Over Drive, Как он есть
God_Zilla
сообщение 3.5.2008, 11:06
Спасибо: 292
Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35.
Давно интересовал вопрос "что есть овердрайв и что он делает?". У кого есть точная информация, кроме догадок?
За основу возьмем следующее:
1) Over Drive включен - Кнопка нажата, лампочка "o/d off" не горит
2) Over Drive вЫключен - Кнопка ОТжата, лампочка "o/d off" ГОРИТ
Личные ощущения примерно таковы:
На эскуде, двиг GA16 коробка автомат, когда кнопка в 1 положении все как обычно, при переключении кнопки с 1го во 2е положение на скорости до 60 км/ч ничего не происходит, на скорости свыше 60 км/ч резко вырастают обороты двигатель какбы пускается в натяг, последняя (у меня 4 скорость) по ощущениям не включается.
На камри, двиг 4S-FE коробка автомат, когда кнопка в 1 положении все как обычно, при переключении кнопки с 1го во 2е положение резко вырастают обороты (в отличии от эскудика начиная от скорости 10 км/ч) дивгатель пускается в натяг, последняя скорость не включается.
Каждый автолюбитель трактует O/D по своему, некоторые считают, что когда кнопка во 2м положении то "Over Drive" включен (даже несмотря на то что на приборке горит "o/d off"!!) и при этом сильно экономится бензин. Некоторые считают, что она предназначена для разгранечения режимов езды на "городской" и "загородный" и в городе ездят с отключеным овер драйвом, а за городом со включеным - на впорос а что это меняет следует примерно такой ответ "незнаю, мне сказали что по городу лучьше ездить с отжатой кнопкой, а за городом с нажатой" о конкретной пользе от этого никто ничего сказать не может. Кто-то разграничивает O/D как "зимний" режим и "Летнй", Кто-то как "проходимый" и "обычный". Большинство автовладельцев говорят что O/D предназначен для обгона когда тебе срочно нужен резерв мощьности и соответственно скорости НО при этом как нистранно есть два мнения! 1е - вовремя обгона нужно отжать кнопку (т.е. выключить O/D), 2е - ее нужно наоборот нажать (т.е. включить O/D).
При всем сказаном 50% считают, что отжатая кнопка и горящая на приборке лампочка свидетельствуют о том что режим O/D ВКЛЮЧЕН, а вторые 50% сичтают с точностью наоборот (я отношусь к ним).
Кто скажет? что же ТОЧНО делает сия интересная кнопочка???
Ласковый ЗвЕрЬ!
- God_Zilla   Over Drive   3.5.2008, 11:06
- - Kelt   В любом букваре написано, что включение режима ове...   3.5.2008, 11:12
- - Джамал   по ощюшениям выключенным овер драйвом машина ускор...   3.5.2008, 11:20
- - Leon   В выключении есть ещё смысл при движении накатом с...   3.5.2008, 11:27
- - Silk   Цитата(Джамал @ 3.5.2008, 10:20) по ощюше...   4.5.2008, 3:23
|- - ЦыфрыЧ   Цитата(Silk @ 4.5.2008, 2:23) как купил м...   4.5.2008, 5:19
- - `Саня`   4 передача у меня на хонде напирмер нет O\D ...   4.5.2008, 3:29
- - mk_1   Помнится, на Импрезах O/D как такового не было. На...   4.5.2008, 8:06
- - Ex3me   Гм, интересно, может быть потому у меня на басе уж...   4.5.2008, 9:28
- - Silk   Цитата(ЦыфрыЧ @ 4.5.2008, 4:19) А движите...   4.5.2008, 15:39
- - Silk   Цитата(ЦыфрыЧ @ 4.5.2008, 15:40) ... спус...   4.5.2008, 17:12
- - avto   Нажимаем кнопку O\D и заклеиваем изолентой в ...   4.5.2008, 20:11
- - OrNeT   А у меня при нажатии на кнопку ОД иногда пониженна...   5.5.2008, 10:21
- - Leon   Цитата(OrNeT @ 5.5.2008, 9:21) А у меня п...   6.5.2008, 12:09
- - Faust   я в затупе. У меня получается на Д-шке надо ездить...   26.8.2008, 22:24
- - x34   чета мозг мой аж перекорёжило.еще раз,что у тебя з...   26.8.2008, 22:26
- - Faust   Цивик. На коробке положения L, 2, S, D - вместо о/...   27.8.2008, 8:12
- - Myself   У мня на Лауреле 92 года (RB20) овердрайв отвечал ...   27.8.2008, 8:59
- - Сан Саныч   На Эскудо 93с г.в. после запуска двигателя и при д...   9.3.2009, 14:20
- - KAMAZ   а 4-я пердача нормально работает? лампочка моргат ...   9.3.2009, 14:55
- - Сан Саныч   Коробка рабтатет вроде нормально на всех режимах, ...   9.3.2009, 16:19
- - ertyui   Мне вот интересно, а что вариант съезжать с перева...   9.3.2009, 16:33
- - KAMAZ   ertyui, иной раз едешь и понимаешь, что можно ехат...   9.3.2009, 16:35
- - ertyui   Ну тады понятно. Я тоже придерживаюсь мнения, что ...   9.3.2009, 16:41
- - KAMAZ   Цитата(Сан Саныч @ 9.3.2009, 15:19) Короб...   9.3.2009, 16:46
- - Сан Саныч   KAMAZ спасибо за инф. будем надееться что так и ес...   9.3.2009, 16:52
- - KAMAZ   но провериться не мешает. Наверно датчик барахлит....   9.3.2009, 16:54
- - kmax1980   У меня кнопка на рычаге автомата не механическая, ...   9.3.2009, 21:21
- - Drager   а у меня нету такой кнопки!   9.3.2009, 21:29
- - Сан Саныч   Подскажите тогда где в городе можно качественно пр...   9.3.2009, 22:34
- - sam   У меня на Т-Хайсе коробка умирала(при повышенных о...   9.3.2009, 23:07
- - Drager   Цитата(Сан Саныч @ 9.3.2009, 22:34) Подск...   9.3.2009, 23:40
- - супчик   У меня тоже есть кнопка на рычаге селектора АККП. ...   10.3.2009, 0:06
- - Джам   а причем тут повер?   10.3.2009, 0:07
- - ДЮЙМ   Цитата(Джамал @ 3.5.2008, 10:20) по ощюше...   10.3.2009, 11:04
- - никА   Попыталась прочесть тему, запуталась окончательно....   10.3.2009, 13:53
- - KAMAZ   Цитата(никА @ 10.3.2009, 12:53) Попыталас...   10.3.2009, 15:23
- - Джам   Цитата(ДЮЙМ @ 10.3.2009, 11:04) Конечно ш...   10.3.2009, 17:54
- - pylet   а мне кажется при включенном O/D коробка раньше ск...   10.3.2009, 18:25
- - avto   По поводу размещения моего поста топик стартером. ...   10.3.2009, 19:17
- - мачуча   O/D- это 4я передача и без вариантов!   10.3.2009, 22:55
- - Санька   Цитата(мачуча @ 10.3.2009, 22:55) O/D- эт...   10.3.2009, 22:59
- - Aurelius   Санька, я так и делаю, включаю когда еду без остан...   10.3.2009, 23:02
- - Санька   Aurelius, сам запутался читал много про этот од, ...   10.3.2009, 23:04
- - Aurelius   Цитата(Санька @ 10.3.2009, 22:04) Aureliu...   10.3.2009, 23:10
- - Санька   Цитата(Aurelius @ 10.3.2009, 23:10) ты по...   10.3.2009, 23:20
- - KAMAZ   При включенном лампа не горит!!! Не ум...   10.3.2009, 23:22
- - Санька   Цитата(KAMAZ @ 10.3.2009, 23:22) При вклю...   10.3.2009, 23:26
- - KAMAZ   а зачем выключать? даже при городской езде ты выез...   10.3.2009, 23:29
- - HILANDER   kmax1980, очень правильно сказал! япы делаю ...   10.3.2009, 23:37
- - Aurelius   Режим O\D: разрешение на использование четвер...   10.3.2009, 23:44
- - HILANDER   не верьте всему что пишут в легион букваре! я...   10.3.2009, 23:48
- - Aurelius   HILANDER, В точку!!! А от куда ты узна...   10.3.2009, 23:51
- - Джам   у меня в букваре легиона тоже самое. вопрос тогда...   10.3.2009, 23:58
- - Aurelius   Джам, и не говори... а у меня ещё и напутано: нажи...   11.3.2009, 0:05
- - HILANDER   кнопка для продвинутых водителей для очень редких ...   11.3.2009, 0:19
- - kmax1980   Цитата(Джам @ 10.3.2009, 22:58) у меня в ...   11.3.2009, 0:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 14:17
