горит ручник!, мариношка! |
28.10.2009, 23:26
ручник опушен до упора а все равно горит лапочка подергал тросик все равно горит че еще может быть??(если не по теме то извеняйте продам мариношку цвет зелый треб косм ремонта)P.S.пока жена в душе все продаю
28.10.2009, 23:28
ручник опушен до упора а все равно горит лапочка подергал тросик все равно горит че еще может быть??(если не по теме то извеняйте продам мариношку цвет зелый треб косм ремонта)P.S.пока жена в душе все продаю там кнопочки под ручником нету? может ее не нежимает? у меня на жигулях там кнопочка есть нажимаешь не горит отпускаешь горит -------------------- |
28.10.2009, 23:30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 248 |
ручник опушен до упора а все равно горит лапочка подергал тросик все равно горит че еще может быть??(если не по теме то извеняйте продам мариношку цвет зелый треб косм ремонта)P.S.пока жена в душе все продаю Уровень тормозухи смотрел? -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! +792485097два нуля Спасибо! — KaZaH_TIP
28.10.2009, 23:35
мах, я вот тож так подумал но темно нех не видно завтра проверю..
28.10.2009, 23:38
горит ручник замени тормозные колодки .возможно конечно это какойто дефект например утечка тормозухи посмотри уровень .
а ваще это индикатор замены колодокдне доливай уровень а замени колодки и тока после этого долей уровень тормозухи |
28.10.2009, 23:59
Dron 2009, понимаеш раньше он не горел тут ситуация была колесо надо было менять а гайки не откручивались ваще не в какую ну я одну шпильку сорвал тобиш ее оторвал с гайкой поехал купил вэдэшки побрызгал нивкакую короче в гараже ломаю все шпильки снимаю ступицу заднюю правую и меняю шпильки также снимал колодки потом все это обратно поставил и зогорелся ручник хотя колесо не греется и крутится свободно..а колодки тут при чем??там че датчик стоит когда они стираются??!!нет мне кажется барабан внутри колодки и тросик га ручник..мож и впрямь тормозухи мало??
29.10.2009, 0:09
нет там датчика просто при износе колодок поршень супорта выходит какбы наружу и тормозуха из бочка уходит .если течи нет а уровень тормозухи мал проверь колодки .поскоку ты задние видел посмотри на передние .износ у них по разному происходит
у тебя дисковые тормоза?авто какое? когда колодки поменяеш уровень подымится |
29.10.2009, 0:14
нет там датчика просто при износе колодок поршень супорта выходит какбы наружу и тормозуха из бочка уходит .если течи нет а уровень тормозухи мал проверь колодки .поскоку ты задние видел посмотри на передние .износ у них по разному происходит у тебя дисковые тормоза?авто какое? когда колодки поменяеш уровень подымится я б тросик проверил и концевик под ручником. этож тойота, все просто. пи.си. дисковые - дисковые, аж до барабаноф.. Сообщение отредактировал dissector - 29.10.2009, 0:15 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.10.2009, 0:16
марино!!признаюсь в одном не хотел этот барабан на колодки налазить ну я тормозухи чучуть спустил и все и он потом загорелся..На паджере тож самое делал что бы давление ушло из этой херни блин забыл как его...но на нем ничего не горит..
29.10.2009, 0:32
марино!!признаюсь в одном не хотел этот барабан на колодки налазить ну я тормозухи чучуть спустил и все и он потом загорелся..На паджере тож самое делал что бы давление ушло из этой херни блин забыл как его...но на нем ничего не горит.. надо было автоматический регулятор выкручивать. прокачивай тормоза. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — KaZaH_TIP
29.10.2009, 0:36
марино!!признаюсь в одном не хотел этот барабан на колодки налазить ну я тормозухи чучуть спустил и все и он потом загорелся..На паджере тож самое делал что бы давление ушло из этой херни блин забыл как его...но на нем ничего не горит.. ясно .барабанные тормоза.ну ты сам говоришь слил немного тода долей чутка.да и барабаны поношены слегка Спасибо! — KaZaH_TIP
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 2:56 |
