Серьезная проблема! Ключ не вытаскивается!
Kelt
сообщение 22.5.2008, 13:13
Спасибо: 2029
Выручайте пацаны. Горе такое: машину когда глушу, ключ не желает поворачиваться назад в последнее положение, из которого его можно вытащить. Поверхностный осмотр показал, что вверху рулевой есть дырка, из которой торчала хрень, которую если нажать пальцем, то ключ поворачивается назад и вытаскивается. Хрень оказалась довольно грубо исполненным деревянным чопиком, который судя по всему был туда запрессован, но за годы усох и начал болтаться. Вобщем чо делать? Запарился я постоянно колпачком от ручки туда тыкать.
Ответов (1 - 10)
сообщение 22.5.2008, 14:33
звони
Goblin
сообщение 22.5.2008, 20:28
Спасибо: 1625
Цитата(ДЮЙМ @ 22.5.2008, 13:33) *
звони
Дюйм а проблему текущего люка ты порешать можешь? а то я задолбался %(
Kelt
сообщение 22.5.2008, 21:36
Спасибо: 2029
Строительный герметик для легких случаев.
Монтажная пена для тяжелых.
Если серьезно, тебе его хоть раз не хватало?
Goblin
сообщение 22.5.2008, 21:41
Спасибо: 1625
устройство люка - не позволяет залить его герметиком %((((( я в него тюбик уже вылил и пофиг... не помогает.... сврака - да - думаю попможет %) такое вот устройство.. там надо прочистить трубки водоотводные... а для того разобрать полобшивки...
либо снизу к ним подобраться... не силен я в этом.. .. )%
ToxicBlade
сообщение 22.5.2008, 23:54
Спасибо: 803
у меня на прошлом минивене как то раз потекла вода с люка, после разборки выяснилось что слетела резиновая трубка с водоотвода, поставил на место - проблема исчерпалась!
сообщение 23.5.2008, 14:10
При всём нашем к вам ну очень не хочется лезть в кузовщину. Возьни много, а денег ... bullshit.gif Ну что возьмёшь за две трубки? Попробуй к кузовщикам, кто уже работал с Сафарями. ну если уж нет, то и я поковыряюсь, пока ты в отпуске.
Kelt
сообщение 25.5.2008, 20:49
Спасибо: 2029
ПРоблему решил при помощи болта и гайки М6. Снял с рулевой пластик, посмотрел на содержимое. Узрел соленоид, который не работал. Да если бы и работал - судя по состоянию системы там какие то механические проблемы. Скрутил соленоид, вонзил туда болт и зафиксировал гайкой.
Как оказалось, эта фича сделана для того, чтобы не забывать ставить коробку на парковку. В некоторых машинах это реализовано тросиком - ставишь на Р и ключ вынимается. А у меня, на полном фарше, сделали электрическую схему. Ну и хрен с ней. smile.gif
Goblin
сообщение 25.5.2008, 21:02
Спасибо: 1625
Дюйм в том то и дело что никто не хочет браться.... %)
так что если ты мне поможешь - моя благодарность не будет иметь границ... %)... может их можно снизу просто продуть и все?
сообщение 25.5.2008, 21:09
Может и так. Однако моя смотреть хочет, но попозжее.
Goblin
сообщение 25.5.2008, 21:12
Спасибо: 1625
ну как оставлю аппарата - так и глянешь как время будет %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 18:09
