Помогите соеденить ПК с ресивером |
4.9.2009, 18:06
Группа: Активный участник Сообщений: 2058 Спасибо: 1697 Авто: RX |
Уважаемые форумчане, вопрос следующий:
Чем соеденить персональный компьютер и ресивер Yamaha RX-V659? Какой должна быть звуковая карта на компе? (не знаю важно или нет, но расстояние между ними метров 10). Дальше даю не совсем понятные мне хар-ки ресивера, выберете нужное =) Аудио интерфейсы Yamaha RX-V659 Black: Оптические входы - 3 Оптические выходы - 1 Коаксиальные входы - 1 Коаксиальные выходы - 1 Аналоговый 6.1 выход - Аналоговые входы - 7.1, - RCA 6 Аналоговые выходы - 1 Видео интерфейсы Yamaha RX-V659 Black Композитные входы - 6 Композитные выходы - 1 SVHS входы - 6 SVHS выходы - 1 Компонентные входы - 3 Компонентные выходы - 1 (преобразовоние в компонентную форму любого вида) Управляющие интерфейсы Yamaha RX-V659 Black ИК выходы - 1 Тригеры входные - 1 Тригеры выходные - 1 Интерфейсы Yamaha RX-V659 Black Декодеры Yamaha RX-V659 Black DolbyDigital DolbyDigital EX ProLogic ProLogic II ProLogic IIx DTS DTS ES DTS NEO:6 Другие Silent Sinema, Digital Top-Art Усилитель Yamaha RX-V659 Black Фронтальные зоны A/B Мощность окружающего звучания 6х145 Ватт Мощность стерео 150 Ватт на 4/6/8 Ом Динамическая мощность Yamaha RX-V659 Black 8 Ом 145 Ватт Коэфициент демпфирования 8 Ом 120 Частотная характеристика 10 Гц - 100 кГц Тюнер Yamaha RX-V659 Black RDS Диапазоны волн Yamaha RX-V659 Black FM,AM Входная чувствительность MONO 16.1 dBf Входная чувствительность STEREO 70.1 dBf Разделение стереоканалов на 1 кГц 70 дБ Частотная характеристика 30 Гц - 15 кГц (Админам: понимаю, что тема не касается автозвука, но не нашла более подходящего раздела. Если такой есть, перенесите тему туда.) |
4.9.2009, 18:35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 234 Спасибо: 74 Авто: N. C. 1989; S. E. 1996 |
Главное знать какие выходы есть у компа.Возможно только миниджек.Тогда все просто.
-------------------- Спасибо! — Anka
4.9.2009, 18:57
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1270 Спасибо: 295 |
У меня другой ресивер ямаховский подключен к компу по оптике и молотит будь здоров, если хочешь позвони подскажу что нужно 89025082006.
Блин если не секрет сколько такой зверь стоит и где брал ???? Спасибо! — Anka
4.9.2009, 19:14
звуковая карта на компе такая:
Описание Производитель Creative Модель Sound Blaster Audigy Основные характеристики Тип звуковая карта для ПК • 32-бит. • 5.1-канал. Тип подключения съемная карта • PCI Производитель / чипсет Audigy CA01000-IAF Частотный диапазон 96 кГц Конверторы звука 24-бит. стерео ЦАП Отношение сигнал / шум 100 дБ Полоса выходных частот 20 Гц - 20 кГц Совместимость для ПК Поддерживаемые стандарты EAX Дополнительные характеристики Воспроизведение 24-бит. • стерео MIDI 48 -канал. • 131 MIDI - инструментов Полифония 64 -голосовой Интерфейсы 2 x внешн. аудио выход • мини 3.5 мм стерео внешн. микрофон • мини 3.5 мм стерео внешн. лин. аудио вход • мини 3.5 мм стерео внешн. SPDIF выход внешн. FireWire • 4-pin FireWire внутр. вход AUX внутр. вход CD внутр. вход цифрового автоответчик если она не подходит, то какую купить? У меня другой ресивер ямаховский подключен к компу по оптике и молотит будь здоров, если хочешь позвони подскажу что нужно 89025082006. Блин если не секрет сколько такой зверь стоит и где брал ???? брала в Москве 2 года назад за 14т.р. Сообщение отредактировал Anka - 4.9.2009, 20:27 |
4.9.2009, 19:44
Уважаемые форумчане, вопрос следующий: Чем соеденить персональный компьютер и ресивер Yamaha RX-V659? Какой должна быть звуковая карта на компе? (не знаю важно или нет, но расстояние между ними метров 10). Дальше даю не совсем понятные мне хар-ки ресивера, выберете нужное =) Аудио интерфейсы Yamaha RX-V659 Black: Оптические входы - 3 Оптические выходы - 1 Коаксиальные входы - 1 Коаксиальные выходы - 1 Аналоговый 6.1 выход - Аналоговые входы - 7.1, - RCA 6 Аналоговые выходы - 1 Видео интерфейсы Yamaha RX-V659 Black Композитные входы - 6 Композитные выходы - 1 SVHS входы - 6 SVHS выходы - 1 Компонентные входы - 3 Компонентные выходы - 1 (преобразовоние в компонентную форму любого вида) Управляющие интерфейсы Yamaha RX-V659 Black ИК выходы - 1 Тригеры входные - 1 Тригеры выходные - 1 Интерфейсы Yamaha RX-V659 Black Декодеры Yamaha RX-V659 Black DolbyDigital DolbyDigital EX ProLogic ProLogic II ProLogic IIx DTS DTS ES DTS NEO:6 Другие Silent Sinema, Digital Top-Art Усилитель Yamaha RX-V659 Black Фронтальные зоны A/B Мощность окружающего звучания 6х145 Ватт Мощность стерео 150 Ватт на 4/6/8 Ом Динамическая мощность Yamaha RX-V659 Black 8 Ом 145 Ватт Коэфициент демпфирования 8 Ом 120 Частотная характеристика 10 Гц - 100 кГц Тюнер Yamaha RX-V659 Black RDS Диапазоны волн Yamaha RX-V659 Black FM,AM Входная чувствительность MONO 16.1 dBf Входная чувствительность STEREO 70.1 dBf Разделение стереоканалов на 1 кГц 70 дБ Частотная характеристика 30 Гц - 15 кГц (Админам: понимаю, что тема не касается автозвука, но не нашла более подходящего раздела. Если такой есть, перенесите тему туда.) S\PDIF-оптика. шнур оптический. в драйверах карты ставишь-out device - S\PDIF в винде-тоже самое. долби декодер на ресивере есть, а про звуковуху -незнаю.(скорей всего) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Anka
4.9.2009, 20:25
спасибо! А где этоот оптический шнур приобрести можно?
Сообщение отредактировал Anka - 4.9.2009, 20:30 |
4.9.2009, 21:01
Тока вот я сомневаюсь 10 метров нормальная длина для оптики?
4.9.2009, 21:03
НУ 10 метров это нормально но он и стоить будет не 1к а поболя
Сообщение отредактировал ASS - 4.9.2009, 21:07 -------------------- SUCK my POPSICLE!
4.9.2009, 21:34
Цитата(Anka @ 4.9.2009, 19:25) ссылка доступна только зарегистрированным
в магадане в старом детском мире можно купить,но могут быть провалы(если длинна более 5 метров) Сообщение отредактировал dissector - 4.9.2009, 21:36 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.9.2009, 1:10
по-моему в этом креативе нет тослинка (оптики) а есть только коаксиал спдиф, так чтолучше найти карту с оптическим tos-link выходом: в качестве звуковоухи рекомендую abit ua11 чисто юсб-оптика, но снята с производства с 2003 года, хотя в инет магазинах по прежнему есть
можно еще посмотреть terratec, m-audio, e-mu но лучше всего ESI Juli@ вот вам и начальный хай-фай только когда будешь слушать отключи все эффекты в программе лучше поставь фубар2000 (= драйвер WASAPI - позволяет обойти встроенный в вин /виста/ микшер операционной системы) DSP в компе отключить нафиг! и самое главное: звук должен регулироваться только ресивером, ползунки все в компе звуковые должны быть на максимуме (100%) креатив делает ресемплинг на 48кгц, что плохо ибо звук идет 16 или 24кгц а теперь рецепты от салона ав 09-2009 1 вариант, живая система от автора салона ав: raid-массив с музыкальным контентом во flac. к нему по интернету (думаю что вай фай) подключен малогабаритный компьютер-плеер (скорее всего в лежачем корпусе хай-фай стиля) в компе ESI Juli@ с нее звук по оптике на внешний ЦАП (Markan LegenDA SE), с ЦАПа по аналогу на усилок, но мы люди не гордые потому внешний цап с аналогом до уся, заменяем ав-ресивером с цапом, цепляясь к нему по оптике от компа. с внешним рейд массивом- звук лучше : помех меньше второй и далее - это в общем-то варианты внешних цапов с юсб интерфейсом 2 вариант: e-mu tracer pre usb - внешний студийный звуковой интерфейс (полупрофессиональный) + аналоговые линейные входы позволяют качественно оцифровать винил, приличный усилитель для головных телефонов, usb - 2.0. минусы - отсутствует цифровой вход ни коаксиала, ни оптики. цена 7425руб. выходы - 6мм пальцы - нужны переходники на rca 3 вариант: musical fidelity v-dac 11880руб. + цифровой оптический и коаксиальный входы. - вывод звука на цап только через первичный драйвер виндовса, а значит передискретизация из 96 в 48 кгц. ну и соответсвенно тракт максимально короткий комп-цап-колонки (выход у него аналоговая стереопара)... вот у меня вопрос а как же усилить сигнал? или можно аналоговый выход на стереопару воткнуть в усь, а с него в стереоколонки 4вариант: cambrige audio dacmagic 14900руб + возможность работы с двумя цифроисточниками, не считая компа (2 пары цифровходов оптика +коаксиал; юсб) пара цифровыходов оптика и коааксиал, балансыне выходы и небалансые (rca) 5вариант: ams cd6d 35670 руб. + также воспроизводит сд, ламповый выход. - цифрвыход - только коаксиал 6 вариант: lehmannaudio black cube linear usb 48585руб. + он еще и с усем. - нет цифровходов 7 вариант: blacknote dss 30 tube 161310руб: + музыкальность, возможность прямого подключения флехи, порт lan, чтение сд-карт, балансные аналоговые выходы, по сути спец комп под линух. - цифровход и цифроыход - коаксиал, цена вот такая вот фигня -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
Спасибо! — Anka
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 5:08 |
