pc in car, с точки зрения автозвука |
5.9.2009, 1:44
решил вот открыть тему, ибо все больше и больше склоняюсь к мысли использовать вместо гу комп.
плюсы: первый, с моей точки зрения, очевиден - "всеядность" форматов, производители автоголов намерено не хотят поддерживать лослесс кодеки, разве, что через плеер№1. да да, речь о flac. второй - возможность использования оптики в целях увеличения помехозащищенности, хотя тут есть пара вопросов третий - прочие плюшки помимо звука: вай-фай, любая навигация, считывание данных с датчиков авто. последине 2 конечно сложно - навигация у нас только самодельные растры, если не обшибаюсь, а диагностические разъемы, считываемые современной техникой - это обд2 и относительно новые авто не внутрияповского рынка минусы: цена, голова такая стоить будет на уровне 88 пионера (мать, память, хард, корпус, бп, монитор, перефирия) второй минус - некоторая сложность сопряжения с автоусем. вот на втором минусе предлагаю заостриться поподробнее. комп в машине позволяет сделать тракт цифровым, т.е. максимально защищенным от помех электрооборудования авто, но такая "оцифренность" легкодостижима до определенного момента. чтоб было понятнее обрисую схемку комп как хранилище файлов - звуковуха (вход юсб или 1394) /в силу компактности микро itx карточки идут внешние, либо как вариант преобразователь юсб-оптика типа транзит от м-аудио/ - а вот дальше затык сколько не серфил инет, мне ни одна модель уся с оптическим входом, кроме карозерии одр и старого алпайна не попалась не попалась. но у одр ценник космический, и только с джапии с аука в общем, кому попадались модели автоусилителей с оптикой, хоть марки и модели подскажите:-) ну и попутно. получается в инсталяции с несколькими усями использование процессора в роли своеобразного кросовера неизбежно? (стандартное гу имеет несколько выходов, которые можно развести на уси, а в данном случае выход всего один) ну и заодно 88 и 99 пионеры (гу) обладают оптическими выходами? -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
14.9.2009, 18:00
Вариант
ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- |
14.9.2009, 19:40
Группа: Активный участник Сообщений: 772 Спасибо: 133 Авто: Yamaha V-max |
Цитата(shans2 @ 14.9.2009, 18:00) ссылка доступна только зарегистрированным Хороший такой вариант... Правда ценник тоже хороший получается =) Хотя при наличии любимого авто надо обязательно делать. + еще туда вставить GPRS модем и вуаля, любимый инет всегда под рукой =)))) -------------------- Отпускаю я сцепление, открутив немного газ...
С мазохистским наслаждением - еду, тихо матерясь... Оторвать бы руки-ноги и мужицкий инструмент, Кто построил те дороги, что рассыпались в момент. Не дошло до нас цунами и давно уж нет войны. Так откуда ж эти ямы на дорогах всей страны? Господа Единороссы, Дима, Вова и Рустам! Расскажите, где бабосы на ремонт асфальтных ям? Прозвучит, конечно, резко, Но достало всю страну по весне менять подвеску, И платить налог в казну. |
14.9.2009, 20:17
тебе для звука или для инета?
если для звука то бери звуковуху на топовых ЦАП- emu 0404м(pci) из 1394- двухканальных хороших- нет , тем более USB. Хотя есть у apogee usb девайс - mini (1200$) но драйвера- отстойные. пока забудь о оптике в авто. еще не видел нормальную s\pdif дешевле 1000 $ усилки есть но очень ,очень дорого. ссылка доступна только зарегистрированным пи.си. все эти видео и джипиэрэс - я нешарю. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.9.2009, 23:53
конечно для звука...а о каком s\pdif речь: в усилке или о звуковухах комповых? блин если нормальный больше штуки, то сколько же оптика стоит в усе
пробелма в осбенности itx-формата, внутренний писиай банально может не влезть - внешняя карточка предпочтительнее Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 14.9.2009, 23:58 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
15.9.2009, 4:13
s/pdif-цифровой интерфейс (вход выход)
бывает коаксиальный -на обычных проволочках ,лучще конечно оптический. усилки дорогие. незаморачивайся с оптикой - у профовых звук.девайсов - +4дБа навыходе(это много) + симметрия. наводке-каюк. к томуже в машине опорный шум(трах тибидох от двгателя) ну никак не -90 дб. у норм звук.девайсов шум -115дб. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.9.2009, 9:53
Ну сделайте как я, в чем проблема
ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
15.9.2009, 18:29
s/pdif-цифровой интерфейс (вход выход) бывает коаксиальный -на обычных проволочках ,лучще конечно оптический. усилки дорогие. незаморачивайся с оптикой - у профовых звук.девайсов - +4дБа навыходе(это много) + симметрия. наводке-каюк. к томуже в машине опорный шум(трах тибидох от двгателя) ну никак не -90 дб. у норм звук.девайсов шум -115дб. Рус, ты ж мое авто слышал: понятно что без шумоподготовки в нем никудой (дизель, рама, джип - со всеми вытекающими, в смысле тарахтящими, звенящими, гудящими:-)), но электрика фонит. может все дело и вылечится покупкой новой выдвижной антенны (родную какие то уроды оторвали), заменой головы и той части штатной проводки, что завязанна на радио-магнитолу и обеспечивает их лектричеством. но боюсь что до конца это проблем не решит.. оптика тем и привлекла, что наводок по межблоку в принципе быть не может -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
15.9.2009, 19:38
используй балансные межблоки, они тоже гарантируют передачу сигнала без помех.
15.9.2009, 19:42
используй балансные межблоки, они тоже гарантируют передачу сигнала без помех. согласен. ставь -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.9.2009, 19:44
так у меня именно такие
15.9.2009, 20:55
так у меня именно такие это ТОПическому стартеру. пи.си. - у тебя ,что за девайс за источника звука ? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.9.2009, 10:27
пока у меня штатный панасоник
16.9.2009, 13:00
так ноут через панасоник играет?
16.9.2009, 20:29
ага
16.9.2009, 20:33
фу!
ноутом из своего места управлять можешь? винда xp? если да то есть один USB девайс!!! правда стоит почти как rs-88 ,но касество!!!! Сообщение отредактировал dissector - 23.1.2010, 21:57 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.9.2009, 20:57
Цитата(dissector @ 16.9.2009, 20:33) ссылка доступна только зарегистрированным если да то есть один USB девайс!!! о)(уеешь !!! правда стоит почти как rs-88 ,но касество!!!! Ты про что ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.9.2009, 21:05
Цитата(Maledict @ 16.9.2009, 19:57) ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал dissector - 16.9.2009, 21:09 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.9.2009, 21:46
Прикольная штука... только вот нафига она мне ? Че мне сводить ? У меня будет в качестве голвы 88ой пионер, куда звук с бука будет идти по ауксу.
Нафига козе баян ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.9.2009, 22:04
поонанируешь, как должно выдавать.
пи.си ноут - аукс (rs-88) = целых 2 ацп-цап преобразования!!! отстой полный. лучще тупо rs-88 на усилки!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.9.2009, 22:10
Цитата(dissector @ 16.9.2009, 22:04) ссылка доступна только зарегистрированным лучще тупо rs-88 на усилки!!! А как же клипы с деффками ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.9.2009, 22:13
Цитата(Maledict @ 16.9.2009, 21:10) ссылка доступна только зарегистрированным и winamp
на усилки- без головы ! (редкий случай - но верный) и дефки и все дела!-дети будут со слухом, по любому!!! че у пионеров нет DVDюков достойных? Сообщение отредактировал dissector - 16.9.2009, 22:17 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.9.2009, 22:18
Ну ни один вариант мне не подходит
К слову твоя железка снимает звук не по USB в цифре. Она имеет ведро аналоговых входов и выходов, а вот питается электричеством по USB. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.9.2009, 23:04
К слову твоя железка снимает звук не по USB в цифре. Она имеет ведро аналоговых входов и выходов, а вот питается электричеством по USB. все почесному! но ведь 2 выхода она точно имеет, а этож - стерео! у меня другие железки - motu 828 мк 2(1394) и e-mu 1616 m (pci) / а дигидесигн-он и в африке такой. the beast ! там цап ,как у студийных девайсов за 3000-6000 $ (linx 16, apoge dac). -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.9.2009, 23:52
Цитата(Maledict @ 15.9.2009, 18:38) ссылка доступна только зарегистрированным ? (аналог одр под европейский рынок)
в последнем автозвуке было о пио 99 - признан лучшим. я тоже думал делать параллельно 88/99 и комп.... но это какой то секс с резиновой дусей в гандоне получается:-) лучше остановиться на чем то одном - либо музыкальные возможности пио с ограничениями по форматам аудио, либо всеядность компа, с возможной потерей качества чтения сд в сравнении с топовой ГУ и референсными усями/динамиками/проводами, ну и некоторой геморройностью сопряжения с усем Цитата(shans2 @ 14.9.2009, 17:00) ссылка доступна только зарегистрированным в этом варианте какая-то карта от еси-джулия, Руслан, как она по-твоему, сакс или комильфо? (инета дома пока нету, точную модель сказать не могу) -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 13:04 |
