Обороты, help
my`style`adidas
сообщение 24.9.2009, 19:45
Спасибо: 29
Авто: RS
ТЕма такая: завожу авто своё, она греется ну как всегда, только запара в том что она начинает закипать и нескидывает обороты как грелась на 1800 оборотах так и держит, включаю передачу Dшку, она скидывает до 800 оборотов, потом включаю нитралку она опять их поднимает до 1700-1800 где то так включаю опять любую скорость она скидывает, ставлю парковку или нитралку снова подымает, и начинает закипать всё в радиаторе и на датчике показывает что закипела, кто подскажет что можно с етим сделать ? заранее спасибо smile.gif
Ответов (1 - 7)
ASS
сообщение 24.9.2009, 20:57
Спасибо: 2919
для начала датчик холостого хода!!!!
Термостат по ходу заклинил, или воообще присутствие жижи охлаждающей в двигателе!!! поменяй ее
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Silent
Tuborg
сообщение 24.9.2009, 23:11
Спасибо: 592
my`style`adidas,Леха ASS прав. у меня такая же фигня была. Холостой ход выставить и термостат поменять надо.
Только у меня термостат заклинил в открытом состоянии и у меня температура двигателя падала в самый низ. Останавливаюсь на перекрестке,врубаю N и она начитает греться 1500-2000.
Сообщение отредактировал Tuborg - 24.9.2009, 23:14
danon
сообщение 4.10.2009, 20:10
Спасибо: 2
Авто: Toyota Sprinter Carib 1994, Honda StepWGN 2000
Кто подскажет, у меня такая проблема: На прогретом двигателе, на холостом ходу начинают скакать обороты от 1000 до 500, если ниже 500 падают то двига глохнет (пока не часто глохнет, но все равно очень не приятно где-нибуть на перекрестке заглохнуть). Коробка автомат, двига не перегревается, но на холодном движке на холостых оборотах двига работает стабильно, как только нагревается то переодически обороты скачут, в чем может быть проблема?
God_Zilla
сообщение 4.10.2009, 20:17
Спасибо: 292
Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35.
У мну похожее было, после прогрева холостые плавали тудым сюдым но в основном были завышены.
Вылечили прочистив эээээ =0) хз как называется, регулятор ХХ через который тосол гоняет...
Ц ну не помню как название, но не термостат.
Ласковый ЗвЕрЬ!
s-mx
сообщение 4.10.2009, 20:19
Спасибо: 1272
Первое что надо посмотреть не подсасывает где воздух трубки соединения .
сообщение 4.10.2009, 20:42
для начала аккум отсойдени на 30 секунд , если непоможет то на диагностическом разьеме замкни
контакты te - e1 включи зажигание, и прочти диагностические коды, если лампа chek мигает без пауз, то смотри
1 подсос воздуха,
2 клапан подачи дополнительного воздуха(God_Zilla описал) он снизу дроссельной заслонки,механический, по типу термостата
3 угол опережения зажигания
и кстати тут есть тема про карибы.
my`style`adidas
сообщение 13.4.2010, 14:07
Спасибо: 29
Авто: RS
зайкрывайте темук !
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 6:50
