасибо: 1331
DEST, ты стрелки вытащил со штоками?
та ещё забава их заставить равномерно шевелиться, без залипания
DEST
сообщение 9.5.2016, 20:14
Сообщение #545
Спасибо: 637
50 на 50. Посмотрим как получится...
ответ:(Магадан)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 2:34
