датчик двери, сигналка говорит что дверь открыта |
18.10.2009, 17:46
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
подскажите где смотреть, замкнул проводку освещения и подсветки, предохранитель перегорел, поменял его все нормально стало но сигналка говорит что дверь открыта и упровление замками с ключа тоже не пашит из-за этого, вроде все предохранитель проверил все рабочие.
Lonely_Madness датчик двери 18.10.2009, 17:46
Славентий А на панели приборов горит лампочка что дверь откр... 18.10.2009, 20:19
ДЮЙМ А под капотом концевик есть? может возился там и п... 18.10.2009, 20:25
Lonely_Madness на понели горит когда открыта а когда закрываеш то... 18.10.2009, 21:11
miki Цитата(ДЮЙМ @ 18.10.2009, 19:25) А под ка... 18.10.2009, 21:20
Lonely_Madness ЦитатаВот эти сучьй концевики под капотом которые ... 18.10.2009, 22:49
sergeyart Из за концевика капота может такое быть.Он должен... 18.10.2009, 23:41
Lonely_Madness облазил все везде нет у меня концевиков не каких:( 19.10.2009, 10:41
sergeyart А какая у тебя сигналка? 19.10.2009, 10:43
usver провод от сигналки до лампочки посмотри, куда идет... 19.10.2009, 10:47
ДЮЙМ Конечно смотреть. Уже давно выяснили, что здесь ве... 19.10.2009, 10:50
Lonely_Madness вот на сигналке включена функция "защита дете... 19.10.2009, 10:56
sergeyart Может просто срок подошел. 19.10.2009, 10:57
Lonely_Madness срок сигналки?
просто если это сигналка то тогда ... 19.10.2009, 11:02
rusinchic попробуй обнулить сигналку,она должна встать на за... 21.10.2009, 20:43
STARGAZER Сигналка не вернётся к заводским установкам после ... 21.10.2009, 21:46
rusinchic я вкурсе насчёт акома,я имел ввиду обнулить по инс... 22.10.2009, 22:06
STARGAZER В режиме "valet" доступ к функциям прогр... 23.10.2009, 1:26
rusinchic я-то тебя примерно понял,т.к. чуть в электричестве... 24.10.2009, 1:20
STARGAZER В базовую стоимость не входит подключение поднятия... 24.10.2009, 9:59
ZZZ Если горит лампочка в салоне ( в режиме подсветки ... 24.10.2009, 10:24
STARGAZER Цитата(ZZZ @ 24.10.2009, 9:24) Если горит... 24.10.2009, 10:47
rusinchic я того же мнения,т.к. на пейджере-брелке бы показы... 24.10.2009, 14:31
STARGAZER Цитата(rusinchic @ 24.10.2009, 13:31) я т... 26.10.2009, 13:36
Lonely_Madness обнуление не делается:( концевика под капотом нет.... 26.10.2009, 18:33
STARGAZER В зависимости от модели сигналки можно через меню ... 26.10.2009, 18:38
Lonely_Madness ну какбы охрана дверей думаю совсем не лишняя...хо... 26.10.2009, 21:38
STARGAZER Цитата(Lonely_Madness @ 26.10.2009, 20:38... 26.10.2009, 23:35
crazybubble У меня вдруг вчера "всплыло"... (Сурф-18... 11.11.2009, 17:53
rusinchic так погоди,а может концевик двери!у меня было,... 15.11.2009, 2:26
keribas была такая трабла да и есть иногда. дверь открыл, ... 15.11.2009, 13:13![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 22:26 |
