Тупит машина, нужна помощь
plastic
сообщение 1.5.2008, 22:30
Подскажите,что и где, машина тупит и жрет как проглот, 15-17 литров на 100 км по городу. поменял свечи, фильтр воздушный и топливны, движок Джедай 4G15, есть 3 догадки.
1. промыть или продуть топливку, кто знает где и недорого подскажите?
2. может какой то датчик глючит , где опять продеогнозироваться?
3. Может топливный насос туфтит, где и почем проверить?
Тут общался в Дюймом, он мне как раз менял топливный фильтр, он ещё подсказал что может зажигание сбито, надо это тоже проверить, нужот статоскоп или страбоскоп , а у него его нет.
Ответов (1 - 24)
X__GADik!!
сообщение 1.5.2008, 23:27
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Диамотрс,во дворе центробанка на пушкина,там тебе всё сделают
G-Class
ЦыфрыЧ
сообщение 1.5.2008, 23:57
Спасибо: 930
Цитата(maks @ 1.5.2008, 22:35) *
лучше на конечке автотэка.желтые ворота.тел.664096
делал там промывку топливной.реальный результат.
ОНи делают Лавром! Раз на раз бывает! Зажигание полюбому проверь, у меня к сожелению стробоскоп полетел!!! И кислородный датчик!
maks
сообщение 2.5.2008, 0:20
Спасибо: 24
Авто: Chaser JZX101 2001
У нас в городе все делают лавром.И как это он сам проверит кислородник?А там ему
проверят все.
Русскому человеку нужен авто 2020 года выпуска за 100 баксов,и чтобы с торгом.
kamelot-4
сообщение 2.5.2008, 0:52
Спасибо: 305
Скорее всего двигатель не переходит в режим работы на сверхобедненной смеси. Необходимые для этого условия - развиваемое насосом давление топлива около 50 кг/см. кв. , исправность кислородного датчика, правильная установка датчика TPS , есть еще ряд параметров, но эти основные.
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 2.5.2008, 0:53
сообщение 2.5.2008, 1:50
Цитата(maks @ 1.5.2008, 23:20) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну вот если честно, то мне там же меняли кислородный датчик и промывали топливную систему, на предыдущем авто.
Сделанно всё было отлично, вдобавок побеседовал с весьма интересным человеком.
kamelot-4
сообщение 2.5.2008, 18:28
Спасибо: 305
Maledict , для сведения, единственная марка автомобилей (по крайней мере из японских) на которой можно сделать заключение о работоспособности кислородного датчика при помощи вольтметра - это Тойота с 17 - пиновым разьемом.
Stimul
сообщение 2.5.2008, 20:16
Спасибо: 239
Просветити пожалуйста, как забитая топливка может влиять на увиличение расхода топлива до таких объемов ?
plastic а что значит тупит ? при жатии на педаль , скаладываеться ощущение что машину за жопу держат ?
Сообщение отредактировал Stimul - 2.5.2008, 20:17
plastic
сообщение 2.5.2008, 23:08
Да, такое ощущение что жа жопу держат, нажимаю резко на газ, даже если стаю на N или Р и она не сразу набирает обороты а 1 сек медленно, а потом резко, а бывает иногда и так, постою на перекрёстке, начинаю двигаться, а она медленно тупит, а потом медленно набирает скорость, Да еще когда перегазую обороты сразу развивает. а на N или Р когда педаль до упора, на больших оборотах начинает подстреливать.
сообщение 3.5.2008, 3:23
мммм, а мне то казалось что достаточно просто померить выходное напряжение с лямбды и основываясь
на его изменениях легко можно понять жив он или нет. Т.е. если изменения есть в диапазоне 0-1 вольта,
то датчик рабочий, а если с него вообще ничего не идёт, то он мёртв.
Более точно его проверить можно осциллографом.
ЦыфрыЧ
сообщение 4.5.2008, 5:41
Спасибо: 930
НА сколько я понимаю этот двиг GDI? И у него на каждый цилиндр по катушке зажигания? Как вариант проверить давление топленого насоса и то как он выходит на рабочиее давление, и проверить катушки зажигания, очень похожая ситуация была у меня на Цифирике, в итоге под замену две катушки и все как рукой сняло!
Сообщение отредактировал ЦыфрыЧ - 4.5.2008, 5:42
N300ZX
сообщение 4.5.2008, 11:37
Спасибо: 481
ну тупо обычным китайским вольтметром ты не проверишь=))))
А вообще прежде чем смотреть кислородник, проверь все трубки на гермитичность впускной системы.
Если там будут косяки кислородник ладе новый, буде давать косячную информацию.
сообщение 4.5.2008, 15:26
Цитата(N300ZX @ 4.5.2008, 11:37) ссылка доступна только зарегистрированным
Це не мне нуно ж)
N300ZX
сообщение 4.5.2008, 18:47
Спасибо: 481
Цитата(Maledict @ 4.5.2008, 14:26) ссылка доступна только зарегистрированным
Це не мне нуно ж)
эт мне лень было цитатку ставить=) ясно красно тчо не тебе =)))
avto
сообщение 4.5.2008, 20:08
Спасибо: 30
Авто: 日本ペ
Да это не так важно ,главное "беседа с интересным человеком" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif laugh.gif
Seven gears,on seven wings.
сообщение 5.5.2008, 0:21
Вы мой пост под номером 10 почитайте. А потом начинайте повторять за кем-то слово в слово.
Итак ещё раз для танкистов повторяю, я говорю что если датчик живой, то с него можно снять показания, т.е.
вольтметр покажет колебания. А если ему 3.14здец, то нихера он не покажет.
N300ZX
сообщение 5.5.2008, 0:28
Спасибо: 481
хех....
повторюсь.
если датчик не покажет тебе 10 колебаний (из богатой смеси в бедную) за 10 секунд, при 2000 оборотах,
а покажет 9 то датчику уже 3.14здец!
так понятнее?
ЗвереК
сообщение 5.5.2008, 0:32
Спасибо: 3
Не стигайте ... заедте к нормальным людям с аппаратурой все скажут biggrin.gif
сообщение 5.5.2008, 0:36
Цитата(N300ZX @ 4.5.2008, 18:47) *
нда узж...
и что тебе эти изменения?
Они покажут что датчик генерит электричество и примерный диапазон можно будет отловить.
А вот если датчик мёртвый, то с него ничего не идёт, электричество не вырабатывается, как было в моём случае.
Кирыч, ты в дебри не лезь, я говорю про достаточно простой способ определить жив датчик или не жив.
Все колебания это всё нахер не нужная фигня, если с него ничего не идёт, а вот если что-то идёт и в нужном
диапазоне, вот тогда да.. тогда нужен осцилограф или вольтметр штук за 50-60.
kamelot-4
сообщение 5.5.2008, 0:38
Спасибо: 305
Н-да, недалеко ушедшие люди, занимающиеся диагностикой автомобилей снимают осцилограммы с датчиков кислорода и сравнивают их с эталонными, чтобы сделать вывод о работоспособности , а , оказывается, достаточно просто проследить за колебаниями стрелки вольтметра .
сообщение 5.5.2008, 0:42
Цитата(N300ZX @ 5.5.2008, 0:28) ссылка доступна только зарегистрированным
Нет ну я похоже разговариваю с камнями, вот скажи на кой черт нужно всё твоё оборудование и все твои граммы,
если с датчика не идёт электричесво, если он его не вырабатывает.
N300ZX
сообщение 5.5.2008, 0:49
Спасибо: 481
Цитата(Maledict @ 4.5.2008, 23:36) ссылка доступна только зарегистрированным
да поняли мы что ты хочешь. несцы=)
конечно надо проверить он для начала вообще хоть что-нить кажет, но блин на этом нельзя останавливаться!.
Но опять же на этот случай (разрыв\замыкание цепи) есть ЛАМПОЧКА CHECK ENGINE, которая эту процедуру сделает за тебя с радостью.
я в чем-то неправ???
Сообщение отредактировал N300ZX - 5.5.2008, 0:50
сообщение 5.5.2008, 0:53
Цитата(N300ZX @ 5.5.2008, 0:46) *
хех. ну тупо проверить идет ли напряжение с него или нет = завести человека в ступор это да....
Если с него не будет идти напряжение тады это покажет лампочка "чек енджаин", это 100%, не 99%, аа не лампочку могут выкрутить, или она перегорит=)))
А у меня не горела... вот не горела. Причём при запуске, она моргала, авто заводилось и всё тип-топ.
Но с датчика ничего не шло.
В общем суть моих мыслей такая, заводим авто цепляемся к датчику вольтметром, газуем смотрим,
если он не кажет нихер или кажет например 0.2 вольта постоянно (цифру я взял на от#бись),
то ему однозначно 3.14здец и не нужен тут никакой диагност за кучу бабок, а вот если он таки что-то
там кажет, то тогда х.з.
Идея понятна? Только не надо сейчас умничать и растекаться мыслью по древу,
просто скажи да/нет.
N300ZX
сообщение 5.5.2008, 1:07
Спасибо: 481
....................... если он вообще тупо показывает 0.2 к примеру и даже не шевелется, тады хз.
тупой цифровой вольтметр может не уловить колебаний, и показывать тупо 0.2, когда датчик работает нормально и совершает свои 10 колебаний, тока вот возможности вольтметра ограничены.... хотя есть и вариант подходящий под твой пример.
В любом случае нужна нормальная диагностика!!!
накуя делать абы как? человек спросил в чем может быть причина.
Ты ж сам орал что в городе одни тупые мастера, которые ничего не знают. давай их дальше плодить?
зы. это как у тя спросят почепму у меня комп тормозит, а ты ему блин у тя винда гонит и побежал он винду переставлять, потом приходит и опять блин винда тупит. и так далее, а дело было тупо в касперском, котрого он ставил каждый раз=)
это уж грубо говоря.
зыы. kamelot-4 правильно отметил есть даже эталонные графики работы лямбды! по которым судят что в авто неисправно! Может лямбда в порядке вообще!
зыыы.Будет у него тупо лить инжектор. будет у него постоянно 0.2 казать
будет у него подсос воздуха сильны, будет те лямбда 0.7 показывать и все тут. А сама лямбда исправна окажется.
(чесно говоря не помню что именно 0.2-богатая или 0.2-бедная смесь, это мелочи, т.к. когда будет нужный вопрос это всегда можно проверить посмотреть.В данном диалоге важна сама суть.)
зыыыыыыыыыыы. чё вообще прикапался. как маленький. ты показал тупой частный случай, единичный, я объяснил что тут не все так просто. надо проверять и объяснил как и почему. Если я неправ напиши четко где и не ипи мозги.
Сообщение отредактировал N300ZX - 5.5.2008, 1:18
сообщение 5.5.2008, 1:25
Цитата(N300ZX @ 5.5.2008, 1:07) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну почему абы как... ты реально сам можешь увидеть мёртвый датчик, можешь, так зачем нужен диагност за бабки?
Я всегда говорю:" смотреть надо", а Касперский при прямых руках вообще не тупит.
У товарища на джедайном галанте было нечто подобное, проблема оказалась в херовом бензе, бенз поменялся и всё заработало хорошо.
А вот его товарищ тоже на джедайном галанте в итоге насос поменял...
Сообщение отредактировал Maledict - 5.5.2008, 1:27
