падают обороты, при опускании стёкол, включении фар..
mf`
сообщение 24.10.2009, 1:44
Спасибо: 11
деффект проявляется на парковке или когда стоишь на тормозе... начинаешь елозить подьемник обороты падают <500, начинает поддтраивать и свет фар совсем чуток тускнеет - отпускаешь стекло - приходят в норму..
габаритки врубаешь - падают и тут же возвращаются
дело может быть в регуировке ХХ или же в гене? у радика плотность тока замерил 1.3
болячка вылезла когда мыл КХХ,  обучал сам.. сняв коричневую клемму, подождал, нацепил прогазовал и вот на те, на передаче обороты стали ~500...  самодиагностика не работает, пробывал все способы
Ответов (1 - 3)
сообщение 24.10.2009, 2:46
Либо геныч, либо его стабилизатор. В любом случае ревизию питания, раз нагрузку не держит.
Спасибо! — mf`
сообщение 24.10.2009, 21:17
ключи дальний и замерь напряжение на кхх.
если оно есть-клапан.
Спасибо! — mf`
oag
сообщение 24.10.2009, 21:53
Спасибо: 3940
на цефиро.ру было хорошее описание по регулировке КХХ, после его промывки.
Спасибо! — mf`
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 17:29
