Бьет в Руль, после 100 |
11.5.2008, 19:31
Еще 1 штука есть. Било у меня в руль вобщем после 60 км.ч. приехал на монтажку, посмотрели резину...Вобщем ей пришол ездец.
Купил новый комплект, балансировка, все как положено. Ездил не нарадовался пока не погнал в порт.. После сотки такая же история начинается, и что самое интересное, когда машину начинаешь растормаживать, вибрация в руль усиливается слегка.. В чом проблема может быть?! З.Ы. ходовка в отл. состоянии. -------------------- ![]() |
11.5.2008, 19:38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 454 Спасибо: 20 |
Еще 1 штука есть. Било у меня в руль вобщем после 60 км.ч. приехал на монтажку, посмотрели резину...Вобщем ей пришол ездец. Купил новый комплект, балансировка, все как положено. Ездил не нарадовался пока не погнал в порт.. После сотки такая же история начинается, и что самое интересное, когда машину начинаешь растормаживать, вибрация в руль усиливается слегка.. В чом проблема может быть?! З.Ы. ходовка в отл. состоянии. при торможении - бьёт в руль скорее всего из тормозного диска!!!те их токарям надо отдать чтоб проточили и заодно колодки поменять!!! новый комплект резины без грыж?смотрел? Сообщение отредактировал x_stazy - 11.5.2008, 19:39 -------------------- Пусть ветер дует тебе в спину, а в лицо светит только солнце.И ветер перемен несёт тебя туда , где ты будешь танцевать со звёздами!
11.5.2008, 19:45
да. с резиной все норм. а при торможении бьет не всегда а только когда оно появляется,то когда тормозишь - усиливается слеганца.
но я склонен больше к бнспантовой балансировке, потому что после замены резины было норм вроде, а спустя некоторое время опять началась та же кухня. -------------------- ![]() |
11.5.2008, 19:46
да. с резиной все норм. а при торможении бьет не всегда а только когда оно появляется,то когда тормозишь - усиливается слеганца. но я склонен больше к бнспантовой балансировке, потому что после замены резины было норм вроде, а спустя некоторое время опять началась та же кухня. а где балансировку делал? -------------------- Пусть ветер дует тебе в спину, а в лицо светит только солнце.И ветер перемен несёт тебя туда , где ты будешь танцевать со звёздами!
11.5.2008, 19:50
Биение при торможении возможно при: 1) повреждении тормозного диска
2) неправильной установки колес. Возможно попадание мусора между колесный диском и ступицей или неправильная затяжка гаек колеса -------------------- 89148508740
11.5.2008, 19:50
возле Лезгинки
11.5.2008, 19:52
11.5.2008, 20:27
а как правильно? в любой книге найдешь - крест накрест, постепенно и равномерно. С одинаковым моментом затяжки -------------------- 89148508740
11.5.2008, 20:38
колеса именно так всегда и закручиваются мной. Никогда не крутил "по кругу" гайки...
Но эта вибрация в руль парит чесн слово =( -------------------- ![]() |
11.5.2008, 20:41
попробуй снять колеса, прочистить пятно контакта и поставить на место
Спасибо! — MadMax
11.5.2008, 20:53
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1222 Спасибо: 239 |
у меня до 100-ки .. норм после 100-ки начанал вибрировать и повозрастающе чем больше скорость тем сильней вибрация (но не на много сильней ) проблема была в рулевых наконечниках .. поставил новые сездил сделал развал схождение .. проблема решена .. но это в маем случае .. так что не че конкретного сказать не могу ))
-------------------- Ну да, все мы ценители прекрасного и вечного... Однако львиная доля этого - мечты! Спасибо! — MadMax
11.5.2008, 22:03
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо: 3 |
Еще 1 штука есть. Било у меня в руль вобщем после 60 км.ч. приехал на монтажку, посмотрели резину...Вобщем ей пришол ездец. Купил новый комплект, балансировка, все как положено. Ездил не нарадовался пока не погнал в порт.. После сотки такая же история начинается, и что самое интересное, когда машину начинаешь растормаживать, вибрация в руль усиливается слегка.. В чом проблема может быть?! З.Ы. ходовка в отл. состоянии. Могут и подшипники ступичные ... и сален блоки разваленные ... ходовка короч |
11.5.2008, 22:40
Могут и подшипники ступичные ... и сален блоки разваленные ... ходовка короч блоки, шаровые наконечники.. все гуд.. без люфтов. Стойки тож норм, правда начинают подтупливать. А так все норм. Вот и маюсь в чом проблема -------------------- ![]() |
13.5.2008, 2:40
А резина русская у тебя стоит? У меня стояла всяко разная, дак вот именно русская резина начинает бить после 100-ки, бывало не очень била, и балансировал, и резину менял со скандалами. Таганка та вообсче мастер зубодробилки. Как мне обьясняли что пресс - формы литья на заводах такие.
13.5.2008, 9:18
ыыы зимой была такая тема, что руль било, посоветовали заехать на балансировку и подождать пока снег растает
13.5.2008, 11:37
ыыы зимой была такая тема, что руль било, посоветовали заехать на балансировку и подождать пока снег растает Ну до смешного у смаого такое было по первости. Но в основном опыт показывал что и летом биения после 100-ки были прежними. Как вариант ограничитель скорости:) Реально стала меньше есть по трассе:) -------------------- |
14.5.2008, 15:30
Любая из 4-х ступиц может быть изношена либо подогнута. Износ тормозного диска тоже может играть роль, учитывая повышение вибрации при торможении. ЗВОНИ.
-------------------- Спасибо! — MadMax
14.5.2008, 21:15
Цитата(ЦыфрыЧ @ 13.5.2008, 1:40) ссылка доступна только зарегистрированным Любая из 4-х ступиц может быть изношена либо подогнута. Износ тормозного диска тоже может играть роль, учитывая повышение вибрации при торможении. ЗВОНИ. щас как с графиуком посвободнее станет обязательно позвоню.. -------------------- ![]() |
15.5.2008, 20:08
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 9:48 |
